ilya Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 Geen nieuwe haring <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> , maar nieuwe CAMD 3.750.( Zie bijlage) Wat is er aan veranderd: Diverse fixes. Automatische PMT- en CAT-update Loopt in de originele image volgens change log, echter draait nu tot nu in mij Davicni op de USB stick. IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
ilya Geplaatst: 30 mei 2005 Auteur Geplaatst: 30 mei 2005 Zit er nu bij, ga maar lekker "Happen" IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
ilya Geplaatst: 30 mei 2005 Auteur Geplaatst: 30 mei 2005 Nog effe een toelichting: Gebruikt evt de oude config, zodat je de oude kaart instellingen behoudt. Of kopiert alleen de nieuwe camd in de var/bin over de oude camd heen. Suc6 IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Tonskidutch Geplaatst: 31 mei 2005 Geplaatst: 31 mei 2005 in Gemini 1.08 niet erover heen kopieren maar downloaden middels blauwe knop addons download and install dan is de correcte cam-id mee geimplementeerd. werkt super stabiel heb ik na vier dagen gemerkt. opnemen hier prima (maar dat was bij mij nog niooit een probleem met camd3) cheers Je Danse Le Mia Corine
Tonskidutch Geplaatst: 31 mei 2005 Geplaatst: 31 mei 2005 je loopt ook altijd achter op de feiten .. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> de 3.751 is al uit Citaat: diese version ist auch für dbox2 in camd3.config parameter BOXTYPE eintragen!!!! 1 - DBOX2 2 - DM7000 3 - DM7020 4 - DM500 5 - DM56XX Default ist 2 (dm7000) Beispiel: BOXTYPE=4 Das Ganze ist nicht getestet !!! moet ik dat vertalen? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> lijkt me simpel de camd3 3.751 downloaden je camd3.config editen en een regel erbij zetten met: BOXTYPE= 1 van de 5 het is inmiddels wel getest en werkt. en dat werkt dus ook weer lekker stabiel cheers Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 31 mei 2005 Auteur Geplaatst: 31 mei 2005 Tonskidutch, Is onderstaand de juiste instelling van de cam3config om de irdeto card te laten updaten ??Tot nu toe kom ik er niet uit. IL Wenn Parameter gebraucht wird - '#' entfernen !!!!! # # # UDP Port(optional); Defailt - 20248 #PORT=24110 # Box type: 1 - DBOX2,2 - DM7000,3 - DM7020,4 - DM500,5 - DM56XX ; Default ist 2 BOXTYPE=2 # Debug modus(optional): 0-keine Ausgaben, 1-ohne Verbindungsinformationen, 2 - mit Verbindungsinformationen; Default - 2; #DEBUG=2 # Debug-Console(optional): 0-keine Ausgaben, 1-nur Verbindungsinformationen (Aber nur wenn debug=2); Default - 1; #CONSOLE=0 # Pfad zum User-File(optional); Default - /var/keys/camd3.users #USERS=/var/keys/camd3.users # Pfad zum Server-File(optional); Default - /var/keys/camd3.servers #SERVERS=/var/keys/camd3.servers # Pfad zum Key-File(optional); Default - /var/keys/camd3.keys #KEYS=/var/keys/camd3.keys # Pfad zum Socket-File(optional); Default - /tmp/camd.socket #SOCKET=/tmp/camd.socket # Kartenslots (anzahl beliebig) # je eine Zeile für Slot: # SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password # devicename: Pfad (volständig) zum Device type: 1-serial, 2-intern au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # port: egal(reserviert für die Zukunft) # username: egal(reserviert für die Zukunft) # password: egal(reserviert für die Zukunft) #SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:mastercrd:password1 #SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2 #SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Tonskidutch Geplaatst: 1 juni 2005 Geplaatst: 1 juni 2005 Wenn Parameter gebraucht wird - [color:"red"] '#' entfernen !!!!! [/color] # # # UDP Port(optional); Defailt - 20248 PORT=24110 [color:"red"] # 1-DBOX2, 2-DM7000, 3-DM7020, 4-DM500, 5-DM56XX/Triax [/color] BOXTYPE=2 # Debug modus(optional): 0-keine Ausgaben, 1-ohne Verbindungsinformationen, 2 - mit Verbindungsinformationen; Default - 2; DEBUG=2 # Debug-Console(optional): 0-keine Ausgaben, 1-nur Verbindungsinformationen (Aber nur wenn debug=2); Default - 1; CONSOLE=1 # Pfad zum User-File(optional); Default - /var/keys/camd3.users USERS=/var/keys/camd3.users # Pfad zum Server-File(optional); Default - /var/keys/camd3.servers SERVERS=/var/keys/camd3.servers # Pfad zum Key-File(optional); Default - /var/keys/camd3.keys KEYS=/var/keys/camd3.keys # Pfad zum Socket-File(optional); Default - /tmp/camd.socket SOCKET=/tmp/camd.socket # Kartenslots (anzahl beliebig) # je eine Zeile für Slot: # SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password # devicename: Pfad (volständig) zum Device type: 1-serial, 2-intern au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # port: egal(reserviert für die Zukunft) # username: egal(reserviert für die Zukunft) # password: egal(reserviert für die Zukunft) SLOT=/dev/tts/0:1:0:0:0:997:mastercrd:password1 SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2 SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3 lees goed bijna alles wat ik heb veranderd is # weghalen maar als enige bij slot dev/tts moet je drie nullen zetten (die is voor serial interface.. en ik denk dat je geen cardlezer extern gebruikt dus niet moet aanroepen. bovendien als je die kaart intern niet shared kun je met de zich in de gedownloade user en server file direct de irdeto 2 aanspreken. ik heb er nu al twee getest van sathobbyisten en die kaarten lopen (cd_nl en pink) in camd3 cheers Je Danse Le Mia Corine
Tonskidutch Geplaatst: 1 juni 2005 Geplaatst: 1 juni 2005 opdat camd3 in dbox en share met dbox en dreambox beter loopt (speciaal inzake premiere zoals ik eruit kon opmaken) moet je nu de 3.752 gebruiken. en bijbehorende config etc cheers Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 1 juni 2005 Auteur Geplaatst: 1 juni 2005 Ik heb de config aangepast zoals jij vermelde.Bijna alle # weggehaald.Echter alle NL zenders blijven zwart met irdeto ??? IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
ilya Geplaatst: 1 juni 2005 Auteur Geplaatst: 1 juni 2005 Sorry, effe gereboot en beeld .En nu maar hopen dat ie update en perfect opneemt. IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Tonskidutch Geplaatst: 1 juni 2005 Geplaatst: 1 juni 2005 ook de cam gereset? dat lijkt evident maar kan vergeten worden/.. als je nu ergens een cardpro of mastera hebt liggen zou je die effe aan de rs232 kunnen aansluiten en je camd3 config kunnen aanpassen alsmede de rs232 in het menu / expert settings kunnen uitvinken maar dat zal wel allemaal te moeilijk wezen. ik ga op je draadje door maar jij kunt ook zoals ik al elders heb aangegeven ook de scam installeren die werkt met irdeto2. het blijkt niet allemaal hetzelfde wat er zoal gewijzigd wordt in de dreambox aan de camd3 of andere configgies.. (editor speelt een rol en de naamgeving van users etc. root:dreambox: ) wil je echt hulp dan gooi poort 21 en 23 open naar de dreambox en geef me je ip nummer <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> cheers lees ik je succes net iets te laat/// tja ging middenin een biertje halen, krijg een droge keel van al dat typen <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> cheers again Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 1 juni 2005 Auteur Geplaatst: 1 juni 2005 Vrij simpel met FlashFXP aangepast.Of ultraedit, no problem.De cam3751 loopt prima. Ik heb tot nu toe steeds het grootste probleem met het opnemen.Ook met deze cam steeds trillingen.Heb ik dat nu alleen !!.Tonskidutch, trouwens smaakt het biertje lekker met haring <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> hoe is jouw ervaring.Weet jij een truc!! IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Tonskidutch Geplaatst: 1 juni 2005 Geplaatst: 1 juni 2005 ik heb preconfectioned patch kabels utp cat5 een fijne router en een nas nslu2 met usb 2.0 hdd (voorheen op pc nfs-mount) opnames hebben enkel in de tijd van wissel dream-image 1.74 en 1.08 beta gestottert je kunt hem gerust eens meenemen en hier aansluiten om dat stotter-effect definitief tot het land der netwerkproblemen te bestempelen. <img src="/forums/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> cheers Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 2 juni 2005 Auteur Geplaatst: 2 juni 2005 Waarom met newcamd geen trillngen???, wel AU dan uitzetten en geen opdate van de card.CamX trilt echter niet bij opnamen .Alleen staat , bij gewooon beeld, het beeld ineens stil.Na reset emu heb je weer beeld.Dus als ik je goed begrijpt ligt het probleem o.a. aan de kwaliteit van het netwerk !!! IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
