ik heb hier een humax die geen signaal meer geeft op ned zenders. het ligt niet aan de lnb of schotelinstallatie. het ligt echt aan de humax 5400z.
Diverse transponders hebben geen signaal andere weer wel, al dan niet blokkerig.
Heb ook al een cleaner soft gebruikt en alles opnieuw erin gezet.
het is dus een hardware probleem.
wie weet de oplossing?
er komt wel 18 volt uit tunerblik.
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Ik had eens het zelfde probleem. Sommige transponders deden het wel en anderen niet. De oplossing toen was een nieuwe LNB. Je kunt het LNB testen met een andere digitale receiver als dat geen signaal geeft dan is het seker de LNB.
Coax niet vergeten, water enne meet je die 18 volt op een zender die geen signaal geeft !
TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!!
Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond :P)
ja meet inderdaad 18 volt op een zender wat het niet doet.
Zou dit misschien het condensator probleem in het tunerblik kunnen zijn....ga hierachter eventueel eens naar op zoek, is reeds eerder al meerdere keren aan bod gekomen.
Johnny.
bij mij op de hummie irci-5400 ontvang ik enkel ned 2 en rtl 4 de rest is zwart.
heeft iemand een idee wat dat is.
Spekkel,
Je abbo ( smartcard canal digitaal ) werkt dus niet. Je kijkt ned 2 en rtl 4 via de irdeto 1 sleutels.
Schaf een abbo aan bij canal digitaal.
Of, in het geval dat je deze abbo wel hebt, pas eventueel de pmc tabel aan.
Irdeto 2 kaart kan zo in de interne reader.
Seca 2 kaart kan alleen in combinatie met een CAM ( bijv: magic module met pentacrypt 1.20 )
