goeden avond
ik heb een dreambox 7000s en een sg2100a en aluminem schotel 100mtr
ik kan vele satelieten ontv. 40oost -65west
maar als ik via moter setup beetje naar oost draait gaat
hij al gauw zo n 10sng meer aan dus 80 naar 90
en dit is bijna alle sateliten.
nu kom mijn vraag wat moet ik doen?
moet ik schotelaan de moter iets draaien of
moetik de moter aan de paal verdraaien
nu hebben dat vele satelieten
bij voorbaat dank voor uw antwoord
grt jos
goedenavond
welke moet ik aanpassen
ik zit 4.33-51.331 dus ik heb al beetje
gspeeld met breedte dus 4.11 of 4.55
maar dat geeft geen verschil dus
maar alvast bedankt voor meedenken
grt jos
Zorg dat je de juiste waardes hebt ingevuld. Je kan deze gemakkelijk vinden met Gorbtrack.
Stem de ontvanger dan af op de satelliet die het meest zuidelijk hangt t.o.v. jouw locatie, in midden Nederland is dat Sirius op 5 oost, aan de oostgrens Eutelsat op 7 oost. Daarna met usals-commando de motor naar die positie laten draaien, en daarna de schotel+motor om de paal draaien voor het beste signaal.
Als het goed is moet je de andere satellieten nu vanzelf goed kunnen vinden.
Skysurfer
P.s. Het schijnt dat als je één satelliet fijn afstelt met de oost-west knop, dat je dan met Re-sync. de rest ook op dezelfde manier fijn afgeregeld is. Maar dat heb ik nooit uitgeprobeerd.
goeden avond
het kan zal morgen eens uit probeeren
maar staat wel waterpas want ontvang bijna alle satelieten
maar ik pak veel feeds soms zijn zij wel zwak zodat ik
bij draai maar na eentijdje doet hij automatisch
corigeren moet ik weer van voren af aan beginnen
maar goed zal morgen expermeteren
bedankt inder geval
grt jos
goeden avond
ik wou even melden
dat het geluk is om goed te krijgen
als volgt:
met de setup bij moter op 0grd zetten
met de groene knop op go
dan met paperclip bij de moter resetten naar de fabrieks instellingen
dan studown opnieuw starten
voal staat weer precies afgesteld
ik hoop dat andere ook wat aanhebben
grt jos
en een sg2100a en aluminem schotel [color:"red"]100mtr[/color]
Dit houdt in dat jouw huis aan je schotel hangt, sorry, kon het niet laten.
Heeft als voordeel;
- huis altijd droog
- constante carport
- zwembad altijd overdekt
HG CC
Wederom iets niet goed, motor uitsturen naar gewenste uitrichtsatpositie met goede geopositie gecorrigeerde waarde van jou woonplaats, dan pas draaien om de paal tot goed beeld met de goeie geopositie in het usals-menu geklopt. Goede procedure bij www.stab-italia.com na te lezen. Je moet die lengte/breedtegraadt correcties goed doorvoeren.
Gebruik rechte palen en beugels waarmee je waterpas kunt stellen (sleufgaten, vulplaatjes/ringen). libel precies in midden hoeft eigenlijk niet eens.
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
goeden avond
ik heb een dreambox 7000s en een sg2100a en [color:"red"] aluminen schotel 100 mtr [/color] ik kan vele satelieten ontv. 40oost -65west
Met zulk een groot schotel zul de signaal altijd 100% zijn!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik kan me vergissen maar volgens mij is dat ook precies wat ik schreef, hoor.
Skysurfer
Nee, je was onduidelijk met jou sirius 5 oost. En die Eutelsat,welk? Je kunt in principe op elke, lieftst zwakke satelliet uitlijnen (dus geen astra/Hotbird). Daarvoor dien je de rotor uit te sturen op die satpositie gecorrigeerd met de lengtegraad waar je zit, Dan met de hand draaien om de paal terwijl je de goede usals waarden in de receiver gezet hebt en een goeie geldige bezette transponder voor hebt staan voor te scannen. Het corrigeren is afhankelijk of je links o rechts van de 0-lijn woont. Voor nederland gemiddeld 6 graden aftrekken.
Dus voor de Thor stuur je hem uit op 1-6 is 5 graden rechts van de nul op een STAB. Schotelelevatie aanpassen aan de rotor verrekend met de elevatie uit de tabel voor jouw schotel. Dit kun je naderhand fijn tunen als jouw ingestelde Clark-Belt te vlak of te krom is. Niet goed de lengtegraad corrigeren geeft een verschuiving naast de Clarkbelt. Too bad for Turksat en Hispasat. Voor triaxbezitters raad ik de flexibe instelbare dual feed holder aan en niet de fixed.
Rudolf
Jouw verhaal klopt wel, alleen als je b.v. in midden-nederland woont kiest men vaak voor de Sirius omdat die t.o.v. het geografische zuiden het dichtst bij de 0-positie van de motor zit. En mocht je het met USALS niet lukken en je stapt over op Diseqc 1.2, dan móet je wel van deze positie uitgaan.
Lees het forum er maar op na: overal beveelt men Sirius aan.
Skysurfer
