Het volgende probleem: Dreambox met motor astra, hotbird kan ik ontvangen. Alleen als ik bv naar astra 28.2 wil draaien dan gaat de dreambox in 1x schakelen met als gevolg dat de zender niet gevonden kan worden! Ik draai dmm org in de flash +verschillende img op usb. Bij alle img heb ik dit probleem. Weet iemand een oplossing? bvd
je gaat naar menu dan setup dan service searfiguration
dan sateliet configuration dan sat/position
zoek daar 28.2E op dan gele knop en dan groene knop
even wachten ga dan terug en dan op een zender van 28.2E
staan dan moet ie het doen.
Heb je de limieten van de motor goed ingesteld ? Ook in setup van dreambox evt. de positie en satelliet ingevoerd?
Wat voor motor heb je eventueel?
VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
Waarschijnlijk de satelliet instellingen niet helemaal correct. Is al vaker op geantwoord:
zie:
Hier
Het is in ieder geval bij setup-->service searching-->satellite configuration. Ik heb bij 28.2E eurobird staan (in tegenstelling tot mijn vorige bericht). Ik heb het zelf ook wel eens gehad na opnieuw een image geflashed te hebben en settings gedownload. Vond het ook vreemd omdat het andere keren wel goed ging.
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
@satfreaked en @alle anderen.
1.)Kijk in de settings op welke positie de gewenste satelliet staat. (bijvoorbeels Thor staat in sommige settings op 0.8West of op 0.9West of op 1.0West.) wijkt soms af. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
2.)Kijk via setup-zoeken-meedere satellieten via disqecmotor of de positie in de settings-lijst hierin staat en of deze overeenkomt met de positie in deze lijst. <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
3.)Pas de positie aanof voeg de positie toe en VOILA de moor draait wel naar de gewenste positie, als je weer uit dit menu bent.(via settingslijst) <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Duidelijker kan ik het niet uitleggen. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Grtz. satwan
