DB slaat telkens vast. Pas als stroom eraf is geweest start ie weer door??
Hoi,
Ik heb diverse images geprobeerd (ik draai nu DaVinci), maar telkens wanneer ik de DB uit zet en na een tijdje weer aan wil zetten start de DB niet door. Pas nadat ik de stroomkabel er een tijdje uit heb getrokken start ie weer op als ik de kabel weer aansluit. Zet ik de DB weer uit en wil ik 'm na een tijdje weer aanzeten......dan is tie weer vastgeslagen... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
>>>>> May the Force Be With You <<<<<
Ik dit precies andersom... als mijn dreambox een tijdje van de stroom is geweest blijft ie hangen in het bootlogo..... Na ongeveer een half uur na een reset start hij wel door... Ik vermoet dat dit komt doordat de elco''s leeg zijn... Misschien dat het hetzelfde probleem is?
Is het nu vroeg of laat?
Ik had dit zelfde probleem, nadat ik de davinci had geprobeerd en daarna terug naar een PLi ben gegaan. Oke davinci staat hier gewoon los van natuurlijk.
Ik heb echter standaard een 0-modem kabel aan de box hangen. het andere eind gewoon los. Op het moment, dat ik die kabel aan de pc hang, zonder verder iets op de pc te doen, dan start het kreng wel door.
Voor mij was de oplossing.... het losgooien van de 0-modem kabel. Dus geen 0-modem kabel aan de box.. Mischien is de kabel wel niet helemaal fris.
Zo nu ga ik strak, pitten
Houdoe
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Hier hetzelfde, sterker nog ik verloor steeeds mijn multiboot screen.
Nu doet ie helemaal niets meer, met dream up erase img erover gegooid,
flash erase nieuwe image maar verder dan het dream multimedia logo komt ie niet meer. (alleen in het display)
Mmmmmm...zijn wel heel veel problemen.....
De vraag is of dit door de hardware komt of door de images....
ewok,
kijk eens naar je cam instellingen
welke gebruik je \?
heb je de zenderlijst zelf gemaakt en met dreamsettingseditor erin gezet?
doe eens een volledige scan van al je satposities..
kijk eens naar je f-connectors - misschien wel een los-vast contact dat de stabiliteit niet ten goede komt
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
Hmmm, ik heb ut weer aan de gang, connectoren zijn goed.
invacom lnb, nog geen 10 mtr kabel, triax 78 cm, sg 2100.
Nu werkt ut wel maar hij wil niet booten van de usb stick en dat heb ik al heel lang. Flash menu ook weer zichtbaar, maar hij blijft nu hangen in het lcd scherm als hij bij davincci is.
In de flash werkt alles ok, gebruik gbox. Indien ik een andere emu neem
maakt dat niet uit, behalve dan dat bijna alle kanalen dan zwart zijn..zeg maar ;-)
Probeer eens een andere (of merk) usb stick. Ik heb ook zoiets gehad.
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Ik weet het, maar het rare is dat ik altijd het wel weer aan de praat krijg.
Nu ook weer, de boxman 1408 image in de flash, flashmenu er weer in.
Stekker eruit, koffie zetten. Davince op de stick, geen smartsettings aan.
En het werkt weer, maar ik begrijp het niet. En dat stoort me.
Kost me dus tijd maar ik krijg het altijd weer aan de praat, alleen vraag me niet hoe <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ja, bij mij hetzelfde. Het maakt overigens niet uit welke cam ik gebruik en ik gebruik de laatste nieuwe images. Connectoren zijn ook allemaal ok. Ik zal nog eens alles opnieuw installeren.....
Mischien even vermelden welke dreambox je hebt, begin nummer dreambox.
Mischien dat het te maken heeft met welk type ?
Vind het wel raar dat de één wel problemen heeft en de ander niet, dus mischien zit het in de hardware.
Groetjes Gekkenhuis
Bekend probleem van de laatste 7000s-en. Het zogenaamde deep-sleep probleem. Het zou verholpen zijn bij de laatste Frontprocessor update maar ik heb er ook nog steeds last van. Hij start alleen goed op als ik hem stand-by laat staan (en dat doe ik dan ook maar)
Klopt in de standby modus laten is de enige veilige optie. Mijn box is de drie serie, maar een kennis van me had hetzelfde met de 4. Als hij multiboot wil installen moet hij eerst hydra dan flashwizard menu installen, weer hydra weer menu dan pas wordt het zichtbaar. Overigens moesten we dat ding al binnen een week reanimeren met een jtag....Maar ach het houdt je van de straat he <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
