Na veel zoeken heb ik de oplossing nog niet gevonden,
Newcamd-cs krijg ik niet goed aan het lopen met Gemini 1.07.
Via bluepanel heb ik newcamd 5.28, de config en ronald cs gedownload.
Als ik de box reboot heb ik beeld (cs), zodra ik zap: alles zwart tot ik weer reboot. Scam-cs werkt wel, alleen werk Nikelodeon dan weer niet (maar dat is bekent)
Memphisflash
de gemini in de flash is na heel wat tests hier een beetje buggy gebleken
en op de usb stick (met origineel 1.09 in flash) werkt ie veel beter.
dat wil niet zeggen dat het allemaal waardeloos is maar dat dit mooi image zeker verbeterd mag worden.
het downloaden en implementeren van de emu's gaat niet heel vlekkeloos, dat heb ik zelf gemerkt met de radegast en de newcamd.
beter de dreambox op een fta zender / common interface en in standby
dan de gemini manager gebruiken om de cammetjes en kaas te uploaden.
dat blijkt beter te werken bij beide (in flash en in stick)
hopelijk worden die paar bugs er nog uit gehaald
overigens een voor een downloaden en rebooten van cammetjes is beter, daar er een deel geinitialiseerd moet worden tijdens een herstart
als je der ugh na elkaar zonder rebooten in schuift kan het misgaan.
cheers
Je Danse Le Mia
Corine
als de hele image op usb staat loopt het echt beter..
maar de /var alleen al verplaatsen gaat natuurlijk zeker tov nu al beter
echter het downloaden en installeren/implementeren moet met geduld dus een paar maal extra booten is het advies.
deinstalleer ze gewoon eerst
kijk erna middels ftp of er nog restjes staan
installeer opnieuw.. en gebruik dat advies.
cheers
Je Danse Le Mia
Corine
het verplaatsen van een volgelopen /var (dus als hij echt te vol is geweest!) naar usb resulteert bij mij vrijwel altijd in een niet goedwerkende newcamd...
(Dit is bijna reproduceerbaar!)
Begin eens opnieuw met een flash erase, zet je basis goed
(netwerk enz) , formatter je stick en kopieer /var opnieuw naar usb en laadt dan pas je emu;s en plugins... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Brrr......Polarbear
1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E
De truc is inderdaad: een paar keer de flash goed wissen (erase.img + erase met dream up),serieel flashen, de var op usb, en na zowat ieder comando een reboot. Tot nu toe loopt het prima. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Thnx
tis geen truc..
het is net als jij die niet tien dingen tegelijk kan doen.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
nieuwe images plaatsen is ook al geen truc maar een fact..
met erase eN'll
cheers
Je Danse Le Mia
Corine
