[DBOX-II] Nokia Dbox2 .. Kein system ..na onderbroken flash
Zoals ik in het onderwerp al aangaf
heb ik een Nokia Dbox2 Kabel reciever die ik aan het flashen was
en na enige tijd onder het flashen hadden we een stroomstoring.
Dus de dbox2 starte opnieuw op .. maar toen kreeg ik geen beeld
en nu staat er in het lcd scherm constant : Kein System met nog een aantal dingen erboven.
Voordat ik ging flashen had ik een Image backup gedaan dus ik heb de image die erop stond hier op de pc.
Maar via DboxII-Bootmanager krijg ik deze image er niet meer in (heb een Nullmodem kabel en een directe utp kabel verbinding met de dbox2)
Ieder keer geeft de bootmanage rechtsonderin aan : Pinging dbox2 failed
en dit geeft de COM-Terminal aan:
Code:
  debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPSdebug: BMon V1.0  mID 01debug: feID 7a    gtxID 0bdebug: fpID 5a     dsID 01-17.d9.2d.07.00.00-d9debug: HWrev X5  SWrev 0.81debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08WATCHDOG reset enableddbox2:root> debug: BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)debug: debug: Transmitting BOOTP request via broadcastdebug: Given up BOOTP/TFTP bootboot net failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /root/platform/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /root.new/platform/nokia-dbox2/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /root.new/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /root.new/platform/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /lost+found/root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /lost+found/root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failedFlash-FS bootstrap loader (v1.5)Flash superblock not ok: No bootrecordboot flash /lost+found/root/platform/kernel/os faileddbox2:root>
Wie o wie kan me helpen met dit probleem? (als je een tutorial hierover hebt ..liefst in het nederlands of engels.. want duits kan ik totaal niet)
Alvast mijn hartelijke dank!!
met bootmanager gewoon het zelfde doen als altijd met flashen,alleen moet je de box resetten met de standbye en pijl naar boven toets.
als de box reset hou je de pijl naar boven toets nog een paar seconden vast en laat hem dan los.
kijk je in de comterminal en wacht tot je dit ziet:dbox2:root.
dan toets je " boot" in en enter.
box gaat dan vanzelf flashen,wel ff geduld hebben.
lukt altijd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
heb het geprobeerd maar werkt totaal niet bij mij
krijg dit:
Code:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPSdebug: BMon V1.0  mID 01debug: feID 7a    gtxID 0bdebug: fpID 5a     dsID 01-17.d9.2d.07.00.00-d9debug: HWrev X5  SWrev 0.81debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08WATCHDOG reset enableddebug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50debug: &_end 0x347dc,  &__stack 0x400000debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)debug: NumberTest: debug: passeddebug: MarchTest: debug: passeddebug: PermTest:  debug: passeddbox2:root> bootdebug: BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)debug: debug: Transmitting BOOTP request via broadcastdebug: Given up BOOTP/TFTP bootboot net failedboot: elfcopy failed: 16dbox2:root>
Stekker eruit, pijl omhoog ingedrukt houden en dan stekker erin.
Bij dbox root intikken: boot net
Dit werkt bij mij.
  • Moderator
probeer anders eens D-BOX Imageflashingassistent Version 1.5.3
ik heb dat probleem ook al eens gehad en het lukte op die box van geen kant met bootmanager. Met imageflashassistent ging het wel in 1 keer..
Nou heb hem eindelijk aan de gang gekregen.
Met image flashing assistent.
MAAR niet met een directe cross over kabel
maar door hem in mijn netwerk te hangen , toen begon hij direct met flashen en was alles weer ok.
Snap er niks van.. maar mensen die hetzelfde probleem hebben : Probeer hem eens in je netwerk te hangen en dan flashen
Toch bedankt voor jullie bruikbare tips <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
