Iemand NEWCAMD 6.0 al aan de gang met C+ kaart?
Heb net Newcamd6.00 gedownload van SDT add on panel. maar m'n C+ kaart werkt her niet mee, heeft iemand al een goede cardserv.cfg voor SKY en C+ kaart? die van 5.28 werkt hier dus niet meer mee
VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
  • Reacties 75
Geplaatste afbeeldingen
bij mij werkt het bovesnte slot dus niet, het onderste slot klopt, want dat is al geconfigureerd voor NDS met boxkey, maar deed die het bij jou dus wel in het bovenste slot dan?
Bij mij deed bovenste slot.
Als je config file kijkt zie je ook port 10001 afgeschaakeld is.
als je dat gaat inschaakelen werkt alle twee niet eens.
Dus er werkt 1 port meer niet
Heb ik niets aan.
@beide,
Kijk aub eens naar de lopende processen! De SDT-package heeft namelijk standaard Betad aanstaan voor NDS-kaartjes...
Als je de standaard-configuraties gebruikt die meegeleverd worden, dan moet de Seca2-kaart (dus die van Canal Digitaal) in het bovenste slot werken.
Als je allebei de poorten wilt gebruiken doe dan het volgende:
1) Edit /var/SDT/newcamd.emu : # voor betad zetten
2) Edit /var/tuxbox/config/cardserv.cfg: # weghalen bij laatste 2 regels
3) Edit /var/tuxbox/config/newcamd.conf: CWS-regel toevoegen voor poort 10001. (Dus gewoon de andere regel kopiëren/plakken, en 10000 veranderen in 10001).
suc6!
O ja, processen bekijken doe je met het commando 'ps' via telnet.
Readme is toegevoegd.
Belangrijk! Pad van scce is aangepast naar /var/tuxbox/scce...
Je kan alles natuurlijk laten staan en e.e.a. oplossen met de 2 volgende commando's:
cd /var/tuxbox
ln -s /var/scce scce
Greetz!
867391-newcamd6_readme.txt
Duzzz voor het gebruik van newcamd 6.0 alleen newcamd(.ppc) updaten en pad wijzigen of moeten er meer bestanden geupdate worden?
Hmmm... ik begrijp dat NDS kaarten worden ondersteund via betad, maar zonder sharing. Da's nou jammer, kan ik boven weer geen Sky UK kanalen kijken.
Groet, Yo!
DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
Hoe moet de kaart dan in het bovenste slot? ook op de kop?
Toen ik de kaart daarin had gestopt zei hij "no cardserver running"
kaart wordt nu wel herkend in bovenste slot, maar geen beeld? wel beeld op 5.28 ra ra hoe kan dit?
Als je je config-bestanden 's als attachment toevoegd, dan kunnen we er even naar kijken?
Dat moeten dan wel de configs zijn die door 6.00 gebruikt worden!
Nou je zal het niet geloven, maar nog maar een keer 5.28 verwijdered, wederom 6.0 genstalleerd va SDT Addon menu en nu werkt het op Tertia. Raar maar waar. niet meer aankomen. Ik heb de cardserv bijgevoegd, kan iemand mj vertellen of hij op basis van deze config updates toelaat?
867592-cardserv.zip
Geen update!!!!
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
Maak van
# EMM-G = no
# EMM-S = no
# EMM-U = no
even
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
voor het updaten van de kaart
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
