van adsl naar kabel internet
hoi ik ben van adsl naar kabel internet gegaan.nu heb ik 2 dreamboxen met een canal+ kaart deze wou ik dus shearen in mijn woning.
maar op een of andere manier wil dat niet.zijn de instellingen van een adsl modem anders dan bij een kabel modem.
met de adsl modem ging dat perfect router er tussen en klaar is ons.heeft iemand ervaring met een kabel modem een en sweex router.eerst kreeg het niet voor elkaar om met de dream te connecten met het internet na een paar uur puzzelen is dat voor mekaar. de dream gaf steeds aan can,t resolve hostname.
nu ik de poorten open heb kan de dream met de andere niet shearen heeft iemand een oplossing bvd.
weet niet of de vraag zo gesteld mag worden anders kan een van de moderators het zo weer verwijderen bvd.
Ziet er naar uit dat je ergens in je config op de Dreambox DNS servers moet instellen.
Ik neem aan dat je met het verhuizen van ADSL naar Kabel ook van provider gewisseld bent?
Ik heb zelf (nog) geen ervaring met dreambox maar ga er binnenkort eentje kopen, het wordt een 7020s met 160Gb hd.
waarom mensen thuis ook nog een router hebben???
na je adls of kabel modem, is een switch de simpelste oplossing en niet nog maar eens een router ertussen.
de gateway en nameserver moet natuurlijk overeenkomen met de Internet Provider zijn gegevens (en indien de adsl modem met dns server het modem zelf of de ip's van de provider bij kabelmodems)
echter de dns hostnametabel zal wel nog aangevuld moeten worden bij dit kabelmodem.
cheers
Je Danse Le Mia
Corine
het lijkt wel of je nu het aantal berichten binair weergeeft 10101
zag er wel grappig uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
VU+ Duo en 2x dreambox .
plus 2 ruwharige tekkels
cheers
een router achter een normale modem is altijd aan te bevelen.
simpel is het wel een switch maar een switch heeft geen hardware firewall, een router meestal wel en daar kan je zonealarm nooit tegen op, alhoewel een modem waar een router bij in zit natuurlijk nog mooier is.
als je een switch nodig hebt ivm het aantal computers zet je deze achter je router, daar de router zijn firewall eerst alle ongewenste data tegenhoudt
ja maar ik ga er toch wel van uit dat zo goed als alle adsl modems al router zijn.. met firewall
wie heeft nog een niet router / modem?
zelfs mijn oude pods hometouch was met tweak al router en firewall.
ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen maar specifiek de vraag stellen waarom dan wel... als je al een modern adsl modem hebt?
cheers
Je Danse Le Mia
Corine
zet dhcp eens aan op je dreambox (moet uiteraard ook aanstaan op je router/modem (en dat staan ze standaard ook)) en anders handmatig het primair DNS van je ISP invullen achter nameserver (in je dreambox).
DNS'en van de verschillende ISP's vind je hier
merDe
deze ruimte is te huur
ome merde ik heb de dhcp aan staan .
eerst kon ik met de dream geen updates binnen halen.dat wou na een uur klote dus wel.als ik bij mijn broertje in huis ben achter zen computer moet ik ook kunnen ftp,n in mijn dreambox en dat gaat ook niet.
hij geeft steeds aan host not found
Wat zijn de communication settings op de boxen?
Volgens mij heeft je router IP adres 192.168.2.1?
Staat dit ook ingevuld bij de gateway & nameserver? Op deze manier laat je de router de DNS verzorgen...
De meeste kabelproviders werken volgens mij inmiddels o.b.v. het DHCP protocol, dus als je router juist is ingesteld, zou deze ook de DNS door moeten krijgen van de provider.
dmx dat heb ik ingesteld de computer heeft ip 192.168.2.100
de dream 192.168.2.101.
de router 192.168.2.1
maar gevoels matig zeg ik het zit hem in de kabelmodem is dze kabel modem ook te bewerken kun je in de kabelmodem ook instellingen veranderen
komt nog iets netmask is 255.255.255.0
nameserver 192.168.2.1 en dit geldt ook voor de gateway
Zo te zien zijn die instellingen goed...
Wat is het IP adres van je andere Dreambox?
Bij welke provider zit je en weet je toevallig welk protocol er gebruikt wordt?
Welk modem heb je?
Het klint inderdaad meer als een router config of modem issue.
Zoals sommigen van jullie weten, kan men niet sharen via de kabel.
Oplossing is de kabel te misleiden.
Niet op TCP maar op UDP zetten en je probleem is opgelost.
Groet Qwartz
Groet Qwartz
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> want? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hoe dan ook.. de beste man wil intern zijn kaart sharen. Dit heeft dus in niets met de router te maken die alleen het verkeer regelt dat naar buiten (internet) wil. Hij hoeft dus ook geen "poorten open te zetten" omdat er geen firewall of NAT translatie tussen beide boxen zit.
Zelfs als hij wel naar buiten wil sharen heeft dit niets met TCP of UDP te maken (en overtreed hij de regels <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> )
Gr,
BaZ
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
  • 2 weken later...
@ Tonski: Waarom router achter kabelmodem? @Home bijvoorbeeld laat 1 device toe tot het netwerk en heeft als vereiste dat dat apparaat een computernaam moet hebben. En de meeste huishoudens hebben meerdere pc's dus dan is alleen een router ertussen zetten een uitkomst.
En inderdaad als er lokaal geshared moet worden mag dit geen problemen geven, de internetverbinding heeft totaal geen invloed als alle apparaten achter de router zitten aan Lan kant.
Voor alle duidelijkheid de volgorde moet dus zijn:
Kabelmodem-->Sweex(blegh) router--> DreamBoX, pc's en andere netwerk devices.
Zet de router gewoon op auto (DHCP)
En de dreambox server geef je een vast ip hoog in de range. (bv. 192.168.3.244)
In de andere boxes geef je het vaste ip gewoon in van je server.
Hoop dat je dit wat op weg helpt.
