DB7000 Start niet meer
Nou de eerste keer was niet succesvol, dus ik zal hem weer een kwartiertje van de spanning af gooien. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
  • Reacties 44
Populaire dagen
De "root.cramfs" methode ben ik geen fan van, heb hier slechte ervaringen mee.
Ik ook niet meer na vandaag, maar nu moet ie toch nog ff weer opstarten. Ik heb nog nooit problemen gehad met die root.cramfs methode overigens,Misschien dat het met de 1.09 update wat te maken heeft ? ik weet het ook niet.
Jammer dat je zo ver weg woont. Na bijna 3 jaar Dreambox-ervaring en wel 200 keer een DB geflashed te hebben had ik dit fenomeen graag van dichtbij gezien.
Member of the PLi team
Wat is dichtbij en wat is veraf, het allemaal maar relatief. Ik heb toch ook al zo'n 3 jaar ervaring met de dreambox, maar dit heb ik ook nog nooit gehad. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ja, dat was ook mijn idee, maar ja, dan moet ie wel connecten....
Komt goed...............(hoop ik) Heb je wel de USB eruit? Trek anders ook effe de netwerkkabel en de coax eraf.
Ja, USB-Stick is er uit, ik heb ook de coax er uit, de harde schijf eruit, aleen de seriele kabel en het spanning snoer zit er in, ook na de tweede keer 10 minuten spanningsloos, doet ie het dus niet. Ik ga nu weer de spanning er af halen en wacht nog maar weer een keer 10-15 minuten.
Ongelofelijk, als je hem direct het raam uitgooit wacht dan effe totdat ik onder je raam sta. Hahahaha
Je wilt het niet geloven maar dit is al de tweede keer dat mij dit overkomt. De vorige keer zou ikook de harde schijf er nog even uithalen, en vergeet een schroefje, and trek zo het hele front er af, was dus niet meer te repareren, en heb toen maar een nieuwe gekocht, en nu overkomt me dit weer. alleen is het verwijderen van de harde schijf wel goed gegaan, ik snap er echt geen barst meer van. iedereen zecht dat als er nog wat op het display staat dat ie nog niet dood is, nou dan is deze toch echt wel in een diepe coma nu denk ik ....
Lees anders dit eens door:
Door een te groot image of het niet juist "flashen" van het image, is uw flash beschreven met onjuiste gegevens. Probeer eerst de firmware / image er weer over nieuw op te zetten. Wil het dan nog niet probeer dan een oudere versie.
Werkt het dan nog steeds niet doe je het volgende:
Start op je PC Telnet of HyperTerminal op en gebruik de volgende instellingen:
Bits per seconde : 115200
Databits : 8
Pariteit : Geen
Stopbits : 1
Datatransportbesturing : Xaan/Xuit
Zet dan je Dreambox aan.
Dan krijg je deze melding in beeld :
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 006061F8
relocated to: 00400000 005061F8
board data at: 00503128 00503168
relocated to: 0040555C 0040559C
zimage at: 00405A98 00502280
avail ram: 00507000 02000000
Linux/PPC load: console=none root=/dev/mtdblock/0
Zo gauw je die laatste rode regel ziet verschijnen druk je op de BACKSPACE toets en je wist de gehele regel. Dan type je :
console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0
Nu zie je diverse meldingen over je scherm heen lopen. Wacht totdat er niets meer gebeurt, en dan type je
eraseall /dev/mtd/1
Als het goed is wordt de flash nu gewist van de Dreambox, als die dan op 100% staat probeer de opnieuw de firmware / image er in te Flashen. (Op de gebruikelijke manier)
Stekker er uittrekken en na een minuut weer insteken helpt ook vaak!
Zie je een uc0 error na het Flashen verschijnen probeer dan het volgende:
- haal allereerst je stekker uit het stopcontact, wacht een paar uur en probeer het opnieuw
- haal eventueel je harddisk uit je Dreambox en probeer het opnieuw
- lukt het hierna nog niet, Flash dan je Dreambox met een origineel Dream Image en deze is gereed voor retourtje dealer!
Dat je bootloader geheel verdwijnt kan ooit aan de voeding liggen maar wordt meestal toch veroorzaakt door een veel te zware HDD.
Deze klacht ontstaat niet door de harddisk of een bug in de software maar door het laden van een verkeerde image (Flashen), of het verkeerd laden van die image, het niet uitvoeren van een Flash Erase na het Flashen van een image, halverwege afbreken, verkeerde scripts en dat soort zaken.
Meestal zijn bootproblemen waar het logo wel nog op het display verschijnt de schuld van de gebruiker zelf.
Dat kan allerhande redenen hebben. Een overijverige virusscanner op de achtergrond, een instabiele PC, stroomuitval, het per ongeluk afbreken van een Flash actie tijdens het Flashen enzovoorts. Je moet niet vergeten dat de Dreambox in feite een linux PC is, en als je daar de software configuratie verziekt, loopt die ook niet meer en zul je de software opnieuw moeten installeren.
In het geval van een leeg scherm bij booten ligt de zaak geheel anders. Dat kan schijnbaar wel een hele enkele keer zomaar voorkomen, maar ook die klacht ontstaat vaak doordat mensen een te zware (niet goedgekeurde) harddisk en/of ventilatoren op de interne voeding hebben aangesloten of een box uit de eerste serie hebben, die ze niet aan hebben laten passen.
Deze klacht komt gelukkig voor ons maar zelden voor, dus is de kans dat wij met ons boxje onder de arm naar de dealer terug moeten vrij klein.
Hoe oud is jouw Dreambox? Heeft ie nog een blauw display?
Een keer proberen op een andere PC wil ook nog wel eens helpen.
Ja, ook dit had ik al gelezen, maar ook met Hyperterminal, krijg ik geen kick van de dreambox, helemaal niks.
En dat voor een netwerkspecialist..................
erg he, niet aan m'n baas vertellen hoor........ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
