Gbox voor Hydra Control Panel
Hoi,
Kijk eens wat ik heb gevonden op een downloadboard.
Getest en werkend <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Groetjes,
Lex
833855-gbox_1.37.zip
  • Reacties 33
Dat zou ik ook graag willen weten .
Ik heb de Hydra Phoenix in de Flash, heb een HDD en een USB stick.
Ik heb de File Naar Temp gecopieerd ,maar krijg steeds een rood kruis.
Install Failed , check Available space, terwijl de Var op 6 % staat.
De Newcamd en scam heb ik al verwijderd, maar dat is ook niet de Oplossing.
Mijn Vraag .
Moet de Image op Multiboot staan ( USB) om de File erin te krijgen?
Of wat doe ik verkeerd.
Alvast bedankt. BRUUT.
Bruut,
Dan installeer je het toch via ftp/telnet.
gbox in var/bin zetten en chmod 755 geven.
gbox_cfg in var/keys
softcam.cfg in var/keys
cwshare.cfg in var/keys
Daarna met bijv. ultra edit de smartcam.config ( in var/etc) aanpassen. Dit toeveoegen:
osd-name 10= GBOX
emulator 10= Gbox [v.1.37]
camd 10=
daemon 10= gbox
kill 10=
sleep 10=
zap-sleep 10= 2
10 is het volgnummer van de emu's
Nu is gbox is onder de blauwe knop in werking te zetten.
Met vriendelijke groeten, paardengek
@ paardengek, het is een EMU voor het ControlePanel.
Dus op die Manier ben ik nu aan het testen.
Vandaar mijn Vraag.
Gr. BRUUT.
Bruut,
Dat weet ik. Ik heb deze manual install tar.gz niet als zodanig gebruikt. Ik had er al een voorganger op (gbox1.35) Kan het niet toevallig zo zijn, dat deze tar.gz helemaal niet voor hydra is, maar voor bijv. rudream ?
heb die dingen van paardegek gedaan..
ben toen naar manager gegaan met gele knop en toen instalerde die wel
geen rood kruis
heb nu wel 2 keer gbox 137 erin
op nr 4 en nr 10
die van nr 10 maar even verwijderd
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
die voorganger zou beter zijn ..begreep ik (1.35 ) ???
Bruut,
Wat is de Topic Paardengek?
Volgens mij Gbox voor Hydra ControlePanel, of zie ik het nu verkeerd!
Mag ik vragen wat gbox is/doet?
Zo ja, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wat is/doet gbox?
Dreambox 800 HD PLI
Dreambox 7000s (PLI)
80cm triax
Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps
Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1
Gbox is een emu, maar voor de lucky few die de aanvullende files hebben kan de emu overweg met de orginele kaart van sky it en uk.
Als je de orginele kaart kunt lezen, en beeld krijgt, dan kun je natuurlijk de rest ook.
Alleen dat deel van Gbox is niet public ;-( maar ja, wel begrijpelijk natuurlijk.
Hopelijk een kwestie van wachten tot ook andere emus dit zullen gaan doen.
Maar voor de hobby is dit natuurlijk weer een mooie uitdaging, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoe kan ik het beste deze tar file in de dreambox "ploffen"?
IL
7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox .
Formuler 4
Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch
Schotel Triax 100 cm ! t90
Ilya,
De tar.gz file op je pc uitpakken met winzip en dan de files in de dreambox ftp-en. Daarna de softcam.config aanpassen met utra-edit. Hierdoor wordt gbox nu zichtbaar onder de blauwe knop.
Dat moet wel lukken, maar alleen met een gbox server. Camx kan met een newcamd, radegast en een camx server werken.
