paar weken beeld sinds twee niet meer.
Ik heb hier een dbox waarop de originele kaart tot twee weken terug goed werkte.
Nu werkt hij niet meer met dvb2000 soft.
iemand een idee waar dit aan ligt??
Verder niets aan de ontvanger gedaan.
Via internet de kaart opnieuw geactiveerd maar zonder resultaat.
je hebt waarschijnlijk de oude irdeto1 kaart deze is gedisabled je kunt hem via
www.kaartwissel.nl omwisselen voor een nieuwe irdeto2 kaart of seca2 (aan te raden irdeto2 kaart te nemen aangezien seca2 niet werkt zonder solosammy)
Dreambox 800 + barry allen + 160gb | Dreambox 500 | Dreambox 7020 + 120G + usb stick..
Het is de nieuwe kaart de oude is al weg.
De nieuwe heeft gewerkt dus dat is het probleem niet.
welke kaart heb je.
irdeto of seca
Lijkt mij dat ie een irdeto kaart heeft.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Welke DVB versie heb je erin zitten? Check even de blokker-functie indien die in jouw DVB versie zit. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ik heb NoOneManit 1.3..
maar ik heb geen legale S2 of IRD2 kaart dus kan ik je niet vertellen hoe de instellingen moeten zijn <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Blauwe knopje, gele knopje. Als de blokker functie er in zit dan kom je in "Sandra's Menu". Dit menu heeft een blauwe achtergrond.
Beantwoord eerst ook de onderstaande vragen even. Deze zijn niet onbelangrijk:
1. Hoelang heeft de irdeto2 kaart gewerkt?
2. Heb je deze kaart ook in deze tuner geactiveerd?
ja in dezelfde receiver
ik denk twee weken.
en dat is nu 2 weken terug.
Ok. Maar heb je ook "Sandra's Menu" gevonden?
Ik denk dat ik een andere ab heb, hier zit geengekleurde kniopjes op alleen info,opt,mark en menu (blauw)
Welke moet ik nemen.??
Even uit m'n hoofd.
Ik heb de AB er niet bij.
Meen ik de menu knop ( de meest rechtse )
en de de gene die er links langs zit ( ik meen info )
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Ja, eerst op het meest rechtse knopje drukken en daarna op het knopje links daarvan, dan kom je in het hidden menu.
"That's another fine mess you've got me into"
Als ik de menu knop indruk en dan de gene die er links naast zit krijg ik een dansende bal!!
Misschien een andere optie?? <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
