zet die dus eens op yes.
alhoewel dat pas effect heeft als je na bv BVN (is FTA) weer naar een gecodeerd kanaal gaat kijken.
maar proberen kan geen kwaad
Vertaal het eens uit het engels? "CWS" is een term die in de documentatie te vinden is: ControlWordServer. Dus hetgene waar je naartoe verbind om de kaart uit te lezen.
En KEEPALIVE... Nou, dat gaat toch wel?
Dit staat er bij mij in de newcamd.conf:
# send keep alive messages to servers to keep connections from dying by
# unreasonable router NAT timeouts, make sure all cardservers/spiders you
# conntect to are v5.25 or newer, otherwise you'll loose connection to them,
# if set to yes
# seems this feature is commonly misunderstood, it only keeps connections
# open even if no data packets are using it for while (NAT routers tend to
# forget about established tcp connections when they are inactive), it is
# NOT to automatically reconnect to servers, see also Q&A in readme.txt
CWS_KEEPALIVE = yes
Greetz!
nou ik heb CWS_KEEPALIVE op yes gezet helaas nog steeds het zelfde probleem.
Oja en bij newcam 6.1 heb ik maar 6 minuten beeld.bij de vorige versies 20 minuten.
Dreambox 7000s - Dreambox 800 HD - Dreambox 500s
dat heeft ook helemaal geen nut die "wc keep alive" <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
als de NAT time out niet goed geregeld is moet je andere maatregels nemen / maar dat is absoluut irrelevant bij de kaart in de dreambox want dat NAT verhaal gaat over wan verbindingen.
cheers
Je Danse Le Mia
Corine
Heeft iedere cardserver een eigen server naam?
Probeer anders aleen cardserver te starten in de DB of PC waar ook de kaart in zit.
Start in de client DB alleen newcamd op met behulp van telnet. Als er iets fout gaat zie je een fout code, misschien kan je er iets mee.
Kijk even in var/bin hoe cardserver en newcamd genoemd worden.
dan de start commandos:
./cardserver
./newcamd
DM8000 ruDREAM Infinity X
