[Strong] Ontvangstproblemen, afstellen met satfinder?
Mijn buren hebben een strong ontvanger met schotel gekocht bij m****M*rkt.
Met een sat finder echter krijgt hij geen signaal als de schotel volgens beschrijving staat.
Doet hij de strong uit dan hoor je heel even een piep signaal van de satfinder.
Het is een klein schoteltje (60cm) .
Gisteren deed hij het wel de satfinder gaf signaal aan maar toen was het erg laat alles even naar binnengehaald en de volgende dag buiten gezet maar nu totaal geen signaal.
Heeft iemand een tip?
In he menu is niets verandert. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
- wat voor strong?
- de schotel moet vrijwel rechtop staan
- kabel en F connectors goed controleren
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
F connectors na gekeken.
Het type strong ben ik vergeten straks even vragen.
Maar wat mij zeer verbaast is als ik de strong uitzet en daarna weer aan, dan gaat de satfinder heel eventjes piepen??
geeft ie een puls doen mijn ontvangers meen ik ook
Laten wij allen bij de basis beginnen.
Dus, welke Strong?
Eerst vragen en dan doen!
Tenzij dat teveel gevraagd is . . .
HG CC
Dag Hanswil
Het is inderdaad wel een goede zaak zoals CON zegt laten we bij het begin beginnen
want als je weet welke type strong ontvanger het is dan zou je er een kanalenlijst in kunnen zetten hem dan op een kanaal kunnen zetten en dan gaan zoeken...
Groetjes,
Satman <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sorry ik zal dat even vragen maar vanavond is hij er niet echter bij de satfinder moet er een lampje branden en dan krijg je wel signaal.
Nou krijg ik dat lampje van de satfinder niet brandend?
Is de sat finder kapot of is er iets anders?
Een satfinder is handig, maar je kunt ook zonder. Als je zo'n beetje weet in welke richting de schotel moet staan, dan kan je de ontvanger aanzetten en [MENU] indrukken, daarna optie 7 (als ik het me nog goed herinner). Daar staat een signaalmeter. Slaat deze uit, zet dan de schotel met de moeren ff iets vast. Kijk of je beeld hebt op de zenders (want ik neem aan dat er een zenderlijst inzit). Als de kaart nog niet geactiveerd is, kijk dan ff op BVN-tv. Dit is een free-to-air zender. Zo nee, dan heb je de verkeerde satelliet te pakken en moet je de schotel van richting (scheelt soms maar een paar graad) te veranderen, zo ja, dan kun je proberen door de moeren wat losser te draaien en de schotel iets te verdraaien en dan weer vast te zetten.
Dit is in principe dezelfde methode als wat je met de satfinder kunt doen, alleen bij deze methode heb je meer personen nodig. Hetzij je rechtstreeks (van buiten) naar je tv met ontvanger kunt kijken.
Zo hoef je niet op een andere satfinder te wachten. Wel inruilen!
Mvg,
Henri Busger
PS: Als het met de ontvanger ook niet gaat, dan kunnen er verschillende redenen zijn waarom je geen signaal hebt en zou die satfinder nog wel eens heel kunnen zijn. (Het zou kunnen zijn dat de kop kapot is (dat betwijfel ik) of dat de f-connectoren niet goed bevestigd zijn.)
Eerste Nokia 9302S met 3 flash en motorondersteuning in Enter, Nu ook met REVOLUTION 3.1 Beta
zul je toch echt moeten uitvissen welke ontvanger het is en wat hij doet?
het lichtje gaat branden als er lnb spanning is en de lnb is aangesloten
sommige ontvangers kun je de lnb spanning uitschakelen en dan werkt het dus niet (heb je dus ook geen ontvangst) maar dat hangt af van de ontvanger/software combi
niet een andere ontvanger in de buurt toevallig? kabel wel aan de lnb ingang? niet per ongeluk aan een eventuele uitgang?
@henri dat is alleen van toepassing op een 8000/8100 niet op een 4125 of een van de andere strongs die er verkocht worden....
Bij alle decoders zit een ontvangst meter in het menu.
zet de decoder op een astra fta kanaal zoals BVN en ga in je menu naar de signaalbalk.
als je een kompas heb bepaal je het zuiden,heb je geen kompas,
dan pak je de wegen kaart en zoek je adres op de kaart wordt het zuiden aangegeven.
zet de schotel kaars recht op de paal.
start in het zuiden en draai langzaam naar oost.
bij het eerste signaal heb je geen beeld dit is de hotbird.
bij het tweede signaal heb je de astra en heb je beeld.
nu kan je de fijnafstelling doen door de schotel te kantelen .
suc6
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
