dreambox 7000 start niet door
er schijnen wel wat problemen te zijn met een fp 1.06 upgrade..
(dat moet echter beperkt worden tot bepaalde incidenten)
maar een vers image van Pli (een kundig imagebakker) moet wel meteen lopen als die juist erop gezet is..
is er niet iets anders aan de hand....?
je lnb's f-connectors lekken door water van de laatste dagen?
de spanning op de diseqc en/of lnb's kan sluiting veroorzaken of je box ontregelen.
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
Ik heb ook zo'n eigenwijze box 7000S orange display,
Als hij 24h van de stroom is geweest,start hij niet op,wat ik ook doe.
Foefje wat voor mij wel werkt,zet hem aan,kijken of hij opstart,niet dus,zet hem weer uit,na 10 min weer aan, en hij start zonder problemen weer op,raar maar waar,maar beter kun je hem standby laten staan.
groetjes boekkie
Hier hetzelfde ook de strepen, uit zetten met de knop op de box werkt ook niet, dit alles met dat verschil dat als ik de stekker er 2 minuten uitlaat hij gewoon normaal opstart, Org Image (laatste) in de flash, Gemini 2.0 op stick, met FP 1.09.
Laatste probleem wat ik nu heb en nooit eerder gehad na een dag gewoon in standby gestaan te hebben doet de AB het niet meer, dus weer stekker los 2 minuten en dan gaat alles weer.
Echt een doos om bij te dromen van hoe of wat....pffffff <img src="/forums/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
cheers
fp 1.06 is front processor update..
gemini heeft die bewust niet in zijn 1.09 of 2.0 images daar het beta is
FP 1.09 is wellicht een verwijzing naar de enigma versie (TOMd ?)
merkwaardige symptomen kun je niet zomaar aan iets toewijzen..
je kunt alleen maar de zaken uitsluiten die als bekende oorzaak tot problemen het probleem geleid hebben.
Dat heet dus testen met telkens kleine weizigingen aanbrengen die zoude moeten leiden tot de veroorzaker van het euvel.
Bartbnl heeft als een van de eerste zo'n kast om mee te dromen, / dan zal je je wel die draad herinneren over die sleep -1 in verband met de mount in discussie met Pli /
mount je nu ook op een medium extern?
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
Nog weer iets meer begrip opgebouwd: bij mij ging het fout met zowel de PLi van voor amber, als ook met het amber image zelf (en de installatie daarvan verliep prima). Bij de upgrade naar amber is een fp-update gedaan, dus als het daaraan ligt (maar dat denk ik niet), dan in ieder geval aan beide versies. Maar ik denk niet dat het een software probleem is, eerder een hardware probleem.
Na een paar vergeefse pogingen heb ik net eens even de niet-startende dreambox van de slaapkamer gehaald, en beneden aangesloten op de lnb-kabel, scart en 220-stekker die normaal aan mijn andere dreambox hangen. En jawel: hij starte zonder probleem op. Dus dat lijkt toch eerder te duiden op een probleem met sluiting boven ofzo. Dus ik boven nog eens geprobeerd, met alleen de 220 kabel erin (dus geen lnb-kabel en ook geen scart of netwerk). En hij starte prima op.
Nou hangt bij mij in huis zowat alles aan alles: kabelmodem beneden verbindt via de kabel de av/aparaten beneden (incl. een dreambox met netwerk-verbinding) aan het computer-netwerk. De kabel lust ook door naar boven waar de tv daar aan de tweede dreambox hangt die aangesloten is op dezelfde twin-lnbs (achterin de tuin, die daar geaard zijn) als de dreambox beneden, en die eveneens in het computer-netwerk hangt (tonskidutch: beide dreamboxen mounten hdds van mijn PC; alleen de dreambox beneden heeft een usb stick voor extra plugins etc.). Dus ik heb aardig wat kabel-lussen in huis lopen, en dat is ook wel te merken: ik heb behoorlijk wat brom op analoge audio verbindingen, en heb ook wel eens een tik gehad van de afscherming van diverse coax-kabels. Dus ik vrees dat ik een aantal aard-lussen heb waar ik niet makkelijk vanaf kom.
Voorlopig gooi ik het daar maar even op. Ik heb dadelijk wat opnamen lopen, dus ik ben blij dat 'ie het weer doet, en ga nu even niet verder experimenteren. Maar ik zou het dus eerder in elektrische problemen dan software problemen zoeken.
dit is een hardware probleem wat veel voorkomt bij de 7000 s alsde drbox dit blijft doen is de kans heel groot dat die ergens uberhaupt niet meer opstart dat betekent meestal de TUNER is kapot en dan kan je hem opsturen naar de handler en ben de drbox ongeveer etwas 2 tot 3 weken kwijt dit is mij zelf gebeurd en nog vele anderen maar wel piekobello terug gehad maar hoop voor jullie dat het niet zo is
oranje
Tsja. Ik kan me voorstellen dat de tuner wel wat te lijden heeft als er van die spannings-problemen zijn. Maar ik zou niet weten wat ik eraan kan doen zonder functionaliteit te verliezen.
Een kleine analyse: ik heb elektrische verbinding tussen mijn dreambox beneden en de dreambox boven, op de volgende manieren:
- allebei met stekker in 220V circuit. Geen geaarde stekkers, dus geen aard-problemen.
- allebei met netwerk kabel in zelfde computer-netwerk. Geen idee of de twisted pairs in de utp kabels ook voor een aard-verbinding zorgen. Mijn gok is van niet. Iemand enig idee? Er zitten ook nog een router en een switch tussen die mogelijk kunnen (ont)koppelen.
- allebei aan dezelfde twin-lnbs (via diseqc switches). De mantel van de kabel fungeert als aard-verbinding (en is ook geaard, in een poging om ook daadwerkelijk iets aan de aarde te hangen, bij gebrek aan geaarde stopcontacten/stekkers), dus hier een potentieel aarding-probleem, in combinatie met:
- allebei in het a/v apparaten-circuit (scart naar tv, tvs via video-recorders via kabel-antenne verbonden). Mantel van antenne-kabel en omhullende van de scart hebben allebei een aard-functie (toch?), dus dat geeft ook een aard-verbinding.
Ik kan me dus voorstellen dat er via de lnbs enerzijds, en de a/v keten anderzijds wat lussen onstaan. Moet ik er toch maar eens aan gaan denken de kabel-antenne er helemaal uit te gooien? En/of kan ik toch beter de lnb maar niet aarden?
lastig..
om zo ad rem een advies te geven... voor een specifiek geval
maar je kunt er wel donder op zeggen dat:
- indien je cat5 kabels voor meer dan 25% langs een stroom (220) voerende draad liggen er ruis en storing ontstaat
- je brom kan door heel onopvallende overige audio en video apparatuur worden versterkt *
- je met enkele ferrietkernen om je kabels minder storing en ruis hebt bij de 220v aansluiting van tv en sat receiver
- kabels nooit opgerold bij elkaar moet leggen (spoelwerking)
* noot
bij broerlief was er schaduwbeeld op de dm 500
na uittrekken van de CAI kabelcoax naar zijn video waren die schaduwbeelden weg.
cheers
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
