Heel domme vraag, Je gebruikt toch toevallig geen Norton2005 antivirus? Ik heb met deze problemen gehad ondanks ik de antivirussw toch gestopt had bleek er op de achtergrond toch nog iets te draaien tegen "wormen". Dit kan misschien ook een probleem zijn met jouw antivirussw. Mijn foutmelding die ik toen kreeg was in ieder geval gelijkaardig. FF chekken!
Ja inderdaad er zijn een hoop virusprogjes die de boel behoorlijk in de war kan schoppen.
Wat ik allemaal gelezen heb van dit probleem lijkt het er toch sterk op dat er een progje op je comp is die herrie schopt of je hebt winxp2 er opstaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
  • Reacties 67
Geplaatste afbeeldingen
Heb exact hetzelfde probleem gehad, diverse oplossingen werden aangekaart echter boden geen soelaas.
De enige optie is en die werkte wel.
als je winxp draait is dit de grootste spelbreker ook al zet je je netwerkkaart op 10mb Half duplex of vol duplex, maakt niets uit, virusscanner uit is ook geen optie, media sensing patch ook niet.
de enige oplossing is, pak een 2e lege HDD, rip je Xp schijf eruit doe de lege erin en zet hier Win98 op zonder andere soft, netwerkaartje hoeft dan ook niet eens op 10mb gezet te worden alles draait in 1 keer gegarandeerd.
Zowel hallenberg als bootmanager zonder ook maar 1 probleem, netwerk ff. vast ip-adres geven en flashen maar.
suc6.
Offshore.
Hallo "dighunter",
Bedankt voor de TIP !!
Ik heb Northon Antivirus 2004 draaien, maar daar zet ik altijd de "äuto protect" functie vanuit als ik met dbox bezig ga.
Wat overegens niet wil zeggen dat het niet mogelijk is zoals jij zegt dat deze software toch wat blokt ofzo. Maar de software helmaal uitschakelen is niet mogelijk, alleen compleet van je systeem verwijderen zou dan een laatste optie zijn als dat inderdaad de boosdoender is.......
See Yah !!!!! (dont wanna bee yah....)
Hallo Offshore,
Ik draai (helaas) al een tijdje met XP.
Maar ik heb nog een oude HD liggen met daarop een draaiende versie van windows ME.
Ik zal als ik tijd heb de PC is ombouwen en nog is een poging wagen met windows ME.
Ook hoop ik nog steeds dat er zich nog iemand (liefst niet te ver uit de buurt) met meer Dbox2 ervaring aanbied mijn Dbox2 is een keer aan zijn werkend systeem te hangen.
Maar ik laat in ieder geval nog wel weten of het onder Windows ME wel gelukt is.
In ieder geval bedankt voor de informatie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo headspin,
Ik heb altijd al XP gebruikt eerst met SP1 en vanaf een maand of 5 met SP2 en heb nergens geen problemen mee.
Ik gebruik de bootmanager en hallenberg en werken bijde probleemloos.
Ik zou toch eens de hele virus en firewall software uitzetten (exiten).
Soms blijven die programmas ondanks dat ze zijn uitgeschakeld poorten en netwerk drivers storen.
Gebruik je soms een utp cross kabel voor je netwerk.
We hebben wel eens problemen gehad op deze manier.
Het beste kun je een netwerk hub gebruiken.
Het mooiste werkt het met de hallenberg.
Die heeft geen seriele verbinding nodig om te flashen.
Maar het nadeel van die is dat hij niet alle images kan flashen.
Voor somige klaagt hij over de size van de file en dan gebuik ik de bootmanager.
Groetjes,
freetv
Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Hallo
Heb je al geprobeert te pingen
Dit kan je doen door naar uitvoeren te gaan en in te typen Ping 192.168.5.5(enter)
En dan zie van zelf of je antwoord krijgt of niet.
Dan weet je in ieder geval of je netwerk in orde is of niet.
Groet flappi
Jah ik begin ook wel erg nieuwgierig te worden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Even nog een berichtje voor de mensen die belangstelling tonen voor mijn strubbelingen (Thanks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />).
Heb het erg druk gehad en nog geen tijd gehad (hard werken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />) om met windows 98/ME te expirmenteren.......
Heb nu tot en met donderdag vrij en ga de PC ombouwen of een 2de (clean)OS op mijn huidige HD installeren.
Dus hou jullie op de hoogte hoor !!
  • 4 weken later...
Hallo beste DBOX2 kenners,
Even een tijdje stil geweest maar had het wat druk, maar heb nu weer wat tijd, late voorjaars vakantie !!
Gistermiddag als laatste ultieme poging ander HD in de PC geknalt met daarop een CLEAN versie met WINDOWS ME, GEEN Anti-virus software, GEEN firewall en de laatste versie van DBOX-manager en de bekenden Flash assistent van "Hallenberg".
Maar ook dit gaf het zelfde resultaat:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 02
debug: feID 00 enxID 03
debug: fpID 52 dsID http://Hallenberg.com
debug: HWrev 01 FPrev 0.30
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
File /root/platform/philips-dbox2/kernel/os not found: No such file or directory
boot flash /root/platform/philips-dbox2/kernel/os failed
File /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os not found: No such file or directory
boot flash /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
Found file /root/platform/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0008
debug: Got Block #0012
debug: Got Block #0016
debug: Got Block #0020
debug: Got Block #0024
debug: Got Block #0028
debug: Got Block #0032
debug: Got Block #0036
debug: Got Block #0040
debug: Got Block #0044
debug: Got Block #0048
debug: Got Block #0052
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 1267512
verify sig: 0
Branching to 0x409b8
------ Zusatzinformationen ------
Gewählter Netzwerkadapter: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (0)
IP-Adresse des Netzwerkadapters: 192.168.5.3
IP-Adresse die die dbox bekommt: 192.168.5.202
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1 (Build 2600)
DBOX-IFA Version: 1.5.9
------ Powered by http://www.dboxservice-hallenberg.de ------
Zo te zien dus nog steeds geen overdracht over de netwerkverbinding ??????
Zou dus mijn inziens nog aan de netwerkkaart, netwerkkabel of het netwerkdeel van de DBOX kunnen liggen.
Ik zie nog maar 1 oplossing na maanden tobben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.......
Bij welke DBOX expert mag ik een keer langs komen met mijn DBOX en kabels om te kijken waar het aan ligt dat het nog steeds niet gelukt is ???
Laat even wat weten middels PM.
Ik denk dat hij wel in te DEBUG mode staat, maar kan me vergissen geeft het juiste scherm bij booten, zie bijlage.
En dan volgt er een paar sec. naast de eerste een tweede en derde zwart vierkantje en daarna de tekst:
lade...
Daarna:
Das betriebssystem konnte nicht korrekt geladen werden.
Mit "ok" aktualisieren Sie jetz das Betriebssystem.
Als je wil mag je gerust eens langs komen maar dan zal je wel een reisje tot in België moeten maken maar ik ben er heus wel zeker van dat er korter in jouw buurt wel iemand is die je kan/wil helpen.
Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets weet!
Zover was ik nog niet om met FTP aan de slag te gaan.
Heb wel "Total Commander" op de pc en heb hier net de instructies gelezen hoe ik verbinding zou moeten maken.
Groot probleem is dat de dbox niet meer opstart en ik dus daar niets in kan stellen.
Weet dus niet op welk IP adres de DBOX ingesteld staat en zoeken met DCC moet je wel weten in welke range je moet zoeken.
Heb zelf dus in de box dus nooit een IP adres ingesteld en weet dus niet waar hij op stond ingesteld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Dat is dus al 1 grote fout, zo gaat een netwerkverbinding dus nooit lukken, lekker slim................
Ik zal dus nog wel meer dingen fout doen of gedaan hebben waardoor ik nu dus niet verder kom
Ben echt bang dat ik even langs moet bij iemand die het allemaal snapt, hoop dat er iemand niet te ver weg me wil en kan helpen.
