Vraag blijft: hoe heb je hem ingebouwd? Ik heb het op de in deze topic beschreven manier gedaan en heb geen problemen....
Wybo
VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2
TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)
Dreambox DM600PVR
  • Reacties 38
Exact volgens het schema. De vertaler was de organisator van de ombouwdag...
Succes met doormeten. Kom anders maar eens langs met je TF
Wybo
Dreambox DM600PVR
Ik ben net terug van Wybo. Heel aardig van hem om mij zo te helpen met mijn Topfield. Het probleem is echter helaas nog niet opgelost.
Even wat feiten:
1. Ombouwsetje is volgens de handleiding van Satdonkey ingebouwd.
2. Mijn USB bridgeboard werkt in de Topfield van Wybo wél goed.
3. Als de Topfield in de stand 'Topfield' staat, dan brandt het groende ledje van het USB-bridgeboard in de Topfield van Wybo vaag, die van mij licht dan helemaal niet op.
4. Bedrading is goed, hetzelfde als bij Wybo.
5. Mijn Topfield is wel ouder, is nog geleverd met de rechte afstandsbediening. Kan het zijn dat de hardware nét iets anders is?
Wie heeft ook zo'n USB-poort in de Topfield 4000pvr ingebouwd en wil de PC ook de USB-poort van de Topfield niet herkennen?
Lijkt me sterk dat de hardware veranderd is, maar hoe zit het met de firmware?
Een recente firmware erin geblazen? Kan mij ook haast niet voorstellen dat het wat uitmaakt, maar je moet op een gegeven moment wat.
Bij mij werkt alles naar behoren, al ruim een jaar.
- Als het groene lampje vaag brandt, lijkt mij alleen een lekstroompje, hier brandt ook het lampje (is hier een power oke lampje) niet in de stand Topfield.
- Het ene bridge bordje is de andere niet, qua belasting IDE bus, en buffers. Hoe zit het bijv met de schakeling van de ingangsbuffers, IDE flatcable goed aangeknepen, power connectors echt goed contact, bedrading goed gesoldeerd, schakelaar echt goed doorgepiept..etc.
Er zijn zoveel dingen die verkeerd kunnen zijn, en waar je makkelijk overheen kijkt.
- Voeding geeft echt voldoende spanningen af? Soms is eenm inimale spanningsdip al voldoende om een interface in de stress te helpen.
Jazeker. Alles is met mijn configuratie vergeleken en op mijn laptop aangesloten geweest. Het zit hem echt in de TF.
Nou kan ik mij herinneren dat iemand op de ombouwdag hetzelfde had. Satdonkey heeft het toen met een andere soort set geprobeerd. Deze werd wel herkend. Ik weet niet hoe het verder is afgelopen....
Misschien dat diegene zijn oplossing aan Funfreak kan geven?
Wybo
Dreambox DM600PVR
Oplossing is nabij. Het heeft even wat tijd gekost, maar ik kwam op een geniaal idee. Immers als ik de IDE kabel verwijder van het moederbord, ziet de PC de USB-poort wél, aangesloten ziet de PC het USB-poortje niet.
Dus ik maar hopen dat er slechts één draadje in de IDE-kabel dit probleem zou veroorzaken. IDE-kabel doorgeknipt en draadje voor draadje weer aangesloten. Na elke nieuwe verbinding steeds weer getest of de PC de USB-poort nog ziet.
Er blijkt inderdaad één draadje te zijn dat NIET verbonden mag zijn.
Ik ben nu aan het testen of de rest van de Topfeild nog goed werkt met het doorgeknipte draadje. Opname loopt nu (afspelen gaat al wel goed, opname moet ik even afwachten).
Mocht het draadje tóch verbonden moeten zijn in de normale toestand, dan zal er een relais tussen geplaatst moeten worden.
Welk draadje het is laat ik nog even in het midden, gedurende de test.
Houd ons niet te lang in spanning.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Wybo
Dreambox DM600PVR
Nooit van dat doorgeknipte draadje gehoord. Ik heb gewoon zelf dat flatkabeltje gemaakt, met drie connectoren eraan geknepen. Werkt als een tierelier. Wel heb ik ergens vaag gelezen dat je de RESET draad (laatste draadje) los moet halen bij bepaalde types HD, maar ik heb dat nooit nodig gevonden met een 160 Gb SAMSUNG.
Tja, toch is het een feit. Ik ken al iemand in Duitsland met dit probleem, ik heb er zelf last van en tenminste nog iemand hier van het board heeft er last van. Het zal wel met een iets andere hardware van de Topfield te maken hebben.
Hoe is het daar trouwens in DownUnder? Ik kom er graag weer een keertje.
Ik had eigenlijk begrepen dat die doorgeknipte draad in de kabel juist iets te maken had bij bepaalde type HD, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. In ieder geval is het bij mij niet nodig.
Down under: ik ben nu een paar maanden in Nl voor een lange vakantie, ga er over een maandje weer naar toe.
Dé oplossing:
1. Zoek in de IDE kabel die op het moederbord aangesloten is PIN27. Knip de draad van PIN27 door en zorg dat deze in de normale TOPFIELD-stand gewoon contact maakt en in de USB-stand géén contact maakt.
2. De schakelaar die Satdonkey erbij geleverd heeft kan niet gebruikt worden, omdat er nu 5 i.p.v. 4 polen omgeschakeld moeten worden. Ik heb bij een (dure) elektronicazaak een ITT Schadow drukschakelaar gekocht die 6 polen om kan schakelen. Deze schakelaar is een drukschakelaar en kan gewoon in de voorzijde naast de CI-modules gemonteerd worden. Het gat zal wel iets groter gemaakt moeten worden. Maak hem niet te laag, want dan zou hij het moederbord kunnen raken.
3. De kroonsteentjes in de beschrijving van Satdonkey vind ik persoonlijk veel te grof voor deze fijne elektronica. Ik verkies het solderen boven de kroonsteentjes en issoleer het met krimpkousjes.
Mensen die nog vragen hebben over deze aangepaste ombouw, mogen mij via pm benaderen. Ik vind het zelf fijn om geholpen te worden, als ik anderen kan helpen doe ik het ook.
Het komende weekeinde ga ik de schakelaar definitief inbouwen. Wordt wel even uitkijken met de bedrading, maar het gaat mij lukken!
In de testopstelling werkt het al prima.
Mijn TOPFIELD is weer snel TOPPIE <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nog een laatste opmerking: Gebruik absoluut GEEN relais, dat zou de chips in de ontvanger kunnen beschadigen door de grote inductiewisselingen bij het in- en uitschakelen van het relais (aldus de elektronicazaak).
