Heb mijn ogen scheel zitten lezen vooral bij antwoorden tonskidutch op de div. topics mbt. mounten, alleen ik ben er nog niet uit.
Wat ik zou willen (weten / lezen) is een duidelijke uitleg over het mounten van mijn HD in de box met mijn HD in de pc.
Heb iets zitten vogelen met DCC waar je ook kunt mounten dit is me niet gelukt, ook via mijn AB met setup lukte dit mij niet.
Via DCC heb ik alles gelinkt althans dat geef DCC aan (groene lijn)
Ik zou gewoon willen knippen en plakken uit de box naar mijn PC met verkenner.
Ik lees ook dat CIFS eenvoudiger is dan NFS, waarom is dat? sorry maar hier heb ik geen kaas van gegeten.
Is er ergens een duidelijke link met leken taal..?? <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
Om te knippen en te plakken hoef je geen mount te maken.
Je kunt in windows verkenner gewoon een ftp connectie maken.
Als je een adresbalk in windows verkenner hebt, kun je daar invullen : ftp://[ip.nr van je box]. Hij vraagt dan om naam en wachtwoord van je box. mocht je dat vaker willen doen kun je onthouden aanvinken. En zie daar , je kunt knippen en plakken vanuit windows.
suc6 ermee.
Roodkapke
PLinux member
dus beter zou ik niks schrijven, anders wordt je niet alleen scheel maar ook nog gefrustreerd.
A)
je dreambox heeft een hdd
je PC heeft een hdd
B)
je dreambox EN DUS de hdd daarin benaderen vanaf je pc is poepi simpel,
DCC/FTP klik links op hdd en alle bestanden staan ter beschikking voor bewerken en/of kopieren naar PC
dus dat is het probleem niet, (of wat heb ik te snel aangenomen dat dit simpel is? Samba dus)
C)
een PC benaderen vanaf-uit de dreambox is de crux
principieel:
Mounten betekend dat het operating system een opslagmedium, waaronder de hdd, toegankelijk krijgt voor toegang van lezen en schrijven (of andere bewerkingen)
daar dreambox linux based is
en
daar je PC "meestal" dus windows based is
zul je uitwisselbare formaten en/of protocollen moeten hanteren
er zijn er twee bekende in dit verband:
NFS native file system
CIFS common internet file system
(je hoeft die twee maar in een zoek-engine te geven en je hebt duizenden leesbare uitleg erover bijvoorbeeld deze )
je ziet dat cifs en samba heel veel gemeen hebben.
wat is Samba ( een uitleg )
machines die met elkaar praten dus..
dat praten kan alleen als je naast de vertaling van protocollen en formaten ook toegang hebt of geeft.
toegang geven is in windows, gezien de netwerkjes thuis, eigenlijk de eenvoudigste oplossing om de dreambox en je PC optimaal te kunnen gebruiken.
Security
The SMB model defines two levels of security:
Share level. Protection is applied at the share level on a server. Each share can have a password, and a client only needs that password to access all files under that share. This was the first security model that SMB had and is the only security model available in the Core and CorePlus protocols. Windows for Workgroups' vserver.exe implements share level security by default, as does Windows 95.
User Level.Protection is applied to individual files in each share and is based on user access rights. Each user (client) must log in to the server and be authenticated by the server. When it is authenticated, the client is given a UID which it must present on all subsequent accesses to the server. This model has been available since LAN Manager 1.0.
vandaar dat delen van mappen en bestanden elementair is.
Maar ook weten hoe de veiligheden in windows ingebouwd zijn en aangescherpt worden door windows service packs en updates opdat ongewild delen (uh) <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> hackers <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> buitenblijven
dus nu hoe cifs mount aanmaken
1)
maak een nieuwe gebruiker op je PC aan
naam*
paswoord
2)
maak een map op de PC aan
geef die de naam: dreambox
3)
maak nog een map aan in die map c:\dreambox movie
dus c:\dreambox\movie
4)
klik rechts op die eerste map dreambox (rechtshandige muisinstelling <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> )
en kies delen
5)
stel de machtigingen in door een bekende gebruiker toe te voegen naast de standaard optie iedereen/everyone
(je voegt dus naam* toe, die gemachtigd is in deze map te komen)
5a)
let op want je moet daarna alle opties allow (toestaan) full control + read + change etc aanvinken.
5b)
en opslaan
6) ter controle klik je nogmaals die map middels rechts aan en kiest delen/share+permissions/rechten en ziet nu everyone en de naam*
(ik zou bijvoorbeeld voor naam* dreambox hebben staan)
7)
EIGENLIJK IS JE WINDOWS NU HELEMAAL KLAAR VOOR DE CIFS MOUNT
8)
nu moet in het dreambox image cifs geladen zijn en ingesteld worden. VIA menu/settings/expert-setting/communication settings/blauw=mount
9)
de moeilijkheid is eigenlijk alleen de dir en local\ en extra correct instellen
9a)
gebruik je al een hdd in de dreambox dan kies voor dir=dreambox\movie
en voor local=\mnt\hdd
9b)
gebruik je geen hdd in de dreambox dan kies voor
dir=dreambox
en voor local=\hdd < hier moet altijd een "\" voor
naam en paswoord erbij
en ivullen bij
extra
begin met rw..
10)
aanvinken automount
aanklikken save
(do you want to edit any further cifs mounts, NO)
klik dan op
MOUNT
en je ziet meteen of de mount positief werkt <mount... oké>
dat was het eigenlijk.
cheers
Je Danse Le Mia
Corine
Wowwww Tonduts...ppff...nu moet ik echt aan de bak, en ja...ik ga dit HEEEEEl goed lezen...jongens hardstikke..het frustreerd me dat het me niet lukte..maar nu kom ik echt ver. Alsnog..TOPPIE..bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
B)
Ook ik lees mij al sinds Zaterdag helemaal Suf Suf en zoek me Suf Suf.... Wat Tonski simpel acht, daarop heb ik nou net een variant die ik niet voor elkaar krijg...
Dreambox 7000 in de woonkamer met HD, Dreambox 500 in de slaapkamer Zonder HD, je voelt hem al aankomen...
Laat ik eens beginnen met een simpelen mount van de DM500 naar de DM7000? Ik Lees de volgende zaken in de Forums Zoek opdrachten:
-Samba mount werkt niet van DB naar DB...
-CIFS zou iets sneller kunnen zijn dan NFS
-CIFS zou je al kunnen gebruiken als je Samba gebruikt, wel op de DM7000 draait een SMBD process, en ik kan vanuit windows xp keurig \\192.168.5.50\harddisk de DM7000 bereiken, als ik het goed lees is CIFS dan ook al actief
-Opnemen met de DM500 gaat met hapering in de beeldkwaliteit, er zijn enkelen waar het goed draait
-Barabas gebruikt een NFSU2 waarom weet ik niet precies, maar hij is er erg blij mee !
Op de DM 7000 draai ik de laatste Hydra Beta image en op de DM500 draai ik de laatste Gemini.
Heb al een aantal dingen geprobeerd, maar kan iemand mij naar de verlossende Thread/Wikki sturen of een Posting plaatsen met een Known Good scenario?
Wat moet ik o.a. invullen op de DM500 in de mounts pagina?
Thanx Tukker Tom
|DB 7000, DB 500, Skystar II to Xbox 360 MCE Extender (HD Compliant), Triax 88 CM |
Correct, delen met Samba, mounten met CIFS.
Helaas kun je met de CIFS van de Dreambox niet connecten met een samba server op een andere Dreambox... Als je twee Dreamboxen wilt verbinden (om bijvoorbeeld samen 1 harddisk te gebruiken) zul je een NFS server moeten gebruiken op de Dreambox.
Groet, Yo!
zo dat staat.
even dit over de nslu2.. dat is rete handig omdat je geen enkele pc in je netwerk hoeft 'hebben' draaien..
ik ben er ook heel blij mee.
dat samba twee levels kent om te sharen en om op user level iets met die share te doen, heb ik boven reeds geschreven.
nu wil jij twee dreamboxies koppelen om een hdd in een der dreamboxen voor beiden te kunnen gebruiken.
dus de twee boxen hebben nfs erop
dus een ervan (die met harddisk) fungeert als server (nfs-server)
dus die andere draait geen server maar heeft de nfs wel als addon erop.
de server zal een export file erop moeten hebben waar de gegevens voor de client staan vermeld.. (idem aan het dm-pc nfsmounten)
begin eerst met de var/etc/host dat bestand pas je aan middels DCC en schrijft daar de naam van de ip nummers met de echte identifikatie-naam erachter in het reeds bestaande lijstje. Opdat de lanmanager niet te lang hoeft te zoeken.
daarna zet je op beide dreamboxen de nfs plugin
daarna maak je een export file aan in /var/etc met telnet:
cd /var/etc
touch export
sluiten
edit die met DCC ftp
/dreambox -path=hdd/movie
sla deze op.
maak in het mount menu van de dm 500 nu een Dir aan : /mnt/hdd
natuurlijk met erboven het ip-nummer van de dreambox dm 7000
extra: rw (read write)
en laat de rest zo als het is
druk op automount
druk op save
druk op mount...
chiao
Je Danse Le Mia
Corine
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik ben zo iemand die een pc dag en nacht laat loeien, kost inderdaad wel veel knaken... Maar heb er veel lol van <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dit snap ik niet, als ik de rest lees is het ook geen drama dat ik dit niet snap <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dat weet ik dus niet in de DM500 bestaat al een Mount optie bij communication settings in het menu kun je op blauw drukken en dan gaan mounten, op de DM 500 hoef ik alleen werkende instellingen te maken denk ik.
Euhm, ze heten alleen allebei (DM500 en DM7000) dreambox.... en hebben dus in de host file 127.0.0.1 dreambox ? kan moeilijk een identieke naam erin ploffen met een ip nummer van de ander? Ik snap ook niet zo goed wat de identificatie-naam zal zijn. Voel me echt niet slim, is ook nog super warm in huis <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Kan hem niet vinden in de download sectie van beiden dreamboxen, kan de plugin ook niet vinden bij sjerom, welke NFS server plugin is geschikt voor de Hydra op de DM 70000 ? Zoek actie in de forums helpt ook niet... Heeft er iemand een download lokatie? Thanx !!!
cd /var/etc
touch export
sluiten
sla deze op.
Dit is uitgevoerd, heb het wel met vi gedaan, heb niet zo'n goede relatie opgebouwd met dcc...Maar dat maakt vast niet uit, ik zie nu wel inderdaad de /dreambox terugkomen? Maakt dat uit in de export file? dreambox heten ze allebei namelijk ?
druk op automount
druk op save
druk op mount...
chiao
Euhm, ik heb nu middels telent een dir hdd aangemaakt in /mnt/ echter als ik cd mnt doe kom ik middels (symbolic link heet dat dacht ik) uit in /var/mnt nou heb ik daar dus een dir hdd aangemaakt (er bestond alleen nfs en usb)
Volgende dilemma is dat er in het Mount Menu van de DM 500 gesproken wordt over een dir en een local dir, ik verwacht dat ik in dir dreambox moet zetten (kijkend naar de export file op de dm7000?) en bij local dir /mnt/hdd ? of is /var/mnt/hdd beter?
Andere vraag, hoe kan ik met zekerheid zeggen dat ik een NFS server heb draaien? Ga er een beetje vanuit dat hij in de Hydra image zat ingebakken?
Thanx for the advice TonskiDutch <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Mijn nlsu draait wel goed alleen als ik grote bestanden van mijn windows XP pc kopieer naar de nslu dan loopt deze vast.
Dit gebeurd niet als ik kopieer vanaf de dreambox...
Misschien moet ik de rsize en wsize op de windows machine aanpassen maar dit kan ik nergens vinden op de windows machine....
Welke versie en welke image staat erop? (Dit was één van de 'bugs' in de orginele Linksys 2.3 Release 25 image )
Dat zeg ik... lezen!
[color:"red"] klopt hoort zo [/color]
[color:"red"] Dir dreambox [/color]
[color:"red"] Local dir /mnt/hdd [/color]
telnet en type mount
dan zie je of er een mount is
anders
telnet en type top
zie alle processen draaien
q is quit
[color:"green"] host file aampassen kan met een xxx.xxx.xxx.xxx dm500 en de localhost laten staan [/color]
[color:"green"] heb je op beide de laatste hydra draaien dan klopt je aanname dat nfs al aanwezig is [/color]
[color:"green"] de vi editor is nog beter ook maar dan moet je (ik niet dus) weten hoe dat klere kreng werkt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> [/color]
maar volgens mij ben je der.
cheers <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Je Danse Le Mia
Corine
WACHT MET REAGEREN , ben Aardig op weg nu !!! laugh
AAAAAAAARghhh Zit er zo dicht bij he....
Heb op een Windows XP machine nu TrueGrid NFS draaien ook met een export file etc. Ik kan vanaf de dm500 en dm7000 nfs MAKEN naar windows xp Truegrid....
Echter ... Van de dm500 naar de dm7000 lukt gewoon niet.. als ik het volgende commando uitvoer krijg ik:
~ > mount -t nfs -o nolock 192.168.5.50:/dm7000 /mnt/hdd
mount: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
mount: Mounting 192.168.5.50:/dm7000 on /mnt/hdd failed: Invalid argument
Min, mijn export file op de dm7000 ziet er zo uit:
/var/etc > cat export
/dm7000 -path=hdd/movie
/var/etc >
Hosts file op de dm7000:
/var/etc > cat hosts
# hosts This file describes a number of hostname-to-address
# mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly
# used at boot time, when no name servers are running.
# On small systems, this file can be used instead of a
# "named" name server.
# Syntax:
# IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 dreambox
192.168.5.55 dm500
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
/var/etc >
PS lijst op de DM7000:
~ > ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 520 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW< [events/0]
4 root SW< [khelper]
13 root SW< [kblockd/0]
14 root SW [khubd]
25 root SW [pdflush]
26 root SW [pdflush]
28 root SW< [aio/0]
27 root SW [kswapd0]
98 root SW [kseriod]
119 root SW [mtdblockd]
138 root SW [scsi_eh_0]
139 root SW [usb-storage]
143 root 520 S init
144 root 532 S /bin/sh /etc/init.d/rcS
162 root SW< [fe_thread]
165 root DW< [ci]
170 root SW [cifsoplockd]
184 root SW [kjournald]
186 root SW [kjournald]
188 root SWN [jffs2_gcd_mtd1]
204 root 576 S /sbin/inetd
212 root SW [rpciod]
216 root 668 S emubroker
217 root 8936 S /bin/enigma
218 root 8936 S N /bin/enigma
223 root 8936 S N /bin/enigma
232 root 8936 S /bin/enigma
233 root 8936 S N /bin/enigma
266 root 720 S /var/bin/cardserver.dream
268 root 1024 S /var/bin/newcamd.ppc
280 root 1024 S /var/bin/newcamd.ppc
281 root 1024 S /var/bin/newcamd.ppc
282 root 1024 S /var/bin/newcamd.ppc
283 root 1024 S /var/bin/newcamd.ppc
276 root 816 S smbd -D
279 root 848 S nmbd -D
292 root 412 S telnetd
293 root 768 S -sh
301 root 612 R ps
Hosts file op de dm500:
# Syntax:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 dreambox
192.168.5.50 dm7000
/var/etc >
Vraag 1:
Draait er op de DM7000 nu een NFS Server of niet?
Vraag 2:
Wat doe ik fout <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ?
Thanx Again... Mucho Thankos...
Tukker Tom
Hi , Ik dacht aardig op weg te zijn,
Ik weet nu in ieder geval dat er GEEN nfs deamon/server in een Hydra image zit. Hudra draait op een 1.09 kernel alsik het goed heb.
Op deze site is voor deze kernel een NFS deamon te downloaden: http://www.dream-multimedia-tv.de/board/thread.php?threadid=10514
Echter krijg ik bij het starten van de ./nfs-kernel-server start de volgende foutmelding:
/hdd/nfs/etc > ./nfs-kernel-server start
Exporting directories for NFS kernel daemon...
exportfs: could not open /var/lib/nfs/etab for locking
exportfs: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
done.
Starting NFS kernel daemon:
nfsd
mountd
dus de etab en rmtab ???? kunnen niet gevonden worden, kan ik ook niet terug vinden in de gehele DM7000.
Ben er helaas niet uitgekomen, las wel ergens dat NFS en Hydra niet goed samen gaan.
Nou zag ik dat de Hydra in de laatste image CIFS zou hebben gestopt?
Hoe kan ik CIFS Deamon instellen? Of werkt dit zowiezo ook niet ?
Thanx !
Greetz , ga slapen, heb er weer een paar uur opzitten zoeken en telnetten... Baal dat het niet werkt.. Klinkt so simpel, harddisk in de dm7000 gebruiken..
