[Strong 8000] SRT8000 dood ( geen display ) na flashen
- IK heb de handleiding voor het patchen van de strong 8000 gevolgd tot op de punt.
- Parallel kabel gebruikt.
- loader2000 gebruikt
- generic/text printer toegevoegd. ( parallel- LPT1 )
- Scherm gekregen precies zoals in de handleiding
- Display geeft CHA aan en ik druk op start
Maar dan gaat het mis.
Ik krijg geen enkele tekst in de 2e box van loader2000.
Nu krijg ik geen tekst meer op de display
Strong lijkt dood......
Hoe krijg ik deze weer aan de praat.
Gaarne help
ALvast bedankt voor jullie tijd en moeite.
Chroto
Geprobeert om originele firmware erop te zetten, maar helaas
Hoi,
probeer dit eens en kijk of je weer contact kan maken met je strong.
Het kan voorkomen dat het display zwart blijkt na het starten en er geen communicatie log verschijnt in de loader. Wanneer dit gebeurt doe je het volgende:
Alvorens je de decoder inschakelt met de frontale paneelschakelaar , houdt je Controle + C op het toetsenbord van je PC ingedrukt, er zal om de toegangscode gevraagd worden in de loader, dit is cafe + Enter.
Als je het niet snel genoeg typt , verschijnt het eind van de toegangscode en moet je opnieuw beginnen.
Het is dus van belang dat je deze handelingen snel verricht.
Wanneer je contact hebt laad dan da3ned in je deco. Deze kan je downloaden bij rebel.
Maar je moet je wel afvragen waarom het fout ging.
Heb je wel de tekst gehad, dat je deco klaar was voor het ontvangen van de software.
En wat voor error heb je gehad.
Alvast succes.
john.
Openbox sg9 HD PVR
Beste rotoman,
jij schrijft; "Maar dan gaat het mis.
Nu krijg ik geen tekst meer op de display".
Krijg jij tekst in het onderste display als je de decoder in de
service-stand (CHA) zet en ja welke? Dit is een wezenlijk onderdeel.
Als dit bekend is praten we verder . . .
HG CC
PS jouw Strong raak echt niet dood van een "patch-ongelukje".
Con,
Ik krijg geen tekst in het onderste display. Alleen de cursor die zie ik.
rotoman
articbreeze,
het is com 1 zoals in de handleiding.
rotoman
ik zou ED Strong even installeren en de Revive Display optie doen
werkte bij mij ook
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Staat/stond de Text printer wel als je standaard printer?
je sluit de ontvanger aan,
start loader
com poort instellen
firmware laden
druk de ontvanger in CHA
Nu moet je iets zien in het onderste scherm, zo niet is je serieele kabel niet goed denk ik
dan moet je pas op start drukken (als je txt ziet)
daarna moet je zien dat de data overdracht begint , als dat niet zo is, is je paralle kabel niet goed of staan de printer instellingen niet goed (of onderbroken, offline enz)
interpol,
Ik start de loader ik druk in ctrl en C en druk op de spannings knop van de strong.
Nu krijg ik dit in het 2e display venster te zien :
ݘ¸ÃŠ†Ìž;ÿ
Er is dus ergens communicatie
Smurf,
Heb ik gedaan v6.0 EDstrong.
Ik krijg in het display scherm : ݘ¸ÃІŒFžwxÿ
De optie loopt nu nog denk ik.
Ik krijg geen klaar melding of zoiets.
Chroto
hi
start eens op met de 2 knoppen op de reciever de uiterst linkse en rechtse in te houden en dan pas de pouwer knop en na enkele seconden zie je op scherm van reciever CHA staan en dan zal je wel wat zien op de loader onderste scherm
Gr 4max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo Rotoman
(Ik start de loader ik druk in ctrl en C en druk op de spannings knop van de strong.)
Heb je na het intoetsen van de CTRL-C combinatie ook direct (onmiddelijk) het woord CAFE ingetikt op het toetsenbord?
Groetjes Satman. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
satman,
Dan krijg ik : ݘ¸ƒº†ÌžwXÿ
Dit is dezelde optie als de revive optie in edstrong 6.0.
Rotoman
Hoe kan ik dit controleren als zijnde geen techneut :
"Als je alleen de voeding hoort piepen dan is de zener diode stuk (naast de 47uF/400V elco. (komt alleen voor bij voedingen met een draadbrug naast de zener.)"
rotoman
