Fransyvy Geplaatst: 2 augustus 2005 Geplaatst: 2 augustus 2005 De afgelopen 3 maanden heb ik een update opgehaald voo mijn CD kaartje met mgcamd. Nou las ik dat deze "samenwerkt" met Newcamd voor de update. Normaal gebruik ik Camd3 als standaard EMU. Op dit moment werkt het kaartje met Camd3 maar asl ik overschakel op newcamd 5.28 dan heb ik geen beeld meer. Weet iemand waar dat aan kan liggen. Ik heb al gekeken in de database maar ben er nog steeds niet uit. Als ik newcamd 6.01 probeer down te loaden met hydra dangeeft hij de foutmelding dat hij de smartcam.config niet kan vinden. Ik heb dit al enige malen gezien op diverse fora maar nog niet de oplossing gezien. Wat is overigens het verschil tussen newcamd en newcamd spiderstart. Is dit voor intern cardsharing? Als iemand een goede link heeft waar ik antwoorden kan vinden is dat voor mij ook prima. Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Tonskidutch Geplaatst: 2 augustus 2005 Geplaatst: 2 augustus 2005 wordt het niet eens tijd dat je een ander image nieuwere datum gaat flashen? maar allah.. laten we op hydra helpen. spider heb je niet nodig.. dat is wan sharing met sniffer-opties en erg gevoelig voor tcp fouten. de configuratie van newcamd moet wel eerst juist zijn ingesteld wil je meteen kunnen switchen van camd3 naar newcamd 5.28, daar schort wel vaker aan die config, zoals je zelf kunt nalezen in de recenste berichten betreffende newcamd ik zie overigens helemaal geen voordeel in de mgcamd of newcamd als je camd3 juist hebt ingesteld.. enkel dat je niet binnenshuis shared... en dat vergeet ik standte pede. alles is op camd3 wat op newcamd is en vice versa indien het downloaden van de nieuwste newcamd 6.1 niet wil lukken, te makn hebben met je image op flash/hdd/stick en kan eventueel manueel nog geperfectioneerd worden skol Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
Fransyvy Geplaatst: 2 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 2 augustus 2005 Hallo Toni, Dus met Camd3 kan ik ook updaten. Maar wat is er dan fout aan mijn config. # Boxtyp(optional): 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500, 5-dm56xx/Triax; Default - 2 BOXTYPE=2 # # UDP Port(optional); Defailt - 20248 #PORT=24110 # Debug modus(optional): 0-keine Ausgaben, 1-ohne Verbindungsinformationen, 2 - mit Verbindungsinformationen; Default - 2; DEBUG=2 # Debug-Console(optional): 0-keine Ausgaben, 1-nur Verbindungsinformationen (Aber nur wenn debug=2); Default - 1; CONSOLE=1 # Pfad zum User-File(optional); Default - /var/keys/camd3.users #USERS=/var/keys/camd3.users # Pfad zum Server-File(optional); Default - /var/keys/camd3.servers #SERVERS=/var/keys/camd3.servers # Pfad zum Key-File(optional); Default - /var/keys/camd3.keys #KEYS=/var/keys/camd3.keys # Pfad zum Socket-File(optional); Default - /tmp/camd.socket #SOCKET=/tmp/camd.socket # Kartenslots (anzahl beliebig) # je eine Zeile für Slot: # SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password:deskey # # deskey für normale Slots ist optional, aber port,username und password müssen immer angegeben werden!!! # # devicename: Pfad (volständig) zum Device, oder Hostname von cardserver(newcamd) # type: 1-serial, 2-intern(dreamox), 4-cardserver(newcamd) # au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # port: port # username: loginname # password: loginpassword # deskey: cardserver deskey (14 byte) #SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:mastercrd:password1 SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2 SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3 #SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 Ik heb een aantal van jou berichten geprobeerd te analyseren maar ik kom er gewoon niet uit. Bedankt voor je uitleg alvast! Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Tonskidutch Geplaatst: 2 augustus 2005 Geplaatst: 2 augustus 2005 ja ik moet zo weg... anders mis ik de veerpond.. over de fjord je config ziet er goed uit.. maar je kaart steekt wellicht in de verkeerde kaartlezer. cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
Fransyvy Geplaatst: 2 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 2 augustus 2005 De kaart werkt wel in de kaartlezer. Het gaat mij slechts om het updaten, dus AU wat niet wil met Camd3. Heeft dit mischien iets te maken met de camd_cfg. Deze ziet er als volgt uit: # debug messages level # EMM messages # 00 don't show any EMM's # 01 show only valid EMM's, default setting # 02 show valid and bad EMM's with complete data display M: { 01 } # ECM messages # 00 don't show any ECM's # 01 show only valid ECM's, default setting # 02 show valid and bad ECM's with complete data display C: { 01 } # Emu # 00 Card is running - gbox Emu is off (default) # 01 Card is off - Emu is running E: { 01 } # AU # 00 is ignored (default) # 01 enable AU # 02 AU Auto A: { 02 } # Emu for PW # 00 Use Emu for PW(default) # 01 Use Card for PW P: { 00 } # Key update # 01 update only new keys, default setting # 02 update all keys (used for valid PMK checking) U: { 01 } # Key files folder # 00 keyfiles in /var/keys # 01 keyfiles in /var/tmp T: { 00 } # # Hash pids # 00 hash all pids # 01 hash only pids with implemented algos (default) H: { 00 } # gbox Mode # 00 Pure emu # 01 Pure Softcam # 02 pure Net Client # 03 Mix Mode G: { 03 } # On Screen Display for Multicam # 00 No OSD (default) # 01 display Smartcard messages, box IP required # 02 display Smartcard messages new nhttpd format, box IP required O: { 00 } 192.168.3.202 # Init UDP Port # 00 Off # 01 On L: { 00 } 192.168.0.1 Ik heb onlangs zelf de AU op 2 gezet. Is dit goed, ik heb dit nog niet getest. Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Fransyvy Geplaatst: 3 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 3 augustus 2005 Toni, Welke image adviseer je als ik zo weinig mogelijk problemen wil hebben met het updaten en toch de functionalieiten van Hydra wil behouden? Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Tonskidutch Geplaatst: 3 augustus 2005 Geplaatst: 3 augustus 2005 de configuratie die je hier boven toont heeft niks met camd3 te maken.. die is als je een kaal image installeert met camd3 niet eens aanwezig dus hoort er niet bij die jij toont komt van een andere emu..(gbox?) en kan geen invloed hebben op de automatic update van camd3. je zult met gemini 2.0 of 2.1 een heel fijn stabiel image hebben... er zijn wel wat truuks voor enkele aspekten in gemini maar die zijn allemaal bekend. overigens lees deze ivm camd3 ook skol Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
