Gast Geplaatst: 7 juli 2005 Geplaatst: 7 juli 2005 Nee, Tonskidutch, ik denk niet dat je aan het aftakelen bent, en volgens mij ben jij juist een van degenen die de images van de Dreambox beter kent dan 99% van de anderen. Maar ik denk dat je niet precies hebt meegekregen wat Reddie probeert. Normaal doe je wat jij beschrijft: maak een exportdirectory aan op je fileserver, met daarbinnen (op de fileserver) een directory movie. Mount dan die exportdir op /hdd, dan is /hdd/movie de directory op je fileserver waar de files komen. Alleen als je al een flash-kaart hebt gemount op /hdd om daarvan te multibooten, dan wil dit dus niet meer. Reddie heeft dus op zijn flash kaart een /hdd/movie directory aangemaakt, niet om daarmee op de flashkaart op te nemen, maar om een exportdir van zijn fileserver rechtstreeks op te mounten. Dus op de server staat nu niet een /export met daarbinnen een /export/movie, maar rechtstreeks een /movie die geexporteerd wordt. Die wordt dan op /hdd/movie gemount, en dat werkt prima. Nu probeert hij op de 500 diezelfde directory gemount te krijgen. Hij wil dus geen nfs server op de Dreambox draaien, maar met de 500 dezelfde share mounten als op de 7000. Dat is een probleem, want zover ik de Dreambox ken, is er buiten /var niets schrijfbaar, dus kun je niet zoals op de 7000 een /hdd/movie aanmaken (op zijn 7000 gaat dat ook alleen maar omdat daar op /hdd de flash kaart hangt) Hij wil dus niet de ene dreambox op de andere mounten, maar gewoon op beide Dreamboxen dezelfde nfs share mounten. Dat hij dus op de 500 überhaupt een /hdd/movie heeft kunnen aanmaken, verbaast mij dus. Misschien dat jij daar meer zinnigs over kunt zeggen. Wat volgens mij een oplossing zou moeten zijn: Mount die /movie export van je fileserver gewoon rechtstreeks op /hdd op de 500. Maar dan mis je de /hdd/movie zul je zeggen, en staan al je films een directory te hoog. Ja, klopt, en daarom pas je daarna de volgende truc toe: ga in die movie directory staan (onder Redhat) of /hdd (op de 500) en geef het commando in ln -sf . movie Dit maakt een symlink movie die wijst naar de huidige directory. Nu heb je dus de directories /hdd, /hdd/movie, /hdd/movie/movie, /hdd/movie/movie/movie, etc, die allemaal dezelfde directory zijn. Ik ken deze truc van de bootdirectory bij Gentoo Linux. Die hadden een soortgelijk probleem, dat dezelfde partitie soms als /boot, en soms als / gemount is. Om dan de namen hetzelfde te houden, pas je de symlink truc toe. Suc6, Lion
Tonskidutch Geplaatst: 7 juli 2005 Geplaatst: 7 juli 2005 begin de boel langzaam aan te begrijpen... wat er gaande is met die verwijzingen.. eventueel symlinks effe een andere circular reference in autocad met xrefs noemen we dat een loop (selfreferencing xrefs) die desastreus kan zijn (bij dit programma) indien er ook nog xref-edit gebruikt wordt. maar dan is mijn stelling (bevestigd door jouw vraag : hoe het überhaupt tot stand gekomen is dat is de directory ziet op de dm 500) juist beter onderbouwd dat hij dit soort mounts zuiverder tackeld als hij afstapt van die cf kaart en een nfs mount voor beiden maakt ook zijn dm 7000 multiboot kan op nfs middels fwpro. van A naar B te geraken en via B van C naar BA ...? lijkt me extreeem foutgevoelig. en stel alles kan via de export wel geregeld worden maar de dm 7000 is offline dan is de dm 500 goed zuur met missing links naar die loop ik beweer dus dat er nu mogelijk een loop in staat die bij deze vorm van mounten en delen van gemounte media alleen maar ellende kan veroorzaken, gezien rechtenstructuur en tegelijkertijd rechten toeeigenen. cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
Gast Geplaatst: 7 juli 2005 Geplaatst: 7 juli 2005 Hallo Tonski, Je begint de boel langzaam aan te begrijpen, maar hebt hem nog niet helemaal! De 500 mount helemaal niets vanaf de 7000, maar rechtstreeks vanaf de pc. Dus geen problemen als de 7000 uit staat. Je zou ook op de pc twee exports kunnen maken: /export en /export/movie de /export mount je dan op de 500 op /hdd, en de /export/movie mount je op de 7000 op /hdd/movie. Maar mijn eerdere oplossing is absoluut niet foutgevoelig in mijn optiek! Ik gebruik hem al jaren zonder problemen hier op mijn Linux-bak (waarvanaf ik dit stukje zit te tikken) En de compact flash kaart om van te multibooten is een stuk betrouwbaarder dan multibooten vanaf een nfs-share. Een compact-flash kaart heeft een stuk hogere uptime dan een pc... Voordeel van de flash kaart is dat je dreambox blijft werken, ook al staat de pc uit. Je kunt dan alleen niet opnemen. Greetz, Lion.
Tonskidutch Geplaatst: 7 juli 2005 Geplaatst: 7 juli 2005 aha Citaat: Ik heb een CF-kaart in de 7000 zitten zodat ik multibootable ben (zonder dat m'n NFS PC hoeft aan te staan). maar daardoor, werd ik toch even van de wijs gebracht (tussen haakjes) oké.. maar dan heeft reddie het allang opgelost dus? cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
Gast Geplaatst: 7 juli 2005 Geplaatst: 7 juli 2005 Nou, hij zat nog met het probleem dat zijn export op de pc doordat die op de 7000 rechtstreeks op /hdd/movie gemount werd, niet nog eens extra een movie map had. Dat is dus met die symlink het simpelste op te lossen, en dan moet inderdaad het probleem uit de wereld zijn. Maar zonder die movie symlink of extra aparte export op de pc is het denk ik erg lastig voor elkaar te krijgen. Reddie probeerde op zijn 500 dezelfde situatie te creëren als op de 7000, en dat lukte dus niet al te best. Greetz, Lion
reddie Geplaatst: 8 juli 2005 Auteur Geplaatst: 8 juli 2005 Nou tonskidutch en Lion251, Het probleem is helder, en wat voor mij de sleutel was is dat je inderdaad geen dir kan aanmaken in een niet gemounte /hdd. Wat ik uiteindelijk heb gedaan is niet de symlink optie (vond ik iets te geavanceerd). Ik heb uiteindelijk mijn nfs exports aangepast en inderdaad twee exports gemaakt. Voor de dm7000 mount ik op /hdd/movie en voor de dm 500 mount ik een andere export op /hdd. Uiteindelijk is mijn movie directory dezelfde voor beide dozen. Wat de zaak (voor mij) wat ingewikkeld maakte was dat ik ook NFS gebruik voor wat expirimentele images met Flashwizard. Ik wilde niet dat ik images tussen 7000 en 500 ging verwisselen. Vreselijk zitten klooien, maar weer een stuk wijzer geworden. Dank voor de tips tonskidutch en Lion251 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. Wat is het toch heerlijk hobbyspul (als je uiteindelijk werkend krijgt) <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Visiosat G4 / DM 7000 / DM 8000 / Qnap 209 pro II / PS3
