Gast Geplaatst: 8 juli 2005 Geplaatst: 8 juli 2005 Ik heb sinds gisteren een nieuwe 7020s maar die start niet door de display licht wel op maar dat is ook alles ik kan hem op geen enkele manier betreden graag een advie met dank bij voorbaat
arie kanarie Geplaatst: 8 juli 2005 Geplaatst: 8 juli 2005 tip; Misschien terug naar je dealer. Die moet toch minimaal zorgen dat je een werkende box krijgt iig geleverd met een firmware en de mogelijkheid om minimaal FTA zenders te ontvangen. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 8 juli 2005 Geplaatst: 8 juli 2005 Als je er een compactflash in hebt zitten, moet je die er eerst uit halen. De bootloader heeft namelijk de nare eigenschap te blijven hangen, als hij een FAT filesystem aantreft op een compactflash. (heeft te maken met update via CF)
Gast Geplaatst: 8 juli 2005 Geplaatst: 8 juli 2005 ik heb er helemaal geen compactflash het rara is dat hij de display toont dream multiemedia boot f28(2005 0221)en daarna xxxx stop xxx dhcf...
arie kanarie Geplaatst: 8 juli 2005 Geplaatst: 8 juli 2005 Ik blijf erbij, dat ik vreemd vind dat een niet werkende box zo uitgeleverd wordt met of zonder CF. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Kan natuurlijk toeval zijn, maar normaal moet ie minimaal doorstarten en beeld geven op FTA. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Tonskidutch Geplaatst: 9 juli 2005 Geplaatst: 9 juli 2005 tracht eens te booten zonder netwerkkabel. cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
Gast Geplaatst: 9 juli 2005 Geplaatst: 9 juli 2005 Probeer es met bij opstart de knop linksonder ingedrukt te houden,als het goed is moet je een ip nummer krijgen op je LCD. Log nu in via je pc,en flash je box es opnieuw online! Als dit allemaal niet lukt,breng de boel dan maar snel terug!! PS: als het dan toch een nieuwe box is,waarom zit je er dan zolang mee te klooien???
Gast Geplaatst: 9 juli 2005 Geplaatst: 9 juli 2005 volledig mee eens, het ergste is dat de dealer in verlof is tot en met augustus zulen maar afwachten tot die vent terug is nogmaals mijn dank voor jullie reacties
Gast Geplaatst: 9 juli 2005 Geplaatst: 9 juli 2005 hallo op mijn db 7020 heb ik hydra zitten, nu wil ik echter ronaldd erop zetten normaal kan ik er simpel met een cf kaart een andere emu erop zetten maar nu lukt dat niet als ik de db start en ik geef aan bij flash yes dan verschijnt er op de display loading maar dan gebeurt er niets meer de db hangt gewoon, ik heb ook al een andere emu geprobeert , maar dit geeft het zelfde reseltaat heeft iemand een oplossing ik heb geen nulmodem kabel en bij de comp boer hebben ze die ook niet zit hydra hier in de weg of moet ik eerst wat verwijderen om het dan weer met de cf kaart te proberen ps ik heb de stroom er ook al een nacht eraf gehad, nog niets <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 9 juli 2005 Geplaatst: 9 juli 2005 Connect gewoon via netwerk ,en zet er online een nieuwe img op Dus... knop linksonder ingedrukt houden,stroom erop,en wachten tot je op je LCD een ip krijgt. Ga nu met je pc naar dat ip,en zet er via die weg een nieuwe img in! Snappie??
zoeker Geplaatst: 9 juli 2005 Geplaatst: 9 juli 2005 Lees hier maar eens verder........... KLIK Gr.Zoekertje Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 800 Relook 400~ Popcorn Hour A-110 Visiosat G4: 13.0° 19.2° 23.5° 28.2°
Gast Geplaatst: 10 juli 2005 Geplaatst: 10 juli 2005 dat heb ik ook gedaan knop linksonder ingedrukt houden,stroom erop,en wachten tot je op je LCD een ip krijgt. Hij laad de soft er in tot aan de flach en dan stopt hij gewoon en staat de box vast en heel de procedure is af gebroken
Tonskidutch Geplaatst: 10 juli 2005 Geplaatst: 10 juli 2005 volgens mij ben je dus nu in het BIOS setup gekomen en moeten er eerst enkele settings ingesteld worden middels hyperterminal.. de uitleg stond op i-have-a-dreambox over de BIOS setup ook de uitleg over het vervangen van de second bootloader.. (misschien staat de uitleg ook hier op het forum ?) na instellingen en laden moet er weer een reboot gegeven worden via hyperterminal (niet de stroom eraf, want dan slaat ie die wijziging niet op) cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
