Zou een P3 500 Mhz te snel zijn voor een 8000? Een 8100 is al eens gelukt maar hoe zit het met een 8000?
De huidige versie is 15 dAssault Patchrun 1. Is dit origineel?
Gr. Rene
Echostar 5020 PVR + Strong 8000 +80 cm Wok + Motor+Alps Twin LNB + Abo+X-cam+Aston 1.5
Dit is een oude versie van de originele versie. De originele versie is nu aanbeland bij v20. Deze, maar ook andere firmwares kun je vinden bij de site van Rebel. Van de 8000 wordt soms wel eens gezegd dat 'ie iets minder stabiel is. Het is mij nog nooit gelukt om verkeerd te patchen met mijn P3 700. Zelfs met m'n hp-driver wilde dit. Maar liever doe ik het volgens "boekje" en als je echt zeker wil zijn... doe het dan met een traag ding.
Nu mijn laptop (P120) kadoek is doe ik alleen nog maar met m'n P3.
Als iemand hier wat aan toe te voegen heeft, of opmerkingen erover....be my guest.
mvg,
Henri Busger
Eerste Nokia 9302S met 3 flash en motorondersteuning in Enter, Nu ook met REVOLUTION 3.1 Beta
Ik patch mijn deco met een P3 800mhz en 512mb ram. Dit gaat altijd goed.
Dus met jou 500mhz moet het dan ook lukken. <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
Als je van V15 naar Sattracker wilt, raad ik je aan om eerst de V20 erop te zetten. Een enkele keer wil het wel eens misgaan als je van V15 naar Sattracker wilt.
Veel succes.
john.
Openbox sg9 HD PVR
Kijk dat is nuttige info ! Kan ik stattracker ook gebruiken i.c.m. bijvoorbeeld een monoblock? Ik heb begrepen dat de originele SW niet genoeg kanalen vrijmaakt. Weet er iemand een link hoe sattracker te laden?
Dat is me nog niet duidelijk. (zou in 2 of 3 delen zijn)
Gr. Rene
een Amd 2000+ levert ook geen problemen op. Voor de rest moet je op de site van Rebel zijn. Daar staat alles wat je nodig hebt.
Strong 8000; vaste schotel 62 cm monoblock; Sattracker 4.0( 3 flash),lijst Joske8000 Astra/Hotbird), 8000EMU_26-06-2010
AMD 2200+ doet het ook prima met zowel 8100 als 8000
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Omdat je al eens eerder een strong 8100 hebt geflasht... ga ik ervan uit dat je weet dat je je deco in de cha stand moet zetten etc...
Eerst de V20 firmware erin stoppen. Als deze erin zit dan het volgende:
neem de sattracker 1.7 (2 flash)en stop deze in de deco.
dan een kanalenlijst,
dan de seca2 patch,
dan de emu-fix (bijv 0064)
Als je dit in de deco hebt gestopt, kan je kijken. Eventueel nog wat sleutels invoeren.
john.
Openbox sg9 HD PVR
Er gaat iets fout. Na het laden van Sattracker (2 flash) blijft de ontvanger
"hangen" met CHA in het display. Onder in de lijst van de Strongloader staat een zin met iets van !!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ
!!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR
Vervolgens heb ik maar weer de V20 erin geschoten.
Wat doe ik fout?
Gr. Rene
Je kan de deco opnieuw opstarten. De software zit erin.
Dus je was gewoon klaar.
john.
Openbox sg9 HD PVR
Nou das lachuh.. je begrijpt ik spreek geen woord Frans. Maar de decoder bleef wel op CHA staan. Ik zal er nog eens proberen.
Gr. Rene
Kilometervreter,
Bij mij blijft hij ook geregeld staan op CHA...na het flashen
Ik zet dan de decoder uit en de loader start ik dan opnieuw op voor de volgende binaire file en afhankelijk hoeveel file's erin de ontvanger moeten herhaal ik bovenstaande handeling...
Suc6
Satman <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Na het flashen 5 x op control+c drukken en vervolgens op de letter "h".
Dan komt de decoder weer in de stand-by stand.
Soms verzorgd de software dat je in de standby komt, soms niet.
Is een beetje afhankelijke van de schrijver van de sorftware.
HG CC
Klopt Con.
In principe is het vrij eenvoudig om dit aan te passen in de patches en firmware. Wanneer je de patch opent met de hexeditor kan je heel eenvoudig de laatste regel aanpassen.
Hiermee wordt het afsluiten na het laden geregeld.
Als er behoefte aan is wil ik wel een voorbeeld geven... Het voordeel is dan dat je dan zelfs na het flashen 5 x op control+c drukken en vervolgens op de letter "h" niet meer hoeft te doen.
De decoder komt dan vanzelf weer in de stand-by stand.
john.
Openbox sg9 HD PVR
Ik heb het nog eens geprobeerd maar bij de 2e flash kreeg ik een Erreur.(Na het laden van de A 130000.)
Vervolgens heb ik de complete 1.3 versie van Rebel erin geschoten.
Dit lukte wel en de ontvanger sprong vanzelf weer op standby.
Nu de vraag: Werkt 1.3 goed i.v.m. updates ? Zo ja dan laat ik deze SW staan en ga ik experimenteren met een monoblock. (de diodes moet ik nog aanbrengen).
Gr. Rene
