Geen beeld op canal+ zender met gemini 2.10 op 5620s
Hallo mensen,
ik heb een probleem na het installeren van de gemini 2.10 op de 5620s heb ik geen beeld meer op de zenders van canal+.
Ik heb de volgende emu's al geprobeerd:
Camd 3.784
Newcamd v6.1 Cardspider
Newcamd 5.28 / Betad
Commom interface met Magic module met penta cript
Ik kom er niet uit. Misschien dat een van jullie weet van hoe af wat. Dan hoor ik dit heel graag.
Alvast bedankt,
Badmuts20
[EDIT] ik heb zo'n vermoeden dat hij mijn kaartje niet leest. Zenders zoals BVN en Liburg doe het namelijk wel.
Gmax SX5 / Philips DSR2210 / Philips DSX7071/03a
Seca2 kaart (3x)
Ben weer ff verder wezen prutsen.
Ik heb nu mijn oude PLI image erweer opgezet. Maar hier heb ik ook geen beeld meer. :-(
De kaart is nog wel goed want in de philips doet hij het nog wel.
Seca2 kaart (3x)
Misschien staat hier je oplossing?
Het heeft mij in ieder geval wel geholpen met camd3784.
suc6,
Lourens
De Titanic was gebouwd door professionals.
De Ark door amateurs!
Die had ik reeds al gezien. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar ik heb volgens mij een veel groter probleem. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Als ik in mijn image PLI 20050605 de newcamd 5.28 selecteer en ik ga naar "card info" dan geeft hij aan "cannot connect".
Zet ik alle emu's uit en druk de magic module erin met de canal+ kaart dan heb ik wel gewoon beeld.
Seca2 kaart (3x)
Na veel prutsen draaid hij gelukkig nu wel weer. vraag me niet hoe ik het gedaan heb maar hij doet het weer.
Nu maar is proberen camd3 op de PLI aan de gang te krijgen
Seca2 kaart (3x)
Waarom?, Camx 2808 n2 opent evenveel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
oke,
Die staat er standaard op.
Ik zit is naar die files te kijken met keys voor Camx. Deze moet je in de temp zetten en dan installeren via de blauwe knop. Alleen nu kun je dit niet bij PLI image. Ik kan alleen online emu's downloaden en installeren. Hoe dit op te lossen?
Seca2 kaart (3x)
oke,
[color:"red"]Nee standaard staat de 220505 versie erop [/color]
[color:"red"]Inderdaad ontvanger op een FTA zender blauwe knop, emu setup, no emu en no server selecteren en opslaan (groen), exit, install software(needs internet) dan weer blauwe knop (refresh list) en zie daar bovenaan staat de camx 2808 n2 [/color]
HM oke,
Deze heb ik nu geinstalleerd we gaan is een rondje zappen.
[EDIT]
Nu ben ik weer mijn nederlandse zenders kwijt <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Bij cardinfo zegt hij "No Cardinfo"
[EDIT 2]
Ben ff aan het snuffelen geweest in de database. Volgens mij moet ik dus de config file van de camx aanpassen met betrekking tot de cardserver.
Alleen ik zou zo niet weten wat.
Ik heb mijn camx.config ff als bijlage bijgevoegd.
Zouden jullie er is naar willen kijken en willen vermelden hoe en wat ik aan moet passen?
Alvast bedankt,
Badmuts20
Seca2 kaart (3x)
ziet er goed uit. SMARTCARD0 staat aan (1), volgens mij is dat de onderste cardreader (weet het niet zeker, ik heb ze beide aan staan).
kaart dus in de onderste reader met de chip naar beneden ?
serverng draait wel ? dit kan je checken met het commando "ps" in telnet.
merDe
deze ruimte is te huur
Ik heb maar 1 cardreader. (5620s)
Ik heb zo het vermoeden dat deze niet is geactiveerd.
wat is de voledige comando om te checken of serverng wel draait?
Seca2 kaart (3x)
Hij staat er zelfs 3x in.
Dus die draaid dus gewoon.
365 root 772 S serverng
366 root 768 S serverng
367 root 944 S serverng
Ik heb de config files van de oude en de nieuwe emu met elkaar vergeleken maar ik heb geen wijzigingen gevonden.
Het rare is dat de kaart met geen een emu werkt op dit moment. Zelfs met newcamd niet.
Ik heb wel wat proces geboekt ik kan nu bij kaartinfo bij de emu wel de kaart bereiken en zien dat hij werkt.
Krijg alleen nog geen beeld <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Seca2 kaart (3x)
