Wie kan me helpen, ik heb een sitecom wireless router, een sitecom wl 022 usb stick, maar krijg het niet werkend, inmiddels pli geinstalleerd, laatste versie, maar krijg het niet voor elkaar. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Die WL-022 wordt netjes ondersteund dus da's 't probleem niet. Nu hoop ik dat wifi wel in de PLi-image werkt, want op Hydra zijn er nogal wat problemen.
Wat doet-ie niet? Crasht-ie of slaan de signaalmeters niet uit?
Het ledje blijft knipperen, dus geen verbinding, ga vanavond weer even proberen.
Als het ledje knippert is er iets niet goed in de settings van je usb stick of van je router.
Zet eens voor de lol in je router bij wireless de settings op "802.11b only", kan zijn dat je de router soft moet upgraden als dit wel werkt.
Ps In de pli zit de wifi standaard onder de blauwe knop, dus je hoeft niks te installen.
Grtz rongogo
MAC-adres verkrijgen hebben we net behandeld
HIER
· Onder Linux
via DCC een TELNET-scherm opgestart.
dan ingeven
ifconfig eth0 (<- eindigt op NUL)
en je ziet op je scherm:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:22:33:44:55 <<<< JE MAC-ADRESS !!
inet addr:192.168.0.26 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) T
· Onder DOS
doe eerst vanuit een dos-box een ping vanaf je pc richting dreambox (ping <ip-adres>
Doe geef daarna het commando arp -a in d e dosbox en je ziet dan o.a het ip van je dreambox met daarachter het mac adres
Ehm... dit gaat de verkeerde kant op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Het gaat hier niet om 't MAC-adres van de ethernetport. 't Zou eerder die van de USB-stick moeten zijn. Maar waarschijnlijk heeft dit er niks mee te maken want de laptop werkt ook en hij weet niet wat een MAC-adres is, dus in de Wifi accesspoint staat nergens een MAC-adres ingevuld.
Kijk even op de laptop naar je SSID, of er een wepkey gebruikt wordt en dergelijke. Wat heb je moeten doen om de laptop werkend te krijgen?
laptop draait op een volledig open systeem inmiddels, dus ook dhcp ingeschakeld op de router, als ik deze uitzet heb ik evengoed geen verbinding, moet ik misschien met telnet en chmod 755 aan de gang? Zoiets heb ik ook als gelezen, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Okee... heb je in de wifi plugin ook ingesteld dat je een open system hebt? Je kunt dan geen wepkey meer intypen, zie je dan. Je hebt dan alleen nog je SSID nodig, de naam van je netwerk. Zal wel iets van "wireless" of "default" zijn of je moet er zelf een naam voor gekozen hebben. Je ziet de SSID op je laptop op 't wireless lan icoontje (staat tussen haakjes). Typ dit ook in de plugin.
DHCP werkt niet voor de wifi plugin. Je moet hier een vast IP-adres voor invullen.
Niet vergeten na 't invullen op save te drukken. Dan kun je in 't eerste scherm aan de signaalmeters zien of er een verbinding is.
Nou, da's al wat! Tenminste, je hebt wel een verbinding nu, geloof ik (hoop ik).
Probeer eerst een simpel vanaf je laptop te telnetten of ftp-en of gewoon "ping" naar je dreambox. Dan weet je zeker of de verbinding werkt.
Dat je niks kan downloaden kan liggen aan de gateway en DNS zoals je die instelt bij communication setup (niet in de plugin, maar gewoon in 't Dream menu).
Probeer dit eens op je laptop: Start - Run - type in "cmd". Dan krijg je een MSDOS-scherm. Typ daar ipconfig /all en zoek naar de wifi kaart van je laptop. Kijk daar naar default gateway en DNS server. Deze IP-adressen moeten ook bij de communication setup van je Dreambox staan.
Ik neem effe aan dat je je IP-adres in de wifi plugin goed hebt gekozen. Zorg er voor dat 't IP-adres in de plugin niet hetzelfde is als die bij communication setup. Meestal is 't voldoende om 't laatste getal aan te passen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> verbinding, pli in de flash gezet, en alles opnieuw ingesteld en boem verbinding, (tevens chmod 755 gebruikt)
ooit gaan we begrijpen wat we doen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Daf bedankt voor je geduld, en ook de anderen natuurlijk.
