lan-cs : vaak hangers met nwcd tussen 7000 en 500
Hallo allemaal, nadat ik op een gegeven moment met de voorlaatste PLI op het laatst nogal eens een hanger had, heb ik hem geupped naar de 1503 met 1.09 versie. Op de DM500 heb ik nu ieder dag bijna zwart. Ik snap dat niet goed, maar kan dit eraan liggen dat de dream nu versie 1.09 draait? Ik draai newcamd als cardserver... Of ligt dit aan de newcamd?? Ik heb op de 7000 alles gewoon netjes open, geen enkel probleem... Heeft iemand misschien dezelfde problemen?
Oh ja, heb ondertussen ook een update op de DM500 voorgenomen, gisteren wel beeld, maar vandaag weer niet... Ik wordt er een beetje kriebelig van..
Iemand tips?
Fantasie is belangrijker als kennis, want kennis is begrensd.
::1x DM 7025,1x DM7000,5xDM500S,C+ abbo, Premiere abbo, Visiosat BigBisat, Astra 1,2,3 en Hotbird, Chess 17/8 multi.
dat kan aan newcamd liggen, maar dat hoeft per definitie niet. zo, met dit antwoord schiet je ook lekker op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
je zou, als test, eens een camx server op kunnen zetten (jawel, die draait dus nu ook op een dm-500s), eens kijken hoe dat gaat. (weer zo'n bevredigend antwoord) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
sorry,
merDe
deze ruimte is te huur
Ja zit ik ook al over te denken, maar toch gek, ben ik de enige die er een probleem mee heeft. Ik heb op C+ alles open met newcamd, en het netwerk loopt ook als een titje... Ik heb het gevoel dat ie toch niet goed de spullen vanaf de 7000 haalt... Maar geen idee..
Er wordt gezegd, can't decode. Dus moet het dat wel zijn. Nu heb ik de laatste paar keer resultaat gehad met het updaten van de newcamd, restarten etc. maar vandaag dus niet...
Niemand ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
wie weet wat de minst prestatie en bronnen verslindende emu/cam is
volgens mij camd3 en radegast en MGcam
de dm500 heeft een beperking mbt het geheugen en wat er aan demux tegelijk kan lopen..
hoe minder bronnen en prestatie geeist wordt van je dm des te stabieler loopt ie.
je kunt volgens mij ook zelf kijken welke bronnen allemaal in gebruik zijn en hoeveel daarvan actief gebruikt worden.
bekijk die waarden eens bij de diverse cam's/emu's
met de sysinfo plugin maar ook met het telnet tab in DCC en het commando TOP top mag ook..
cheers
No Rhyme No Reason
LTJ Xperience, Jackson Sloan
Maar het blijft gek. Ik had met de voorlaatste PLI's tot maart geen enkel probleem, newcamd server ingericht en alles liep, gewoon te gek. Sinds maart had ik hangers op de 7000, misschien de harde schijf, geen idee. Ik heb de nieuwste PLI geupdated en newcamd als emu lopen. Als ik op de 7000S onder extra services to run de newcamd_cs draai is canaal blauw,geel en rood open, als ik die niet aanvink blijven ze dicht. Ga ik naar boven waar ik de 500 heb staan en ik daar newcamd als emu neem, heb ik beeld op de standaard zenders. Discovery, NGC, blauw, geel rood blijven zwart. Dus dacht ik, maak ook op de 500 een handmatige update, heb ik nu gedaan, maar krijg nergens beeld....... Kan het zijn dat ie niet goed geflasht is.
Ik vertwijfel een beetje.
ik zit met het volgende, client's kijken onbezorgd en op de box waar de kaart in zit gaat de boel op zwart na +/- 20 sec.
Laatste PLI en Newcamd
