geen LAN verbinding DB -> speedtouch 546
de speedtouch 546 heeft een ingebouwde router.Heb via een utp kabel de DB aangesloten op mijn modem.( kleur op kleur ).
Ik heb al van alles geprobeerd om contact te krijgen met mijn DB.
Communicatie instellingen verschillende malen veranderd, maar helaas.
Wat doe ik fout.
Vu+ duo2 Pli +Vti
it's to be or not to be
Maar dan moet je net het ip nummer weten dit progje laat alle ipnummers zien in je range
Ja maar soms heb je van die mensen die vullen iets in..... Maarja wat ze nou hebben ingevuld <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Maar dat doet er niet toe het is wel een leuk progje. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Klopt heb je ook gelijk maar een normaal persoon slaat daar van achterover <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
dhcp staat niet aangevinkt.
ik zie wel dat achter op het modem het desbetreffende ledje niet brandt, terwijl het ledje van aansluiting pc wel brandt.
Vu+ duo2 Pli +Vti
Kleur op kleur, volgorde maakt niks uit, of........
dat maakt dus wel uit voor 100Mbps CAT5. de enige goede volgorde is oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin.
check ook deze site (rechte kabel (bovenste)).
merDe
deze ruimte is te huur
to connect or not to connect <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> that is the question..
altijd even na ze op volgorde te hebben gepeuterd even tussen duim en wijsvinger recht trekken
zodat de twist eruit is dan glijdt ie makkelijker in je rj 45
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
