sinds kort ben ik een bezitter van een 5020PVR, dual LNB, en elke coax aangesloten op LNB1 en LNB2. Bij opnemen van bijv NED1, en RTL4, is het onmogelijk om bijv naar yorin te kijken. Heb in menu de optie "twin-tuner" aanstaan, maar bij opnemen 2 zenders, blijven diverse zenders weg.
Doe ik wat fout? Wil dan ook graag Yorin erbij opnemen, zou volgens spec moeten lukken.
Graag advies, bvd
HUMAX iCord is vervangen door de VU+  4k SOLO,
Dit is normaal de 5020 heeft twee tuners ,dus hij kan maar op twee transponders tegelijk afstemmen.
De rest van de zenders die je kan bekijken zitten dan ook op een van die twee transponders.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Je doet niets fout, is normaal.
je kan max 4 programmas op nemen, mits:
bij doorlussen : 4 zenders op de zelfde tranponder.
bij twin : als je Ned 1 12515 H opneemt kan via tuner 2 de rest worden ontvangen maar als je ook rtl4 12344 H opneemt (andere transponder gaat via tuner 2)dan blijven alleen de zender over die op 12515 H en 12344 H zitten om op te nemen.
Andere transponders zijn dan niet meer beschikbaar.
bedankt voor jullie uitleg. Inderdaad lijkt het er op dat er wel degelijk 4 zenders opgenomen kan worden, maar met dit had ik niet aan gedacht. Ik meende ook dat de Nl zenders op 2 verschillende transponders zaten, zodat je altijd prijs had. Nee dus.
Wel zit ik te puzzelen om na een scan van de ASTRA om alles leuk op een rijtje bij elkaar te zetten, aangezien ik nergens een leuke settingslijst kon vinden.
Je kunt wel ned1, ned2, ned3 en ned4 opnemen en kijken naar bv sbs6....
Ned4? Is dat de nieuwe naam voor RTL4?
En dan gaan we Yorin RTL7 noemen <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
hé Mans.....gaan we crazy doen <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
inderdaad bedoel ik rtl4....
Groetjes,
Kor
Xtrend ET 9000, schotel 68 cm. Draaibaar
