Ik heb mijn dreambox via een scart aansluiting aan mijn plasma tv hangen maar ik krijg continue tv zenders die via de kabel binnen komen door mijn scart beeld heen. Ik gebruik goede coax en een goede dikke volledig bedrade en afgeschermde scart kabel. Iemand een idee hoe ik dit probleem op kan lossen.
Alvast bedankt.
gr Karel
Gebruik eens een platte scart kabel , dan is het probleem weg
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
Het draadje van PIN 19 in de scart connector die in de TV zit doorknippen en het is opgelost.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Als je echt een goede scartkabel koopt is het weg, bijvoorbeeld een bandridge.
een normale (dikke) scartkabel gebruikt afgeschermde draadjes voor het videosignaal, dit is niet goed.
een goede scartkabel gebruik COAX in de scartkabel, dit is wel goed,
The power of dreams...
Zal het ook eens proberen met een platte kabel, heb een bijna identiek probleem met de 5620 in de keuken die zowel kabel als satelliet doet. Door de teletext via de Dreambox zie ik kabelbeelden en TV Gelderland via de kabel springt naar een ander kanaal.
