[5620S] db wil niet meer opstarten na Hydra-flash
Ik heb in mijn 5620s de hydra 1.09 image erop gezet maar heb nu het probleem dat deze niet meer wil opstarten, hij blijft hangen in de boot.
ook dreamup of dcc komt niet meer in de box
Weet iemand een oplossing voor dit probleem.
Ik heb dit probleem ook gehad met de laatste gemini op een splinternieuwe 5620 na serieel flashen, daarna nog een keer geprobeerd en weer hetzelfde probleem, toen serieel een willekeurige andere erop gezet en toen liep de box weer.
Ik heb bovenstaande bewerkingen uitgevoerd, met hyperterminal, en ik krijg wel alle gegevens te zien dus er is wel een verbinding, maar in hyperterminal kan ik geen erase img eropzetten. op een of andere manier verzendt hij geen gegevens.
rob
veel zweet en tranen maar hij is nu aan het flashen, de truuk bij de pc is dat als je met dreamup geen verbinding krijgt, je de compoort moet resetten dan kun je weer flashen. tenminste dat deed hij bij mij na lang zoeken met de vraag waarom ik geen verbinding kon krijgen, terwijl die er wel was.
maar er staat bij de beschrijving van de bovenstaande collega's niet of je tussen de erase en een nieuwe img updaten ook moet booten?
rob <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dat hoeft niet. In één keer doorflashen. Dus direct nadat je OK hebt gedrukt na het flashen van de erase image, de nieuwe image erin flashen en klaar.
Greetz
John
Greetz
John
Erase image voor de 5620???? WAAR?????
Volgens mij bestaat die niet, indien wel het geval waar te vinden??
Lijkt me iig geen goeie zaak om de erase image van de 7000s in de 5620 te prutsen.
"foutje bedankt" Blijkbaar ben ik niet te oud om te leren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ik werd op 't verkeerde spoor gezet door de voorgaande schrijver, maar dat mag geen excuus zijn natuurlijk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Greetz
John
maar, ondanks de verkeerde img valt er niets te flashen,systeem blijft hangen met 5600 booten. en ik heb alles precies gedaan volgens alle beschrijvingen, dus nu weet ik het niet meer, je leert er wel een hoop van maar alleen het resultaat is niet het de juiste.
rob
Hallo Rob,
Ik kan niet beoordelen waarom het niet loopt. Eerder heb ik een "foute" image gedownload. Toen ik, ogenschijnlijk dezelfde image, nogmaals gedownload had liep het wel 100%. Dat betrof dan wel een 7000, maar de essentie van mijn verhaal is duidelijk neem ik aan.
Download nogmaals eens de gewenste image bij een andere site.
Misschien schuilt hier de oplossing in.
Greetz
John
Ik had het inderdaad al geprobeerd met rel 106 img van de dreambox site zelf, maar dat heeft niets uitgehaald.
ik ga ervan uit dat er iets in de bootsector kapot is, als je ziet dat er toch veel problemen zijn met dit type box.
maar bedankt voor het meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hi Rob,
dan houdt het voor mij ook op. Jammer dat 't niet gelukt is. Misschien zit er wel iemand bij jou in de buurt die jou wilt helpen.
In Mestreech zit er zowiezo wel een met veel kennis op Dreamboxgebied. Doe anders hier even een oproep.
Wij zijn er om elkaar te helpen.
Greetz
John
Hallo Rob,
Hang de box nog eens aan hyper terminal en laat eens zien wat er uitgelezen wordt.
Zoiets als dit:
------ System Info --------
Processor speed = 252 MHz
EBIU speed = 63 MHz
Amount of RAM = 48 MBytes
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Enabled System Memory [RAM]
002 Enabled Ethernet [ENET]
Boot Sources:
001 Disabled Application in Flash [FLASH]
002 Disabled Ethernet [ENET]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341ee483
003 Disabled Serial Port 1 [s1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Disabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
7 - Toggle Automatic Boot
D - Display Configuration
S - Save Changes
0 - Exit Menu and Boot Application
->0
Installed RAM: 48 MB
Checking RAM between 0x00000000 and 0x01FFFFFF
Checking RAM between 0xA0000000 and 0xA0FFFFFF
System RAM check complete
**** No Boot device is enabled !!! ****
Wat staat er bij jou onder regel 1 en iets verder onder automatic boot????
Wordt er ook disabled aangegeven zet deze dan op enabled.
Press 2 to change boot device to application in Flash then
Press 7 to change boot to enable and then
Press S to save
DM8O0 - WF T90
DM600 - WF T90
DM7025 DVBS/DVBC - WF T90
DM500 - WF T90 en draaibaar op de caravan
Schrik niet het is een hele lijst
Dreambox DM5620
Dreambox DM5620 - Bootloader V.1.00 - 04.10.2003
------- System Info --------
EBIU speed = 63 MHz
000 Disabled System Memory [RAM]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341ed902
Baud = 115200
4 - Ping test
S - Save Changes
->4
==== PING TEST ====
Device List:
select device to ping (Enter to return to main menu)->003
Invalid device ID 3
4 - Ping test
S - Save Changes
->2
==== ENABLE A BOOT DEVICE ====
Boot Sources:
Baud = 115200
select device to enable (Enter to return to main menu)->003
[s1] boot is enabled
Boot Sources:
003 Enabled Serial Port 1 [s1]
Baud = 115200
4 - Ping test
S - Save Changes
2>
Boot Sour
Baud = 115200
select device to enable (Enter to return to main menu)->002
[ENET] boot is enabled
Boot Sources:
Baud = 115200
4 - Ping test
S - Save Changes
Dreambox DM5620
EBIU speed = 63 MHz
Boot Sources:
Baud = 115200
4 - Ping test
S - Save Changes
Dreambox DM5620
EBIU speed = 63 MHz
Boot Sources:
Baud = 115200
4 - Ping test
S - Save Changes
