[Pioneer] Vreemd probleem Astra en Hotbird 2x LNB DISEqC 1.0
Ik weet niet of dit de juiste groep er voor is maar omdat ik een pioneer heb
lijkt het me wel handig om het hier even te plaatsen.
Al enige tijd heb ik het probleem met mijn 2 schoteltjes op een DISEqC 1.0 dat ik
of de astra 100% ontvang op schotel a
of de hotbird goed ontvang op schotel b.
Om allen astra zenders te ontvangen moet ik éérst
de schotel van de HOTBIRD een stuk de verkeerde kant op draaien !
Dan pas komen allen zenders op schotel 1 voor de astra binnen
voor ned1,2,3,rtl4,5 hoef ik de schotel die normaal op de hotbird staat maar een klein stukje te draaien.
Maar voor SBS6 bijvoorbeeld moet ik de hotbird schotel echt van de hotbird afdraaien !
Het is nog gekker zelfs...
Als de schotel van de hotbird juist staat afgesteld
en ik druk op de AB de + toets in zie ik op de astra zenders een ontvangs van meer als 65% maar heb geen beeld.
Wil ik dus kijken naar de astra op schotel 1 moet ik eerst de schotel van de hotbird de verkeerde kant opzetten <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Nu dacht ik eerst dat het in de software zat of gewoon een verkeerde instelling ,
maar sinds een paar dagen ben ik ook aan het stoeien met een Philips en op deze ontvanger heb ik hetzelfde probleem.
De 2 schotels staan mekaar niet in de weg hebben allebij vrij zicht en het heeft tot enige maanden terug bijna 2jaar probleemloos gewerkt.
2 nieuwe lnb's mocht ook niet helpen.
Heeft iemand nog enig idee <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)
4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC Switch
Triax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
Ik denk dat je DISEqC 1.0 switch kapot is. Hij laat van alle twee de LNB's de signalen tegelijk door, waardoor ze elkaar wegdrukken / opheffen.
Door je schotel te verdraaien haal je een signaal weg en krijg je beeld.
Test:
Zet je schotels goed, nu testen door de niet benodigde lnb af te dekken met aluminiumfolie. Bv voor ontvangst astra testen met lnb voor hotbird 1x wel en 1x niet afgedekt.
Goeie tip <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dalijk even teste ik laat het weten wat er dan gebeurt.
Test:
Mischien iets gevonden.
Heb de astra op de DISEqC 1.0 toneburst
op aansluiting B gezet
en de 2e sat voor o.a de hotbird op aansluiting A
Nu schijnt het wel te werken.
Kan dan alleen niet de kanalenlijst gebruiken die er in normaal in zat.
Blijft wel vreemd die DISEqC zat al bijna 2jaar
met aansluiting A voor ASTRA en B voor de 2e satelliet.
Bij mij zit de LNB ondersteboven gemonteerd, zodat ik de normale lijst kan gebruiken met ASTRA op A en HotBird op B.
DreamBox 7020s / Pioneer DBRS-110NL
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Moteck sg 2100 a positioner
  • 2 weken later...
Ik ben er nog steeds mee bezig en kom er niet uit.
Alles al getest ook in het menu
ToneBurst,ToneB+Aan/Uit,Diseqc4x1
Normaal zat ik daar niet aan en werkte het gewoon.
Mischien dat hierin iets is veranderd waar moet die op?
Heb nu de toneburst en de 2 schotels even aangesloten op de philips ontvanger en daarmee werkt het wel
Astra A Hotbird B geen enkel probleem.
In de toneburst,schotels/lnb's,draad zit het dus ook niet.
Snap er geen bal meer van het heeft altijd gewerkt <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ook op de pioneer
