Zet hem eens op ARD deze zit geloof ik in de lage band , als deze zender even goed blijft en dan ook in blokken gaat ,weten we genoeg , <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />en je mag hem laten aanstaan hoor ,als hij warm is zal hij waarschijnlijk gewoon aangeven geen of zwak signaal en dan zou het wel eens deze capaciteit kunnen zijn .
Koostronics
Ik heb nu Canal Canaria op Astra 1 op 10979V, maar ook de lage band geeft hetzelfde resultaat. Af en toe beeld in blokken, dan weer zwart.
Ik hoop dat je nog meer tips hebt, waarvoor mijn dank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Staat nu 15 minuten aan en blijft hetzelfde doen. Signaalmeters staan op 76-70%.
Sigmex is oud administratie sat4all nog ouder , dit terzijde leuk om altijd nieuw te blijven ;-)) ook heeft Sigmex meer boards te doen.
Moet er dan een LNB aangesloten zijn? ja anders meet je onbelast de lnb stroom afname gebruik vermogen
als je nu gewoon een satelliet signaal meter tussen de lnb tuner en de lnb zet dus direct achter je humax deze slaat bij ontvangst uit staat deze gekozen zender spanning er op (horizontaal of verticaal)
als hij nu geen beeld meer geeft moet de meter dus terug vallen naar 0 en verlichting zal ook zwakker zijn of uitvallen
anders via het schema meten op de aangegeven punten
De storingen komen vaak na uitval voeding tijdelijke piek spanning voor dat diode z03 de geest geeft.
de lm zal wel zo gevonden worden via juist over typen in google
@ Koostronics en Sigmex
Ook in belaste toestand, dus met een aangesloten LNB is de spanning op de LNB-ingang 14,2V en 18,6V.
Is die LM2574 dan niet defect?
En C52?
En de blauwe condensator in het tunerblikje?
Wat is er mogelijk dan wel defect?
Het beeld is nog steeds in blokken en het geluid hapert.
Alvast dank voor jullie tips en hulp.
@ Sigmex
Waar vind ik zo'n schema met meetpunten?
ik heb een service manual (Oak-serv.pdf). Het is te groot (1,9 mb) om als bijlage te plaatsen. Als je een pm met je email adres geeft stuur ik het je.
Het is ws ook wel te vinden. Ik heb het in dec 2003 ergens gevonden.
Ik heb geen verstand van hardware, maar bewaar wel veel docs
Onderzoek het nieuwe, maar vergeet het oude niet.
Er is al veel uitgezocht; je moet het alleen weten te vinden.
Ik ben wel benieuwd wat je signaalmeter aanwijst.
Gaat die ook op en neer of is het signaal constant.
De ene ontvanger is vaak gevoeliger dan de andere ontvanger ook al zijn ze hetzelfde. Heb je bij de ontvangers die het wel doen een hoog signaal af hangt het er om.
Ook in belaste toestand, dus met een aangesloten LNB is de spanning op de LNB-ingang 14,2V en 18,6V. <--------------maar is deze spanning er ook als het beeld verblokt of weg valt zo nee is je LM2574 wel goed ik zal de manual eens door bladeren kijken of er iets te vinden is
En C52? deze hangt samen met de lm zie hier boven
En de blauwe condensator in het tunerblikje ------- mankeert niets als het signaal deze waarde geeft (Signaalmeters staan op 76-70%.)
maar als bovenstaande echt oke is zal wel ergens naar een defecte elco gezocht moeten worden denk ik, vanwege de pulseer werking die je beschrijft .
wel moet ik toevoegen dat ik meer informatie nodig heb
1 Kijk je over de ci cam /of irdeto card (fun) slot
2 Of over de emulator
3 Is de storing er ook als je op free to air staat bv BVN (Horizontaal ) en Clear TV (Verticaal) op Astra
4 Gebruik je een diseqc switch
@ Sigmex
Ik kijk free to air (geen emu, geen kaart en geen CI-CAM)
Geen Diseqc
Nu zelfs met de originele Humax software erin.
De storing is er op alle kanalen FTA en de gecodeerde kanalen.
Alvast dank voor meer tips.
@ AlanS
Mijn multimeter geeft een constante spanning aan, gaat niet op en neer.
Ik heb signaal voldoende (Triax 1.10 meter op Astra 1).
@ Koorknaap
Dank voor je aanbod, ik bleek de Servicemanual zelf ook al te hebben.
omdat je de storing overall heb ongeacht ci of free to air
denk dat je de handdoek in de ring zal moeten gooien , en hem ter reparatie moet aanbieden,
daar alles verder door meten met een oscilloscoop , freq meter en spectrumanalyser alleen enig uitslag zal kunnen brengen.
En er zal via de service manual te werk moeten worden gegaan met daar bij op te merken dat de bestaande (in omloop zijnde service manuals )
niet de rev 1.2 boards behandelen maar rev 1 deze hebben bv. inpl van de lm chip de LNBP15SP chip dus de schakelingen hebben afwijkingen in de schema's.
je moet hiervoor dus wel even iets meer dan basis kennis van elektronica hebben plus de juiste apparatuur .
controleer eerst nog even of de voeding spanningen wel allemaal de juiste spanningen afgeven op de stekker CON 2 op je voedingprint terwijl hij in gebruik is . klopt dit allemaal ...dan toch als bovenstaand verhaal
succes ermee SIGMEX
Moeten de spanningen precies zijn wat er op de voedingsprint staat afgedrukt?
Want de gerepareerde voeding werkt namelijk goed in mijn andere Humax 5400z.
De spanningen wijken namelijk wel wat af, ik zal ze later vandaag nog even meten.
als de PSU het in een andere Humax perfect doet dan zal hij wel goed zijn !
De spanningen zijn als volgt:
Voorgeschreven spanning / Gemeten spanning (belaste toestand)
15V / 15,5V
3,4V / 3,15V
5V / 4,9V
8V / 8,4V
17V / 16,8V
23V / 23V
30V / 30,5V
Wat kan ik verder nog doen?
@Koostronics
Heb jij nog een idee?
15V / 15,5V
3,4V / 3,15V
5V / 4,9V
8V / 8,4V
17V / 16,8V
23V / 23V
30V / 30,5V
@Koostronics
nee zie :#876986 - 12/05/2005 21:43
sigmex gaat weer in winterslaap op het sat4all forum en naar de dudez
