djpeterl1,
Ik heb een 3-tal bestandjes bijgevoegd, waarmee het prima moet werken. In de configs heeft de DM500 als IP 192.168.1.2, en de DM7000 als IP 192.168.1.3
Suc6!
876141-configs.zip
  • Reacties 50
<host name> kun je ook nog toevoegen aan de Host in/var/etc
cheers
zie je ik dacht het wel..
ik heb hem nu helemaal begrepen en ga gewoon weer eens de newcam opzetten voor een testje.
dank je wel Psycho.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
cheers
Inderdaad, Hostname kun je prima in het bestand /var/etc/hosts toevoegen. Is dan makkelijk in te voegen in commando's en configs... Als je er maar voor zorgt dat die hostsnames enigzins makkelijk te onthouden zijn en niet veel langer dan het eigenlijke IP-adres zijn... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Vwb dat 'localhost', oftewel IP-adres 127.0.0.1, dat is (als het niet zelf verwijderd) ALTIJD aanwezig op een computer met een netwerk-aansluiting en TCP/IP-connectie. Je kunt dat adres dus mooi gebruiken om te testen of de netwerkkaart het überhaupt wel doet, maar dus ook voor programma's die niet kunnen werken met lokale sockets, maar alleen maar via een netwerk-verbinding...
Np, allways glad to help!
@Guardian:
TNX voor de correctie, tijd voor een groter scherm zodat de configs naast elkaar kunnen worden gehouden. Typevouten zijn zo gemaakt en dan werkt het ook niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
TJa
Een bekend probleem, na wat imagewissels van hydra naar gemini en diverse newcamd versies (met en zonder cardspider, v5.28 tot en met v6.0) heb ik de volgende conclusie..
De bitjes vallen verkeerd, je moet gewoon opnieuw image erop, kanalenlijst erin, in volgorde, cam, camsettings, camsetup addons erop, switchen naar newcamd en tot slot ook nog eens effe opnieuw opstarten...
Dan heb je als het goed is, newcamd v6.0 betad of cardspider op image 1.05 van gemini. Werkend en wel...
Als dit niet genoeg oplossing biedt is eventueel de flash erase een optie, maar is niet nodig, ik heb het zonder dit ook gered.
Wat nou het probleem is? Geen idee, maar dit werkte na drie keer image wisselen. Je kaart erin en opnieuw opstarten, dus niet inschuiven. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/super.gif" alt="" />
Ik heb niet eens van Image gewisseld, bij mij ontstonden de problemen ineens. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> En nee, ik heb ook niet aan de configs gezeten. Vraag blijft waarom (in ieder geval bij mij) newcamd ineens niet meer lekker werkt. Ik neem aan dat er ook mensen zijn die het wel zonder problemen gebruiken.
Wat is dan het verschil ?
Rexxx
- Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
Na een paar avondjes knutselen heb ik eindelijk card sharing met newcamd 5.28 aan de praat over internet. Aangezien ik momenteel nog de beschikking heb over 2 verschillende internetaansluitingen leek mij dit een leuk expirimentje. Card sharing met iemand anders is niet toegestaan, maar in feite gaat het bij mij om "in house sharing".
Ik heb een Dreambox 7000 met Hydra Poseidon en een Dreambox 500 met Hydra Phoenix. Op beide heb ik Newcamd 5.28 geïnstalleerd. Mijn Canal Digital kaart bleek op de Dreambox 500 niet te werken met Newcamd en wel met Radegast. Aangezien de Dreambox 500 maar 1 cardreader heeft draaide cardserv niet. De eerste cardreader moet dus in /var/tuxbox/config/cardserv.cfg worden uitgeschakeld.
# upper card slot
#SERIAL_PORT = 0
#TCP_PORT = 10000
#EMM-G = yes
#EMM-S = yes
#EMM-U = yes
#SPECIAL_FEATURES = yes
# lower card slot
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
# serial port for fhenix
#SERIAL_PORT = 2
#TCP_PORT = 10002
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
#SPECIAL_FEATURES = no
Zie hierboven de "#" voor de configuratie van serial port 0.
Tevens had ik in /var/tuxbox/config/newcamd.conf het volgende staan:
CWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10002 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx 10001 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
De fout in de bovenstaande regels is dat er twee keer poort 10001 voorkomt met de server vermelding "cardserv". Hierdoor werd de tweede melding genegeerd. Dit kan worden opgelost door de eerste vermelding uit te schakelen met een "#" teken. Het kan ook worden opgelost door een andere server vermelding te gebruiken. De vermelding "xxx.xxx.xxx.xxx" is in werkelijkheid het ip adres van mijn tweede internetverbinding.
Op de diverse routers moest ik port forwarding inschakelen voor poort 10001.
Om te onderzoeken waar het fout ging had ik een telnet sessie naar de DB500. Via het commando "ps" kon ik de lopende processen zien. Met het "kill <PID>" commando stopte ik de processen /var/bin/newcamd.ppc en /var/bin/cardserver.dream. Na het opnieuw starten van deze processen zag ik wat er mis ging.
TIP: de vermelding "connection refused" kan betekenen dat er geen kaart in de cardreader zit.
mvg,
Smile.
Dreambox DM500 (2x), DM7000, DM7025 - MaxPlus HTS 2100S - T90 met 16 lnb - Triax 150 Prime Focus met BSC621-2 lnb - Fibo 120 op Jaeger HQ 1224 SMR-EL met Invacom SNF-031 lnb - Spaun switches.
