heb van daag sattrecker 1.6 van cobus ingezet met de kanalen lijst astra -hotbird en de patch tps maar kan niet meer met de afstand bediening schakelen
en ook niet op de ontvanger strong 8100, wat kan ik er aan doen??????
Dit kan heel veel zijn (positief gezien; mogelijkheden genoeg)
- staat virtuele kaart op YES (menu 4)
- meerdere LNB's en satelieten omgedraaid (menu 7. ...)
Geef even aan wat je hebt aan LNB's, rotor en dergelijke.
HG CC
gewoon even opnieuw patchen
firmware, kanalenlijst en patch
let op dat je wel de versies voor de 8100 gebruikt
meestal als ie niets doet is de kanalen lijst fout
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Hé but,
Zeg even hoe het afgelopen is, daar leren wij ook van.
HG CC
Dit zellfde probleem heb ik ook nog steeds en weet niet waar dit aan ligt zowel met sat 1.6 als 1.7
Afstandbediening stuk, omdat je net andere FW erin hebt gezet denk je dat het daar aan ligt.
Humax 5100
"Het zijn slechte ontdekkingsreizigers, die menen dat er geen land is, wanneer zij niets dan zee kunnen zien."
probleem is nog niet verholpen,ga van daag het nog eens proberen
afstands bediening is goed ,ik zal het laten weten als het gelukt is
groetjes but
Als het een 8100 is werkt deze versie de 1.6 namelijk niet ik heb een fout gemaakt met het vertalen (cpi file) van deze versie ik zou er dus gewoon een andere in zetten bv de 1.4 werkt perfect en is nederlands.
OK Cobus ik heb inderdaad een 8100 en heeft wel gewerkt met satracker 1.4
ga deze weer inzetten.
kan ik met downlouder ook de nieuwe key inzetten???
Nee, je kunt met Downloader key's van het WWW halen.
Je kunt de key's wel importeren in een kanalenlijst
middels EDStrong of ze rechtstreeks in de decoder zetten.
HG CC
