Gast Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 Ik heb een nieuwe image van gimmini in mijn dreambox 500s geflasht na het op starten doet de transponder scan het niet meer,ik krijg steeds de melding (waiting for tuner lock on:)ik heb andere image gebrobeerd en helpt ook niet. kan iemand mij helpen,al vast bedankt.
Ome Merde Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 hij heeft geen lock op de satelliet waarop je schotel staat uitgericht. zet er eens een kant en klare settingslijst in en probeer het dan nog eens. als dit geen oplossing biedt check dan je SGN op de desbetreffende satelliet, deze moet voor een stabiel beeld boven de 70% uitkomen. of heb je een hagelnieuwe dm-500s gekocht en er een "oud" image in gezet. de nieuwe modellen hebben nl. een nieuwe tuner (ALPS) en oude images (van voor 08-08-2005) werken daar niet op (PHILIPS tuner). merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 Het is een oude model met de phil.. tuner,ik heb het orginele image op gezet helpt ook niet.En de sgn is onstabiel beweegt steeds tussen de nul en de honderd aan de satelliet kan het niet ligen met de andere ontvanger werkt alles goed. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 En de sgn is onstabiel beweegt steeds tussen de nul en de honderd aan de satelliet kan het niet ligen met de andere ontvanger werkt alles goed. aan de satelliet zal het zeker niet liggen, ik heb hier een prima signaal, maar dit even terzijde <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> je SGN schommelt tussen de 0 en de 100, weet je zeker dat dit SGN is en niet BER ? voor SGN klopt het zowiezo niet, die moet stabiel boven de 70% staan. Alles hieronder = geen beeld. ik zou toch de zaak nog beter proberen uit te richten of testen met een andere dreambox (en niet een ander merk receiver). merDe deze ruimte is te huur
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2005 Geplaatst: 15 augustus 2005 op welke sat-positie ben je eigenlijk aan het scannen... is dat wel overeenkomstig met je LNB instelling en schotel uitrichting? cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
Gast Geplaatst: 16 augustus 2005 Geplaatst: 16 augustus 2005 je SGN schommelt tussen de 0 en de 100, weet je zeker dat dit SGN is en niet BER ? voor SGN klopt het zowiezo niet, die moet stabiel boven de 70% staan. Alles hieronder = geen beeld. ik zou toch de zaak nog beter proberen uit te richten of testen met een andere dreambox (en niet een ander merk receiver). Ik bedoelde de AGC,Ber is ook onstabiel en de SNR staat op vijftieg opnieuw uit rechten helpt ook niet.Ik ben op de hotbird aan het scanen zou het kunnen dat er wat kapot is?
Ome Merde Geplaatst: 16 augustus 2005 Geplaatst: 16 augustus 2005 en de SNR staat op vijftieg da's te weinig voor een dreambox, dit i.v.m de kritische tuner die erin zit (verklaard ook waarom je op een andere receiver wel beeld hebt. het zal me ook niks verbazen dat deze blokt bij motregen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ). een lock op een satelliet begint rond de 68% SGN en daarboven. Als je scant op de hotbird satelliet moet de zaak ook staan uitgericht op de hotbird satelliet uiteraard. dus, kwestie van de zaak nog beter uitrichten en anders het zoeken in de bekabeling (corrosie), f-connectoren, lnb en evt. de schotel. merDe deze ruimte is te huur
