2x dreambox en een motor... kan dat?
Hello,
Nog een vraag dan <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb nu 2x Dreamboxes en een dish op een motor. Ik heb de 7020S in control, dus de eerste receiver aan de snoer is hem. Tweede receiver, die hangt op een andere snoer dat komt uit LNB out van 7020. Als ik op de 7020 ga kanalen schakkelen - werkt het uitstekend. 500S wilt geen motor control doen. Waarom?
Werkt dat op zich of niet? Of hoe kan ik anders een commando naar 7020 sturen vanuit 500S dat hij moet motor op een andere satelliet draainen?
Nogmaals bedankt.
je 500 zal alleen maar je rotor sturen als de 7020 of in deep sleep staat of helemaal spannings loos !
het singaal dat nu uit de 7020 komt is het h of v signaal van sat naar keuze op de 7020 . kijk je op de 7020 v astra dan kan je op de 500 alleen v astra kijken !
Dus tegelijk draaien gaat niet !!! dus of de stekker uit de 7020 halen of op deep sleep zetten !
dan kan je de 500 laten draaien via de motor !!
Dreambox 8000hd NUMMER 1 ,bIg bIsAt , en elk ander dreambox op de plank !!!
Proffrottie
inderdaad moet de 7020 dan echt uit staan, wil de LNB-out in "control zijn" om het zo maar eens te zeggen.
staat de 7020 nog aan/standby dan kun je meekijken; heel raar want geen enkele andere type ontvanger doet dit; koppelen nl allemaal dmv relais de lnb-out echt los !
maar ...
probeer de 500 eens als enige aan de rotor.
er waren hier toch problemen mee ??
moet maar eens <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Ik heb ook nog steeds problemen met m'n DB500 en de rotor. Met hulp van een tweede ontvanger heb ik de posities vast kunnen zetten, maar echt vlekkeloos werkt het niet. Soms draait de schotel wel, maar vaak ook niet. Als ik dit vooraf had geweten....
Xsarius Galaxy 4K, Dreambox 7020 (die staat te verstoffen)
Big Bisat 28E/23E/19E/13E/ 9E/ 7E/1W
Canal Digitaal | TV Vlaanderen | HD+ | Joyne
mijn mening is dat een 500 niet zo vlekkeloos werkt ! bij de eerste testen van de 500 viel meteen op dat er rare dingen deed met een rotor instalatie .
vooral de lengte en type kabel die je gebruikt is van belang !
bij een korte kabel werkte hij wel wat beter als een lange kabel . maar nooit een 500 weg gezet op een rotor altijd op een multie sat systeem . dat werkt wel fijnloos en zonder problemen .
dus probeer het eens met een mono blockje of een t50 of zo ! dat werkt perfect !!!!
Proffrottie
Kheb DM500 al wat een jaar, en ik heb nooit problemen met mn rotor gehad. Ik heb ook een kabel van ong. 10 meter...
Maarja, zoals jullie zeggen ga ik gewoon een DM uitzetten, of dan een scriptje maken en via SSH of rsh op DM7020 uitvoeren om naar een of de andere kanaal op bepaalde satelliet te schakkelen zodat ik op DM500 een andere beeld krijg <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
