Ik heb een USB2 poort ingebouwd in mijn Topfield 4000pvr.
De harde schijf en alle verdere functies werken normaal. Schakel ik echter over (na het uitzetten van de Topfield) naar de USB-poort d.m.v. een schakelaar, dan wordt het display donker. Dat is volgens mij goed.
Mijn PC met USB1.1 poorten ziet de USB-2 poort van de Topfield echter niet.
De groene led op het USB2 printje brandt, de rode niet.
Wie heeft wat tips of een oplossing?
Alvast dank voor alle hulp.
  • Reacties 38
Bij mij werkt het zo:
Koppel de TF aan de pc. Zet de TF op stand by. Haal de schakelaar om. Wacht even tot de pc het usb-apparaat herkent. Start op de pc het programma (ik gebruik TFTool) en het zou moeten werken.
Het werkt NIET als je na het omhalen van de schakelaar de TF weer AANZET.
(Ik heb het alleen nog maar getest op een usb 2.0 poort. Of het gaat op een usb 1 poort kan ik niet testen.)
Succes
Wybo
VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2
TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)
Dreambox DM600PVR
Kan ik de USB-poort ook los testen op de PC door er spanning op te zetten (uit de Topfield)? Moet de PC de poort dan zien?
Klopt het dat er alleen een spanning van 5 volt op de USB-print moet staan en geen 12 volt?
Het probleem zit hem in het volgende. USB2 poort werkt alleen als ik de HD aansluit aan de USB2 poort. Wordt het moederbord aangesloten, dan ziet de PC het USB2 poortje niet meer. Wat kan dat zijn?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nu ben ik overvraagd. Ik weet niet hoe je e.e.a. hebt ingebouwd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Vorig jaar hebben we onder leiding van SatDonkey met een paar man onze TFs omgebouwd. Daarbij wordt de usb-poort altijd door de pc herkent, alleen de TF-harddisk niet als je de TF aanzet. Misschien dat SatDonkey je met de technische vragen verder kan helpen.
Wybo
Dreambox DM600PVR
Ik heb ook echt geen idee.... Als hij zonder het moederboard wel werkt, en met niet... mmm echt geen idee. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Het probleem zou een driverkwestie kunnen zijn. Net een USB-2 poort voor de PC gekocht, maar deze ziet ook de USB in de Topfield niet. In apparaatbeheer staat een geel uitroepteken bij "USB apparaat voor massa-opslag". Heeft iemand de juiste drivers voor de USB poort in de Topfield 4000pvr?
Het betreft een Bridge Board Application 2.0 type USB-122S.
Alvast dank voor jullie hulp.
Moet je niet gewoon nog de drivers van het USB2-poortje dat je net in je pc hebt gezet, installeren? Oftewel: muis op geel ! zetten, rechtermuisknop, stuurprogramma bijwerken, automatisch installeren. Lukt dit niet, dan handmatig opzoeken en de bij je usb-kaart meegeleverde drivers vanaf cd-rom installeren.
Het probleem blijft helaas bestaan:
Ingebouwde USB-poort in Topfield rechtstreeks op de HD aangesloten en NIET op het moederbord werkt perfect.
Zodra de IDE-kabel op het moederbord zit, ziet de PC geen USB apparaat voor massa opslag meer (PC ziet niets).
Wie weet raad want ik weet het niet meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Een probleem wat opgelost moet worden is denk ik echt dat uitroepteken en de melding dat er iets is met de drivers. Is het niet mogelijk om aan de winkel naar deze drivers te vragen of te dl-en bij de site van de maker van de usb-poort? Anders misschien de usb2-kaart eruit halen en er weer in doen, zodat Windows dit opnieuw, en misschien beter, herkend. Of de driver met ! deleten en rebooten etc. Het blijft toch wat rommelen, maar daar zou ik toch in eerste instantie naar kijken.
Ik blijf erbij dat het te maken heeft met het wel of niet aansluiten op het moederbord.
Jammer dat ik geen ondersteuning krijg van de mede-satter van dit board die mij dit setje verkocht heeft. Mijn Topfield ligt nu in stukken uiteen totdat er een oplossing voor het probleem komt.
Zonder aansluiting van het moederbord werkt het goed, mét aansluiting van het moederbord ziet de PC de USB-aansluiting in de Topfield niet meer.
Ik zou je best willen ondersteunen, maar ik weet het niet kerel. Tis voor mij ook een raadsel. Ik heb mijn topfield van de hand gedaan, anders had je kunnen komen kijken dat het bij mij wel werkte.
