Geen beeld op ned 1,2,3 en mezzo
Hallo.
Wie kan mij helpen??????
Ik heb hier een dreambox 7000s met hydra image 1.09.
Ik heb sinds enige tijd (ook al met andere images )geen of zelden beeld op de nederlandse zenders 1,2,en 3. Ook Mezzo blijft dan boven in beeld blokkerig.
De schotel is goed uitgericht.
Het beeld dat je dan krijgt is bovenin en bokkerig.Heb er een seca kaart in en het pakket open.
Wie kent het probleem en wat doe je er aan.
Graag serieuse reacties.
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ja ik heb precies hetzelfde geval ook geen beeld aleen rtl4 en ned2 de rest ligt eruit
Wie ow wie kan ons wat meer vertellen ?
Heb jij er dan wel een saca2 kaart in?
Als jij nog via emulator werkt bestaat de kans dat alles op zwart komt.
ja ik werk via emu,s en dus zonder kaart .Heeft altijd goed gewerkt met ronald en pli maar ineens niet meer
Ja hier inderdaad ook precies hetzelfde! alleen ned2 en rtl4
heb verschillende cams gebruikt Radegast en Newcamd. ook nog terug gegaan naar een oude versie 5.28 en daarna weer geupgraded naar 6.01
bij oude versie Newcamd geen beeld en bij versie 6.0 alleen beeld op NED2 en RTL4...
Help!
ik heb wel officiele CD kaart en het standaardpakket!
Dreambox 7020 (twee weken inbezit) en Newcamd 6.0
Triax 78 draaibaar.
DB: 7020s (Gemini 2.80)
Triax 78 met SG-2100 0.3 LNB.
Newcamd 6.08
zitten je f-connectors er goed op?!?!
kijk anders ff in de database, daar staat precies beschreven hoe ze bevestigd moeten worden!!
succes
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Het systeempje.. heeft tot vannochtend goed gewerkt.. alle kanalen (eerste 2 weken) nu net gebeld met CD en daarmijn kaart officieel geactiveerd.. zou dus nu alle Nederlandse zenders moeten hebben.
Ben door mijn opties heen en zo te zien hebben er meer last van. enig idee....
een radeloze sat beginner! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Newcamd 6.08
Stop er eens een schone image in, flash erase en dan je gewenste emu laden. Eventueel kijken of config file goed is. Zorg er ook voor dat hij niet je irdeto-1 keys gaat lezen, want dat hele pakket gaat dicht.
Als je dat allemaal gedaan hebt, moet hij het gewoon doen. Heb zelf ook alles open, maar van tijd tot tijd even alles vers installeren.
Suc6
VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
Ik ben erachter wat het probleem is.
Ik heb een andere kop aan de schotel.0.3db en de coax te kort. Signaal is te hard.Als ik de f-conn. eruithaal en leg hem er bijna tegenaan dan heb ik wel beeld op ned1,2,3 c+ en mezzo.
Ik ga er een stuk coax bijtussen zetten.coax 125.
Top dat je probleem is opgelost en dat je het ook met ons deelt. Klasse. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast
