met gemini 2.1 geen hotbird met moteck sg2100a
Ik heb met de gemini 2.1 het probleem dat mijn rotor niet naar 13.0E gaat draaien. Het lijkt erop dat de rotor geen vershil ziet tussen 19.2E en 13.0E verder doen ze het allemaal. Als ik op een andere image draai heb ik geen last. Heeft iemand dit probleem ook gehad en is er een oplossing voor?
Nokia 9302 S /Humax-5400Z /Dreambox7000-s Rev.4 /Gemini image /Moteck SG2100a /Sagem Sportster 1.03 RC015
Ik heb geen enkel probleem ermee. Ik heb wel eens zoiets aan de hand gehad en toen lag het geloof ik aan de zenderlijst. Ook moet je wel even aangeven bij de setup dat je een draaibare opstelling hebt. Normaal staat die alleen op Astra. Verder heb ik de goto funktie aan staan met 70 mA (oid) en de lengtegraag en breedtegraad de juiste waarden ingevuld. Bij mij 6117 en 51900 dacht. WIl je het precies weten dan laat me dit ff weten. Kijk ik straks even want ik zit nu niet thuis.
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Ik heb er een nieuwe zenderlijst in gedaan (PET123 7-8-2005) en nog steeds hetzelfde probleem. Hij staat op gotox, ik heb ook geen probleem om de andere satalieten te krijgen daar draait hij keurig naar heen. Met de oudere versie van gemini heb ik geen probleem. Als ik handmatig naar 13.0E draai dan ben ik bang dat alle satalieten worden aangepast en dan werkt de rest niet meer. Lengte en Breedte graad staan goed, ik krijg hispasat of turksat prima.
Hoi,
Ik had dit probleem ook, weliswaar met andere satellieten. Wat je moet doen is de betreffende satelliet even verwijderen uit je config en daarna weer toevoegen (Add: gele knop als ik me niet vergis). Dreambox weet zelf welke satelliet weer toegevoegd moet worden. VOILA... hij doet het weer (als het goed is)..
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Suc6
DM8000 WIFI,Moteck SG 2100A, 1 LNB Inverto 0,3 dB, 1,00m schotel
Helaas de poging om om de hotbird eruit te halen werkt ook niet. Als ik van de astra naar de hotbird wil zie ik ook niet de melding in beeld dat de rotor naar 13.0 graden gaat. Ik zie direct 'service could not be found' Kan ik de config file gebruiken van de eerdere werkende versie van Gemini ?
Ik merk dat meer mensen problemen hebben met Gemini 2.1....eigenlijk allemaal kleine dingen, had ik ook geen rotor probleem maar wat anders....ben gewoon terug naar Gemini 2.0 en alles is weer in orde, opzichzelf zitten er niet al te grote wijzigingen tussen 2.0 en 2.1 dacht ik.
Probeer eens of 2.0 wel werkt....wie weet <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
SUC6 Tom
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
Gebruik je toevallig de GotoXX functie (anderen noemen dit USALS)? Probeer deze eens even "niet" te gebruiken en kijk of het dan misschien werkt...
Cheers...
Ik heb nu de config van de oude versie in de 2.10 versie gezet en het probleem is opgelost. Ik zal nu eens gaan kijken waar de verschillen zitten. Iedereen bedankt voor het mee denken
Goede actie dus... maar ben wel benieuwd naar de verschillen.....
Goed dat het werkt..... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
't waarschijnlijk te laat - maar ik heb dit ook eens voorgehad, probleem was dat die satelliet toen op positie 0 gemapt was. Dit kan je zien door de "goto x" checkbox af te vinken, de lijst met satellietposities verschijnt dan. Als er daar satellieten zijn die op 0 gemapt staan, dan draait de motor niet. Oplossing was al die satellieten eerst deleten uit de lijst, config saven, config terug opstarten, goto x terug aanvinken en opnieuw saven. vanaf dan werkte het opnieuw.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
