Hoe multiboot aanmaken met Flashwizzard Pro ?
Ik heb via Flashwizard Pro een multiboot aangemaakt (om MyDream V3 uit te proberen). De multiboot heb ik op mijn harde schijf gezet. Als ik de box opnieuw opstart wordt direct Hydra Phoenix opgestart. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik kan kiezen welke opstart? Heb ook via Flashwizard Pro geprobeerd op te starten maar geen resultaat?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Je moet wel dreamflash instaleren kan via de groene toets en dan op downloads als je die instaleerd gaat het vast helemaal goed.
Gr. Ronald
Multiboot vanaf een HD is geen suc6.
Het is beter om een USB-stick te gebruiken.
Ik heb dreamflas geinstalleerd, maar ik weet niet wat ik hierin moet instellen. Ik heb nu bij het opstarten een tussenmenu gekregen, maar hier kan ik alleen maar de flashimage kiezen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ok, en dan nu met flashwizzard pro de gewenste images op je HD plaatsen. Daarna opnieuw booten en als je alles goed gedaan hebt kan je tijdens het booten de gewenste image kiezen. Vervolgens alles goed zetten in die image en maar experimenteren.
John
John
Nou John, ik kan hier doen wat ik wil, heb alles hierboven ook al geprobeerd maar ik krijg ook alleen maar in het boot-menu de flash image te zien.
Het schijnt toch een probleem te zijn als je de Hydra in de flash hebt staan. Ik kan wel de originele DMM in de flash zetten maar hier wacht ik maar effe mee. Die Hydra Beta4 loopt echt goed en al die andere images hebben nog geen toegevoegde waarde.
Member of the PLi team
Image installeren:
Via FTP de Images naar:
USB - /var/mnt/usb of
CF - /var/mnt/cf of
HDD - /hdd
en dan via blauwe toets en "Dreamflash" installeren.
Hi Henk,
Ik had er blijkbaar overheen gelezen dat hij de Hydra Phoenix in de flash had staan. Weer te snel he. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik neem bij een multiboot ALTIJD een originele dream image in flash en dan met Flashwizzard pro de rest. Dat werkt eigenlijk altijd. Met de 109 had ik dat nog niet uitgeprobeerd maar voor zover ik heb gelezen maakt dat niets uit verder.
Waarom de Hydra in flash en geen originele?
Greetz
John
Draai hier ook met orginele 1.09 in Flash en de rest op stick. Moet zeggen loopt heel goed.
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
Hé al weer een Wijchense liefhebber van de droomdoos. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Even offtopic tussendoor, mag wel even. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Greetz
John
  • 4 weken later...
ff voor de duidelijkheid:
kan ik als ik een originele dream in de flash heb, met flashwizzard pro een multiboot maken op HDD. zonder nog eerst andere dingen te installeren!?
Ja hoor, dat kan. Maar houd je wel rekening met het "veelvuldig" opstarten van de harddisk. Een goedkope USB stick voorkomt dat.
Greetz
John
kan ik het later nog "zonder problemen" verplaatsen naar USB ? (welke usb stick zou ik het beste kunnen halen?)
ik heb btw nog weel usb stick liggen hoe kan ik een originele image kijken of die geaccepteerd wordt?
het is geen succes met de hardisk ....koop een usb stick die is veel sneller
en je box gaat langer mee
mijn config: rel109 origineel in de flash en met flashwizzard gemini 107 op de usb...dat draait als een speer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groetjes bas
