flugel Geplaatst: 23 augustus 2005 Geplaatst: 23 augustus 2005 Ik heb een nieuwe dm7020 gekocht, daarop heb ik via de webbrowser gemini 2.10 geinstalleerd. Nu doet het volgende zich voor bij het kiezen van een zender geeft de DM7020 service not found aan. Ik heb ook nog een DM7000 met ook gemini2.10 draaien, deze geeft wel gewoon beeld. Wat gaat er hier fout met de 7020? 1x DM 8000HD Open-Pli 4.0 en 1x VU+ Ultimo 4K VTI Wavefrontier T90 - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E -16E - 19,2E - 23,5E - 28,2E Sony 65XD8599 4K Android TV
spongebob Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 hmmm, bij werkt het prima. Probeer het gewoon nog eens opnieuw. Misschien heeft ie wat fout geinstalleerd? dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47 visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28 TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
BCP88 Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 Ik krijg die melding als ik geen ontvangst heb of onder de 70% bij signaal meting Dreambox DM 7020-S, Samsung 200GB HD, Gemini
milili Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 heb je de lnb geinstalleerd of disqswitch of de goede kananlenlijst.?? bij mij krijg ik die melding dus als ik mijn kanalenlijst terug zet van een aantal maanden terug met zenders die veranderd of weg zijn. succes Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2 en altijd online. Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Ron Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 Joske zendelijst er in zetten en reloaden, satellieten op 1 enkele satelliet zetten en opslaan. Daarna terug naar de door jou gewenste satelliet configuratie en zenderlijst terug plaatsen en reloaden. Het probleem zit hem in het feit dat Joske totaal andere satellietnamen gebruikt dan in de meeste (originele) images. Ik zou joske dan ook willen vragen zijn zenderlijsten aan te passen, want dit is knap irritant. Hotbird heeft in de standaard images Hotbird 13 geloof ik en in Joske Hotbird 123456. Door die andere namen vind de box de satelliet niet (omdat de naam dus niet klopt) en krijg je die melding. Bovengenoemde procedure lost dat op doordat je dan de satellite.xml uit joske's settings activeerd. Het is geen echte oplossing. Beter zou zijn dat joske een nieuwe lijst maakt en de satellietnamen niet meer veranderd. Tox.
flugel Geplaatst: 24 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 24 augustus 2005 Dit is toch de oplossing niet, ik heb wel signaal op D+ ,maar niet op Canal+ NL. Met mijn DM7000 heb ik overal beeld en goed signaal. Ik heb er wel een rotor tussen zitten (diseq 1.2). 1x DM 8000HD Open-Pli 4.0 en 1x VU+ Ultimo 4K VTI Wavefrontier T90 - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E -16E - 19,2E - 23,5E - 28,2E Sony 65XD8599 4K Android TV
Decman Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 Ik heb ook problemen gehad met Joske's settings. Soms zaten er geen satellieten bij die doorgaans gebruikelijk zijn. Wat ik tegenwoordig doe, is een satellites.xml bijhouden en met DreamboxEdit mijn bouqetten maken. Dan weet ik dat alles correct is en ik niet voor nare verassingen sta. Het nadeel van voorgeprogrammeerde boequetten is dan als transponders wijzigen of verdwijnen, je met een beschadigde lijst zit. Decman Dreambox DM7000S, Echostar 2200 2CI, Skystar 2. Schotels: Triax 88 CM + DiSEqC Stab HH100 Rotor, Fixed Triax 66 CM.
Ron Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 Dan heb je je diseqc instellingen gewoon niet goed staan. Tox.
flugel Geplaatst: 24 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 24 augustus 2005 Inmiddels beb ik erachter wat het probleem schijnt te zijn, mijn coax-kabel is te lang voor de tuner van de DM7020 wordt mij verteld. De kabel is ongeveer 25 meter lang. Ik ga het vanavond bij iemand testen die z`n kabel wat korter is en ....... 1x DM 8000HD Open-Pli 4.0 en 1x VU+ Ultimo 4K VTI Wavefrontier T90 - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E -16E - 19,2E - 23,5E - 28,2E Sony 65XD8599 4K Android TV
Tonskidutch Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 ja ho!! wie verteld zoiets? tot 130 meter moet met goede kabel en top LNB's kunnen als je schotelgain boven de 49 dB ligt. cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
