Ik wil mijn dreambox 7020 verbinding laten maken met mijn pc, en dit via een netwerkkaart in mijn pc en gebruik hiervoor een utp cat 6 patch cross-over kabel, tot nu er nog altijd niet in geslaagd om verbinding te krijgen met internet.Is dit wel de juiste kabel die ik gebruik of moet ik cat 5 kabel gebruiken?? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
"Behandel anderen zoals jezelf ook graag door anderen behandeld word"
Moet volgens mij ook gewoon werken met Cat 6. Cat 6 kan namelijk hogere snelheden aan. Het gaat om de bedrading.
En die is bij Cat5, Cat 5e en Cat 6 gelijk.
1x Dreambox 7000 met externe harddisk
1x Dreambox 500
1x AZBox Premium HD
Draaibare schotel met Maximum Twin 0,3 db LNB
Gentoo Linux Server en nog andere computer zooi
Zoals FMFREAK al zei is cat 6 feitelijk hetzelfde als cat 5/5e, alleen is het frequentiebereik groter (hogere snelheden mogelijk).
Geef eens wat meer informatie over hoe je de boel hebt geinstalleerd? Heb je de Dreambox een vast IP adres gegeven? Hoe deel je de internetverbinding van de PC (bv. ICS)?
Wanneer je met telnet/SSH inlogt op de Dreambox, kun je dan de de PC 'pingen' (ping [iP adres PC]). Kun je vanaf de PC de Dreambox pingen?
Allereerst dank voor de reactie's,de bedoeling is om de pc te laten communiceren met de dreambox via direct UTP, via cross-over kabel.Heb hiervoor netwerkkaart 10/100 mbps laten plaatsen in pc,De pc heeft verder geen andere aansluitingen met de dreambox,de pc heeft steeds de melding :Status van de lan3 verbinding: beperkte of geen verbindingsmogelijkheden, probleem opgetreden omdat het netwerk geen netwerkadress aan de computer heeft toegewezen.
In de dreambox bij ipadress reeds 10.0.0.97 ingetikt, ook ipadress van de pc werkt niet
Volgens informatie op dreambox.sjerom.com over de aansluitmogelijkheden zou een cross-over kabel moeten volstaan om verbinding te maken,en zou DHCP automatisch een ip adres doorgeven.
DHCP wekt alleen wanneer er een DHCP-server is. Waarschijnlijk moet je de adressen vast instellen. Bijvoorbeeld dreambox als 192.168.2.1 de PC als 192.168.2.2, het subnet is dan bijvoorbeeld 255.255.255.0 en voor de gateway of router mag je een van de twee IP-adressen gebruiken (er zit geen router tussen). Veel succes.
Groeten,
Robert
DHCP werkt alleen als er in je netwerk ook een DHCP server aanwezig is die ip-adressen uitdeeld, dat heb jij niet dus moet je zowel je PC als je dreambox een vast ip-adres geven die in dezelfde netwerkrange zitten, dus b.v. PC: 10.0.0.1 en dreambox: 10.0.0.2
Beide moeten hetzelfde netmask hebben: 255.255.255.0
Als je dit gedaan hebt probeer dan eens of pingen vanaf je PC naar de dreambox wel werkt (in een dosbox intypen: ping 10.0.0.2).
Als je geen DHCP server hebt draaien op je pc kan die ook geen ip's uitdelen. Het is het makkelijkst om statische ip's te gebruiken. Het subnet waarin deze ip's vallen mag in geen geval overeenkomen met het subnet waarin je pc met het internetmodem praat (als dat ook over een netwerkverbinding gaat).
bijv:
'netwerkkaart in pc naar internetmodem' krijgt ip van internetmodem (bijv 10.x.x.x)
'netwerkkaart in pc naar dreambox' moet je zelf instellen, bijv 192.168.1.1 subnetmask 255.255.255.0
de dreambox stel je dan in op 192.168.1.2 subnetmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
Op de pc zal je dan met ics of soortgelijke software moeten zorgen dat de dreambox gebruik mag maken van de internetverbinding.
Dankzij de informatie in deze topic heb ik mijn probleem kunnen oplossen,Alles werkt 100% nu, Hartelijk dank aan allen voor de informatie, BAVO27,
Bij Cat 5 kruiskabels zijn de aderparen bedoeld voor data rx en tx gekruisd, deze hebben de kleuren groen-wit/groen en oranje-wit/oranje de overige aderparen voice, blauw-wit/blauw en power, bruin-wit/bruin zijn recht afgemonteerd.
Het verschil met cat6 en hoger is dat bij cat6 ook de voice en power aderparen gekruisd zijn.
Daar zowel 10Mb half duplex als 100Mb full duplex zoals toegepast op de dreambox geen gebruik van de voice en power aderparen maken zijn de kruiskabels zonder problemen door elkaar te gebruiken.
@baldpussy:
Jij lijkt verstand van patchkabels te hebben.
Kan je mij verklaren waarom sommige cat6 kabels (geen crosscables) de volgende paartjes gebruiken:
1 met 2
3 met 4
5 met 6
7 met 8
in plaats van
1 met 2
3 met 6
4 met 5
7 met 8
zoals gebruikelijk is bij cat5?
Zo'n cat6 kabel werkt wel met conventionele 100Mb netwerk apparatuur, maar heeft snel last van rare storingen (ook wel verklaarbaar, terugkoppeling omdat je rx met een tx getwist is)
Ik denk niet dat cat6 die eerste vorm van bekabeling gebruikt, want dan vormt het RX paar (pinnetje 3 en 6) géén paar, dit gaat zéker problemen geven op snelheden boven de 10mbit
Deze bekabeling wordt wel eens voor ISDN ofzo gebruikt (maar daar zijn alleen de kabeltjes 3-4-5-6 van belang)
Op websites vind ik ook alleen maar overal dat cat6 gewoon de 568A en B pinouts zou hebben.
Maar ik heb hier toch kant en klaar ingekochtte cat6 patchkabels liggen, die de afwijkende pinout hebben. En dat is idd het probleem wat je dan krijgt, vooral bij langere kabels, 3 en 6 zijn niet getwist.
