Vrienden vraagje met de humaxen heb ik veel ervaring maar met de strong 8000 iets minder , help dus hihihhihihi.
Heb er hier eentje die alles doet maar enkel rood vierkantje onderaan geeft.
Ook het automatisch overschakelen van de scart dus 12volt naar de tv doet het niet en dus geen lnb spanning.
Maar wanneer ik hem met een andere ontvanger doorlus en hem dus signaal geef werkt hij supergoed.
Aangezien ik van dit toestel geen enkel schema bezit vraag ik nu eens even info aan jullie.
Dus iemand ervaring met dit probleem en is er ergens een schema van deze ontvanger down te loaden aub .
Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
op de website van rebel staan de spanningen die uit de voeding moeten komen meen ik.. schema gaat denk ik iets lastiger worden
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Wellicht staat de Strong op LNB spanning "extern" in plaats
van intern.
HG CC
van intern.
HG CC
Je was me net voor, Con. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Skysurfer
Kabel van de schotel misschien niet op LNB-ingang maar
op de uitgang (achterop de decoder)?
Misschien te simpel voor woorden maar toch . . .
HG CC
tja ben wel belg maar ook zo erg dom niet hahahahahaaaa <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Neen komt geen lnb spanning uit !.
Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Het feit dat de instelling van de LNB spanning softwarematig
wordt ingesteld (keuze uit in- en extern) bestaat de mogelijkheid
dat de firmware "rot" is.
Mogelijk moet je overwegen om de Strong even helemaal terug te
brengen naar af met de rescue-file "bfc0.flash".
En daarna even de originele Strong firmware erop.
Softwarematig heb je dan in mijn beleving alles softwarematig
geprobeerd.
HG CC
heb eens even de originele soft overschreven oke 12 volt scart schakelspanning doet het terug of deed het blijkbaar nogwel.
Bij 5.5 kanalen scannen vind hij wel de pakketten in de lage band maar niet de hoge en ook de signaalmeter staat op nul.
Blijkt blikseminslag in zijn huis te zijn geweest en lnb was ook defekt !!.
Dus denk eerder tuner defekt nu !.
Koostronics
hmm het ic'tje dat de LNB spanning/sturing doet lijkt me dan, als de tuner wel iets pakt, heb ik in een 8100 ook eens moeten vervangen. Uhm het overspanningsbeveiligings c'tje dat er aanvast zat dan.
Bedoel jij dat ic'tje net achter de tuner.
Type van ic op dit toestel is zo goed als niet leesbaar en op de site van rebel is deze ic net niet vernoemd alle andere wel hihhhihihii.
Kan soms iemand die één 8000 heeft open liggen eens kijken aub naar het type van ic aub.
Schema van het tuner gedeelte zou ook erg welkom zijn ,maar blijkbaar onvindbaar.
dank bij voorbaat reeds al .
Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
LNBP
11SP
MDR
die zit er bij mij in.... bij de stukkende 8100 die ik had was 1 van die twee kleine dinkies die er naast zitten stuk maar zou je ff de data sheet van de LNBP moeten bekijken om te zien welke pinnetje wat doet
Let op Koostronic,
Smurf heeft het over een [color:"red"]c[/color]-tje niet een [color:"red"]ic[/color]-tje, en dat is toch héél wat anders.
HG CC
