M_Z Geplaatst: 2 juni 2005 Geplaatst: 2 juni 2005 Citaat: Dus als ik je goed begrijpt ligt het probleem o.a. aan de kwaliteit van het netwerk !!! IL Dit lijkt me alleen van toepassing indien je NFS/CIFS gebruikt. Bij gebruik van een interne HD heeft het netwerk natuurlijk weinig invloed op de problemen van opnames. Jammer om te lezen dat ook camd3 opname problemen heeft. Newcamd opname probs is bekend, maar qua emu zeer stabiel. Camx goede opnames, maar minder stabiel. En nu dacht ik eens over te stappen op camd3, maar door bevengoemde problemen stel ik dat nog maar even uit. M_Z
ilya Geplaatst: 2 juni 2005 Auteur Geplaatst: 2 juni 2005 Thankx MZ .Ik gebruik inderdaad een interne HD, dus is de oplossing van Tonskidutch niet voor mij van toepassing.Inderdaad stel de cam3 maar effe uit.Het zelfde geldt voor Camx.Er zijn tot nu toe weing goede emu's. Ik spreek alleen uit ervaring van Irdeto en Seca. IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Tonskidutch Geplaatst: 2 juni 2005 Geplaatst: 2 juni 2005 dat lijkt me een snelle conclusie die niet helemaal terecht is inzake camd3 camd3 wordt overigens net als met andere emu's aangeleverd met enkele standaard waarden ingevuld .. die kunnen wel eens heel goed fout zijn.. in die zin dat je eigenlijk via via (een niet bestaande server) een niet bestaande user door middel van een loop (met dus mogelijke time-out en dus stotter effecten) bent aan het oproepen.. de default (voorbeeld instellingen) van diverse cams/emu's dien je altijd aan te passen.. om optimaal profijt te hebben van de mogelijke opties en instellingen laad je camd3 config en je gebruikt helemaal geen share dan staat er helemaal niks in de camd3.users en helemaal niks in de camd3.server of alleen maar regeltjes met # ervoor dus in dat geval moet jij, de bestanden editeren (middels dcc) als er nog steeds verkeerde / slechte resultaten worden gescoord dan is het OOK niet een probleem van de cam / emu maar begint het reIserfs formateren / mounten veel meer het probleem te zijn (geinitieerd door de nieuwere images als basis voor jouw cvs) cheers Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 3 juni 2005 Auteur Geplaatst: 3 juni 2005 Tonskidutch, ik blijf erbij dat al met al bij dez emu niet simpel te achterhalen wat de juiste instellingen zijn. Ik heb zo wat alles uit getest.Zelfs met de aller nieuwste 3.753.Echter bij opname zo nu en dan trillingen, wel ietsjes minder, maar toch. Het zappen is oke.Mijn scam er maar weer ingepropt en gaan.......... met de banaan.Stabiel, even als de newcamd.( niet op au) Wellicht dat jij je config kan downladen!!.Ik zal hem dan uit proberen. Of is dat degene welke verderop in deze topic hebt beschreven.??? IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
bert79 Geplaatst: 4 juni 2005 Geplaatst: 4 juni 2005 au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet wat doen deze instellingen precies? zijn deze niet nodig om de maandelijkse uodate's binnen te krijgen>
Tonskidutch Geplaatst: 4 juni 2005 Geplaatst: 4 juni 2005 # Parameter BOXTYPE eintragen!!!! # # Default ist 2 (DM7000) # 1-DBOX2, 2-DM7000, 3-DM7020, 4-DM500, 5-DM56XX/Triax BOXTYPE=2 # Wenn Parameter gebraucht wird - '#' entfernen !!!!! # # # UDP Port(optional); Defailt - 20248 PORT=24110 # Debug modus(optional): 0-keine Ausgaben, 1-ohne Verbindungsinformationen, 2 - mit Verbindungsinformationen; Default - 2; DEBUG=2 # Debug-Console(optional): 0-keine Ausgaben, 1-nur Verbindungsinformationen (Aber nur wenn debug=2); Default - 1; CONSOLE=1 # Pfad zum User-File(optional); Default - /var/keys/camd3.users #USERS=/var/keys/camd3.users # Pfad zum Server-File(optional); Default - /var/keys/camd3.servers #SERVERS=/var/keys/camd3.servers # Pfad zum Key-File(optional); Default - /var/keys/camd3.keys #KEYS=/var/keys/camd3.keys # Pfad zum Socket-File(optional); Default - /tmp/camd.socket #SOCKET=/tmp/camd.socket # Kartenslots (anzahl beliebig) # je eine Zeile für Slot: # SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password # devicename: Pfad (volständig) zum Device # type: 1-serial, 2-intern # au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # port: egal(reserviert für die Zukunft) # username: egal(reserviert für die Zukunft) # password: egal(reserviert für die Zukunft) SLOT=/dev/tts/1:0:0:0:0:997:root:dreambox SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:root:dreambox SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:root:dreambox USERS=/var/keys/camd3.users SERVERS=/var/keys/camd3.servers KEYS=/var/keys/camd3.keys SOCKET=/tmp/camd.socket Osd=1 Cascading_IN=0 Cascading_OUT=0 Slot0_Start=0 Slot1_Start=1 Slot2_Start=1 Slot3_Start=0 Slot0_AU_G=0 Slot0_AU_S=0 Slot0_AU_U=0 Slot1_AU_G=1 Slot1_AU_S=1 Slot1_AU_U=1 Slot2_AU_G=1 Slot2_AU_S=1 Slot2_AU_U=1 Slot3_AU_A=0 .......................................< tot boven deze lijn Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 4 juni 2005 Auteur Geplaatst: 4 juni 2005 Draait nu beter met deze config, echter zo nu en dan een klein trilling in de opname.Het grote voordeel is van deze cam dat ie lekker snel is . Thankx , voor alle zekerheid gebruik ik toch bij opnames de scam of mgcam. IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Tonskidutch Geplaatst: 5 juni 2005 Geplaatst: 5 juni 2005 de trillingen of haperingen liggen echt niet aan je camd3.. daar vindt je genoeg leesvoer over haperingen cheers Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 5 juni 2005 Auteur Geplaatst: 5 juni 2005 Het blijft toch voor mij ongrijpelijk dat er geen trillingen zijn bij scam, mgcam, camx 2204 en newcam528( niet op au) IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
Bink Geplaatst: 5 juni 2005 Geplaatst: 5 juni 2005 Nou, ik heb ook WEL DEGELIJK hikjes bij opnames. Ligt dus ECHT aan Camd3, want een vriend van me heeft het ook. Newcamd, of Radegast: totaal geen probleem. Bink
Tonskidutch Geplaatst: 5 juni 2005 Geplaatst: 5 juni 2005 hoi de nieuwe camd3 3.755 is uit en heeft nu alles om met newcamd te werken in CS zodat je ook nagra 1 en nds kaarten kunt gebruiken. de nieuwe config is daarvoor wel verplicht cheers Je Danse Le Mia Corine
ilya Geplaatst: 5 juni 2005 Auteur Geplaatst: 5 juni 2005 Gelukkig, ik begon aan me zelf twijfelen.Tonskidutch is maar een bofko....nt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> IL 7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox . Formuler 4 Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch Schotel Triax 100 cm ! t90
satspock Geplaatst: 11 juni 2005 Geplaatst: 11 juni 2005 Inmiddels al versie 3.760 uit met fix voor upc direct(cryptoworks) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
