kan niet opnemen met rdgt sinds ik gemini 20 draai
hallo sat vrienden ik heb gemini 20 op de usb gezet nu doet het volgende zich voor ik kan nu niet meer opnemen op de hd met radegast emu .had hydra phoenix 109 er eerst op staan en toen ging het wel nu zul je zeggen dan zet je het toch weer terug zo als het was maar dat wil ik juist niet omdat de gemini wat sneller zapt.wie heeft dit probleem ook of kan mij uitlegen wat ik moet doen om dit aan de gang tekrijgen.
bvd deschotel <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb je wel dezelfde versie radegast + config gebruikt zoals je dat ook in je Hydra image had ? radegast 3.0 final neemt alleen maar zwart op volgens zeggen, kan je beter uitwijken naar v3.0ß14
merDe
deze ruimte is te huur
ik heb het geprobeerd maar geen succes ik heb op de hydra radegast v.30 beta 14 dit gaat goed en heb op gemini 4.beta 18 en 3.0 gebruikt maar dit werkt alle bij niet wat nu.
ik heb hetzelfde probleem gehad.
Als je de program bestanden van radegast 3.0 final overschrijft met die van radegast 3.14 lukt het wel, tenminste, dit werkte voor mij.
DM800, moteck, 500GB Fujitsu 4200RPM
op i-have-a-dreambox staat de 3.13 die werkt voor de gemini 2.0 indien je problemen hebt met 3.0 en 4 beta
het is een tarbal die in de tmp geschoven moet worden en dan addons manual install..
mag hem geloof ik niet linken dus ik zip hem hier..
unzippen en dan naar tmp
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
der zijn mensen die problemen hebben met 3.14 en met 3.0
daarom kun je ook terug naar 3.13
hier werkt het overigens wel met rdg3.14 en rdg3.0 in gemini 2.0 TWEE punt NUL (sorry )
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
Als je het met Radegast niet voor elkaar krijgt, kun je ook mgcamd proberen.
Die leest ook je Radegast config file voor als je een locale cardshare op radegast hebt die je niet over wilt zetten, en gebruikt dezelfde keyfiles.
Ik had met opnemen via Radegast onder Gemini ook problemen, ben naar mgcamd overgestapt en wil niet meer terug.
Suc6, Lion.
  • 2 weken later...
Komen de update's met radagast van canal plus binnen.Tot nu krijg ik het gevoel van niet.
IL
7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox .
Formuler 4
Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch
Schotel Triax 100 cm ! t90
