Heb een werkende NULL modem kabel, want anders krijg ik volgens mijn toch ook geen info in mijn "com terminal"
Heb de 13 img. methode al meerdere malen met frisse moed geprobeert, maar zal jouw omschrijving nogmaals stap voor stap volgen (morgen) en zal nog even laten weten hoe of wat.
Heb twee netwerkkaarten in de PC, 1 speciaal voor de DBOX, die staat ingesteld op 10 mb half duplex en GEEN verbindingsbrug naar de andere kaart of internet delen enzo.....
Rechtstreeks verbonden met een cross-cable aan de Dbox.
Laat morgen weer wat weten !!
Alvast bedankt weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
See Yah !!!!! (dont wanna bee yah....)
  • Reacties 67
Geplaatste afbeeldingen
OK,
dat probleem heb ik al meer gehad! 2 netwerkkaarten onder XP, alles lijkt te werken, maar toch niet goed.
Ik neem aan dat 1 van je kaarten aan een router oid verbinden is middels een normale kabel.
Probeer eens een normale utp-kabel aan je dbox2 te koppelen, dus geen crosscable, stop die ook in je router/hub/switch, zet in dbox2bootmanager als netwerkkaart de kaart in je pc die ook aan je router/// hangt, en probeer het dan nogmaals.
Ik heb precies hetzelfde euvel gehad met mijn andere xp-machine met een speciale nic voor m'n Dbox2 net'je.
Werkte dus ook niet goed!
k zie je reactie wel,
suc6,
Pekka
Hallo "PEKKA,
Heb geen Router of HUB, andere netwerkkaart is met normale kabel rechtstreeks aan mijn kabelmodem (internet) verbonden.
Wat nu ??
Wat je eens eens kan doen is de andere netwerk kaart eruit te halen dan met de andere netwerk kaart de croskabel direct op de box aansluiten. Maar ik zou een switcher nemen die zijn goedkoop en je hebt dan maar een netwerk kaart nodig.
Vast ip adres instellen in je netwerk. b.v.b IP 10.0.0.6
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.2
Dan nogmaals eens proberen
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
OK,
je crosskabel die nu aan je dbox2 netwerkkaart (je 2e NIC in je PC) hangt, rechtstreeks in de NIC stoppen die nu aan je kabelmodem hangt. Ik hoop wel dat je PC een vast IP-adres heeft, maar dat zal bbijna wel. Ik neem tenminste aan dat je kabelmodem net als DHCP-server werkt.
Let wel op dat je IP-adres wat je aan de dbox2 toekent in dbx2bootMan. in de goede range zit, oftewel alleen het laatste getalletje moet anders zijn dat het adres van je netwerkkaart in de PC.
Ik stop er voor de zekerheid even de goede PPCBOOT bij, wel ff uitpakken en gewoon in de db2m-dir zetten!
Suc6,
Pekka
870910-PPCBOOT.zip
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
(Heren MODURATOREN heeft U ook GROTERE smilies voor als je echt blij bent??)
Nounou duurt een paar maandjes maar die twee kaartjes was dus het probleem.....
1 kaartje verwijderd, alleen dus nog voorlopig omschakelen en IP-adres invoeren want mijn internet heeft geen vast IP-adres.
Maar zou te mooi zijn als alles goed zou gaan in 1x, volgende doet zich voor, krijg flashing in beeld en toen heb ik wel meer als 25 minuten gewacht (moet toch genoeg zijn ????)
Maar dit gebeurd er:
Retry count exceeded; starting again
BOOTP broadcast 6
TFTP from server 10.0.0.6; our IP address is 10.0.0.201
Filename '/tftpboot/13.img'.
Load address: 0x100000
Loading: #T ##################T ##T #T #T T T T T
BOOTP broadcast 7
Loading: ###################T ##T T ##T T T T T T
BOOTP broadcast 8
Loading: #####################T ##T #T T #T T #T T T
BOOTP broadcast 9
Loading: #####################T T T T T T #T #T T ##
BOOTP broadcast 10
Loading: ##################T #####T T T T T T T T
BOOTP broadcast 11
Loading: ##################T ###T ##T T T T T T T
BOOTP broadcast 12
Loading: T #####################T T ##T T T T T T
BOOTP broadcast 13
Loading: #####################T T #T #T T T T T T
BOOTP broadcast 14
Loading: ###################T ##T T T T T #T T #T
BOOTP broadcast 15
Loading: ###################T ##T T T ##T T T T ##T
BOOTP broadcast 16
Loading: #######################T ##T T #T T ###################################
##########################################T T ##################################
BOOTP broadcast 17
Loading: #T #####################T #T T T T T T T
BOOTP broadcast 18
BOOTP broadcast 19
Loading: #######################T T T T T T T T T
BOOTP broadcast 20
Loading: #####################T ##T T T T T T ##T T
BOOTP broadcast 21
Loading: ###################T #T ###T T T T T T T
BOOTP broadcast 22
Loading: ###################T T ##T T ##T ##T #T T #############################
###################T ##########################
BOOTP broadcast 23
Loading: ##################T ###T #T T T #T T T T #
BOOTP broadcast 24
Loading: #################T ##T T T ##T #T #T T T
BOOTP broadcast 25
Loading: ###################T ##T T ##T T #T T T ##T ###########################
BOOTP broadcast 26
Loading: ##################T #T ###T #T T T T T T ##
BOOTP broadcast 27
Loading: #######################T T ###T T T T #################################
###########################################T ###################################
#################T ##########################T #################################
BOOTP broadcast 28
Loading: ###################T ##T T T T T #T #T T
BOOTP broadcast 29
Loading: #####################T ##T T T T T T T T
BOOTP broadcast 30
Loading: ####################T #T #T #T ###T T #################################
BOOTP broadcast 31
Loading: #####################T #T #T T T T T T T
BOOTP broadcast 32
Loading: #T ##################T #T ###T T T T T T
BOOTP broadcast 33
Loading: ##################T ###T T T T T T ##T T
BOOTP broadcast 34
Loading: #T #####################T T #T T T T T T
BOOTP broadcast 35
BOOTP broadcast 36
Loading: #######################T T T T T T ##T T T ############################
BOOTP broadcast 37
Loading: #####################T T ####T T T T T #T T
BOOTP broadcast 38
Loading: #####################T ################################################
###############################################################################T
T T ###########################################################################
#####################################################T #########################
BOOTP broadcast 39
BOOTP broadcast 40
Loading: #################T ####T T T T #T #T T T
BOOTP broadcast 41
Loading: #####################T T T T ##T T T T T ##
BOOTP broadcast 42
BOOTP broadcast 43
Loading: #####################T ##T T T T T ###T ###############################
BOOTP broadcast 44
Loading: ######################T T T #T #T #T T #T T ###########################
BOOTP broadcast 45
Loading: #####################T #T T T T #T T T T
BOOTP broadcast 46
Loading: ##################T ####T #T T T T T T T
BOOTP broadcast 47
Loading: ######################T #T T T T T ####################################
###################T ###########################################################
BOOTP broadcast 48
Loading: #####################T T ##T T T T T T T
BOOTP broadcast 49
Loading: #######################T ##T #T T T ###################################
#############T T ##########################T T
BOOTP broadcast 50
En toen wist ik het niet meer ??
Maar goed ben een stapje verder, BEDANKT allemaal nu nog afmaken.
Wat doe ik en of wat gaat er nog fout.
Gebruik de speciale PCCboot en een 2ximage: g5401_neutrino_2xi_16.02.05_sat en instruties van "PEKKA"hierboven beschreven ??
headspin,
;t begint erop te lijken.
Schroef je Dox eens open, of kijk even heel goed door de bovenkant van de kap heen.
Weet je 100% zeker dat je een 2 x FlashChip-versie hebt. of 2 identieke chips met Intel Flash erop, of 2 identieke chips met AMxxxx erop.
Of heb je er maar 1 van. ze zitten ongeveer in het verlengde van je kaartlezers.
EN probeer eens een andere IMG.
Ik heb hier ook een Nokia met Bmon V1.0 (een 16/16/08) met 2 x (in dit geval AMd, maar maakt niets uit). ALs je een werkende IMG nodig hebt, laat maar horen.
Maar probeer gewoon eens een andere IMG.
Een K2 of NAIS zijn gewoon goed!
Met die 2 kaartjes is een probleem van XP. Die gaat enorm zitten klooien met bridge-functies, terwijl ie gewoon met z'n fikken overal van af moet blijven. Maar wel meteen een mooie reden om een routertje aan te schaffen..... met 4 poortjes, kan je Dbox2 ook meteen aan het internet, key's ophalen etc.......
Suc6,
Pekka
Goedemorgen PEKKA !
Ik heb een Phulips en die zijn er zover ik weet toch alleen in 2x intel uitvoering, voor dat ik met de schroeven draaier aan de slag ga ??
Heb trouwens vannacht wel succesvol mijn iamges uitgelezen en de Ucodes eruit "gezeeft" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Heb net van de UMP de nieuwste 2xI_K2_Squashfs_Beta_1.0 gedownload kan die ook is proberen ??
Ja, volgens mij zijn de Philipsen alleen met 2 x Intel, althans, ik heb er hier een keer een paar gehad en die waren niet anders....
die K2 IMG kun je perfect gebruiken. Het enige nadeel is dat er geen EMU's standaard inzitten, volgens mij.
Ik heb hier en K2 1 x draaien op mijn Sagem met Multicam, prima.
Gooi 'm er maar op! Maar pak dan meteen de Release-versie van 24-4-04 2xI_K2_Squashfs_20050424.rar
die is zonder issues....
Suc6,
Pekka
Ik gemakzuchtig van aard....... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Heb even een sterk spotje (lamp) gepakt en zonder te schroeven de 2 intel (flash) chips gevonden en de AVIA600 chip, wat ook overeenkomt met de ucode die ik heb getrokken uit het org. images.
Lees in de duitse forums dat ze somst het flashen heeeeeeeeeeel lang laten door gaan als deze melding
En dat hij hem dan meestal wel helemaal laad na tig herstarten, vond zelfs een PCCBOOT die 1000x herstart...
Is dat en idee of is er toch wat anders aan de hand ??
Ga zo weer is een poging wagen met het K2 image, maar dan moet ik dus offline en omschakelen voor de Dbox.
Okee
Doe ik ben hem al aan het downloaden en ga weer een poging wagen, laat hem wel een ruime tijd herstarten en meld me later deze dag wel weer met hopleijk positief resultaat en eindelijk een linux image op de box.
OK,
laat je ervaringen maar horen, vanavond of zo kan ik weer verder helpen!
sUC6,
Pekka
Hierbij de vorderingen tot dus ver:
BOOTP broadcast 81
TFTP from server 192.168.5.3; our IP address is 192.168.5.5
Loading: #######################################################################
T T T T T T #T T T
Dit blijf ik houden na een regeltje of 10 begint hij opnieuw heb verschillende images geprobeert, K2, Enigma en org. philips maar blijft het zelfde resultaat geven. Heb hem lang (81x!!) laten proberen maar ook dat maakt niet uit.
Heb wat instellingen geprobbert te veranderen van mijn netwerkkaart, kabels gecontroleert (zelfs omgedraait).
Computer gecheckt op Spyware die evt zou kunnen storen.
Enige vervelend stuk software is en blijft Northon Anti-virus is niet echt helemaal uit te schakelen.
Wat zijn de T-jes in die tussen de ######## staan "time outs" ???
Ik ben in ieder geval een grote stap verder, nu nog een wekend image erop.
Als ik dit bericht lees ben je er bijna.
Dit probleem had ik ook wel eens en toen draaide er bij mij een programma op de achtergrond.
Deze zorgde voor timeouts.
Ik weet niet meer welk programma er bij mij voor zorgde.
Maar kijk gewoon even wat er nog draaid en sluit het meeste gewoon af.
Maar nogmaals Je bent er bijna.
Edit: Ik lees dat je norton hebt,
Dat zou best de boosdoener kunnen zijn.
Zelf heb ik die eraf gegooit en vervangen door een goede freeware scanner.
Maar ik gok dat norton roet in je box gooit.
Mijn advies deinstaleer norton eens.
edje
Vu+ Solo2
Dreambox 800s
Heb alle software die zover ik weet openstaat uitgeschakelt.
Heb zelf heel drastisch Norton System Works (AV, Ghost enz.) compleet verwijderd.
Alles schijn nu te communiceren en marcheren maar blijf dus T-tje krijgen en dan start hij telkens weer opnieuw.................
Iemand nog suggesties waar ik nog naar moet kijken of wat ik kan doen zodat ik er misschien nu eindelijk is een image in kan POMPEN......
Ik hoor het graag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
