bundy6073 Geplaatst: 2 april 2005 Geplaatst: 2 april 2005 Hoe Telnet te benaderen met DM 7020 -------------------------------------------------------------------------------- Hoi, Ik heb het nu aardig door hoe deze machine werkt,toch stuit ik nog op wat problemen. Als ik naar CMD ga en voer telnet in,Daarna ga ik deze commando invoeren spatie O spatie in voer het ip van dreambox in. Er wordt een verbinding gemaakt. Krijg dan dit te zien: Welcom on your dreambox Kernel 2.6.9 This release is brought to you bij The_Hydra Dreambox login :root root@dreambox:~# ? Nu mijn vraag ,ik kom hier niet mee verder wat ik ook doe met invoeren Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
koekjedebij Geplaatst: 2 april 2005 Geplaatst: 2 april 2005 Dit is normaal, dat is gewoon je command prompt. De ~ betekent dat je huidige directory je homedir is en de '#' betekent dat je user 'root' bent en dus root-rechten hebt. Deze notatie kun je aanpassen (PS1 variabele) maar in principe staat het standaard op allee UNIXbakken zo. Misschien is het -zeker in het begin- handig om te weten WIE en WAAR je bent. Tik de volgende regel EXACT zo in en je commandprompt vertelt je precies WIE je bent en WAAR je bent: Code: export PS1=`whoami`@`uname -n`':\w # ' Vanaf nu kun je met commando's aan de gang. Ik heb de indruk dat je daar geen/weinig ervaring mee hebt. Het lijkt me handig dat je eerst UNIX shell beginselen leert. De Dreambox gebruikt de ASH shell. Heb ff snel gegoogled, misschien dat je hier wat aan hebt: http://www.sp.uconn.edu/workshops/unix.shell.basics.workshop.html Kijk wel uit als je niet zeker weet wat je aan het doen bent. suczeven
bundy6073 Geplaatst: 3 april 2005 Auteur Geplaatst: 3 april 2005 Bedankt voor de uitleg,en zal je raad opvolgen. Gr bundy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
Bigfoot Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 Wat wil je doen met telnet eigenlijk? De meeste bewerkingen kun je veel makkelijker doen met een FTP programma. DCC op je PC zetten is ook erg handig!
koekjedebij Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 Citaat: Wat wil je doen met telnet eigenlijk? De meeste bewerkingen kun je veel makkelijker doen met een FTP programma. DCC op je PC zetten is ook erg handig! Het gaat niet zo zeer om telnet het gaat om dat je wat op de commandline wilt doen. Je kunt niet alles met tools. Met de commandline kun je overal bij. Hier kun je lang over door discussieren (bekende discussies) maar ik denk dat het erop neer komt dat degenen die naast de dreambox ook met linux spelen daar meer behoefte aan hebben (niet als aanval/verwijt naar de anderen bedoeld)
Bigfoot Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 Mijn vraag was eigenlijk bedoelt aan de topicstarter. Met telnet kun je idd meer doen, maar dat is voornl. voor de gevorderde gebruiker.
Tonskidutch Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 iemand bekend met reflection_x cheers Je Danse Le Mia Corine
koekjedebij Geplaatst: 4 april 2005 Geplaatst: 4 april 2005 Citaat: iemand bekend met reflection_x cheers Heb je niks aan voor je DB. Op de DB draait geen X-omgeving (zeg maar Desktop) zoals Xorg of XFree. Het enige wat daarvan van nut zou kunnen zijn zijn de FTP/Telnet/SSH-tools, maar dan is Reflection (een vergelijkbare tools als Exceed) wel een beetje overdone. Met dit soort tools kun je lokaal dus ook een X-server draaien en applicaties lokaal op het scherm toveren.
bundy6073 Geplaatst: 4 april 2005 Auteur Geplaatst: 4 april 2005 Beste Mauce, Het was inderdaad de bedoeling om te kijken of ik goed zat met inloggen. Ik zelf heb geen ervaring en zal dus op dit moment geen gebruik maken van telnet. Ga me wel verdiepen in deze materie en zal zoveel mogelijk proberen te lezen. Zal in de toekomst wel een backup geven hoe ik er voor sta. Voorlopig hou ik het bij lezen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Bedankt voor de reaktie's <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
