Heb net Gemini 2.10 op mijn 7020 gezet en nu krijg ik geen ping meer terug. Heb in de Communication Setup een vast adres gegeven dat overeen komt met mijn netwerk (geen conflict) maar met ping - t krijg ik een reply bij het herstarten van de DB.
Als ik DHCP aanzet op de Dreambox krijgt deze een 10.0.0.97 adres.
Met het standaard image ging dat wel goed.
Moet ik ergens nog iets aanpassen?
CT ET9000 1000GB Openpli Oscam
DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0
Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
Nou idem het zelfde probleen....ook kenlijk wat verprutst..!?!
ook druk aan het zoeken naar een antwoord....
mocht iemand een leuke tip hebben...graag...
Nu heb ik Gemini 2.0 erop gezet via Dreamup en met 2.0 werkt DHCP weer goed en krijgt deze dus het adres van mijn router.
Heeft iemand hier een verklaring?
Ik dacht als ik nou via hyperterminal in het menu de netwerk instellingen verander, blijven deze dan vast?
Wat ik ook probeer
Bij DHCP kom ik iedere keer terug in deze instellingen
dhcp aangevinkt
ip: 10.0.0.97
netmask: 255.0.0.0
type: Lan
netserver:0.0.0.0
gateway:127.0.0.1
netwerk actieveren aangevinkt
port 80
en heb natuurlijk geen enkele comunicatie om deze...
Bij het instellen van een eigen ip adres is er ook geen nekele communicatie..
heeft misschien een oplossing?
Heb hier net zo een probleem gehad.........wat blijkt 3 K per seconde nog maar verbinding ??? Andere switch ertussen en blazen maar
conclusie : Het ligt niet altijd aan je dreambox
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
ik heb er idd een switch tussen....tot gisteravond werkte nog alles prima...
kga ff proberen om met een crosslink kabel van pc naar dreambox contact te krijgen...maar kheb er geen goed gevoel bij...
Buddy,
Gateway: 127.0.0.1 kan nooit goed zijn. Nu probeert de dreambox zijn informatie te halen bij zich zelf. De dreambox moet de info via de router ( of je pc ) halen.
De vraag is van mij dan ook: hoe is je dreambox aangesloten:
Via een router ( of combinatie router en switch ) ( wel straight UTP kabels gebruiken ), of via een crossed over ( geen straight ) aan je netwerkkaart van je pc.
Ik adviseer je eens op sjerom te lezen hoe het netwerk in elkaar steekt met je dreambox: http://dreambox.sjerom.com/
Verder adviseer ik je de dreambox een vast ip adres toe te kennen ( dus op de dreambox dhcp uit; en een ip kiezen, die uit de range van je dhcp router ligt ).
[color:"blue"] P.S. je utp kabels kan ook niet helemaal fris zijn, gebruik eens een andere [/color]
Hey....idd een leuke site waar je het een en ander kan vinden...
dus dat was ff een goeie tip...
maar helaas...ook na het opnieuw flashen van
dreambox-image-dm7020-20050628203759.nfi(orginel flash)
met dream up nog altijd hetzelfde probleem....geen enkele communicatie
met de dreambox.....
trouns wel ff leuk om weer de orginel firm te zien....des te beter wardeer je gemini....2.10...
Mocht iemand een idee hebben wat ik testen en uitproberen..hou ik me aanbevolen..(want een dreambox die geen netwerkverbinding heeft is als een pc zonder internetverbinding...De uiteindelijke oplossing komt wel in deze topic te staan...
Alvast bedankt....
Typ maar eens "ipconfig /all" in een DOS-schermpje (startknop, run, en daar "cmd" intypen) als je Windows XP hebt. Pak het stukje tekst wat op de netwerkkaart van je PC staat en we weten dan alles .
in iedergeval leuke bijdrage.....maar was al bekend...
Status:
alleen netwerk contact via het indrukken van de pijltjes(naar beneden)
en het opschakelen van de netschakelaar tot er ***stop***
op het display komt..krijg dan netjes een ip adres doorgegeven...
op dat moment dat ik die opgeef op http:\\...kom ik op de webpagina waar ik via het netwerk kan flashen....
de image die er inzit is dreambox-image-dm7020-20050628203759.nfi
is dit de nieuwste??...deze kreeg ik teminste bijgelverd op cd...
Maar wanneer de nieuwe firm er instaat....nog altijd geen contact op wat voor een manier dan ook met dhcp of vast adres.....
dus op die manier kan ik gemini ook niet uitproberen...
kan nu vaststellen dat de netwerkkaart en het netwerk, kabels en router prima in orde zijn....ik vrees dat er ergens nog wat verkeerd staat in Unix op de hd..
of zijn er nog andere tips die me wat opweg kunnen helpen....
Alvast bedankt
staat je :
Netmask :
Type :
Nameserver:
Gate way :
al goed dan ?
staat je :
Ip adres: 192.168.1.5
Netmask :255.255.255.0
Type :Lan
Nameserver:192.168.1.1
Gate way : 192.168.1.1
alles handmatig ingevuld...verschillensde ip adressen geprobeerd...
telkens ge-reboot....geen enkel resultaal!!!
Bij Dhcp krijg ik een ip allen comunicatie met de boxs zelf...lol
ip:10.0.0.97
netmask:255.0.0.0
type :lan
nameserver:0.0.0.0
gateway:127.0.0.1
Dus schiet nog niet erg op.......Graag wat hulp gevraagd....
.........5 dagen een dreambox....5 dagen plezier....
.........je komt niet eens aan tv kijken toe........
Buddy,
Ik heb het toch via een seriele verbinding gedaan en heb de originele file terug gezet, heeft wel een half uur geduurd maar het is goed gegaan en toen had ik weer een mooie verbinding met mijn pc. Switch en router zitten er nog tussen en dat gaat nu weer goed.
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
je nameserver staat niet goed , heb je ook enableNerwork aangekruist ?
Daar moet een kruis staan. port 80 invullen.
Normaal als je DHCP aanvinkt , op groen druk ( save ) box herstart , dan staat alles goed , ga dan weer naar Communication SetUp en haal dan de Vink weer weg
a) Moet ik op de PC nog instellingen wijzigen? nee
B) Wat moet ik eventueel wijzigen in mijn modem/router? nee
c) Wat moet ik precies invullen in de Dreambox bij:
- IP (mijn gekozen IP, bijv. 192.168.0.124) Hangt ervan af of je
- DHCP aangevinkt hebt staan
- Netmask (255.255.255.0)
- Type (LAN)
- Name Server IP nummer router
- Gateway IP nummer router
- Port (80)
- Netwerk activeren moet aan natuurlijk, dus een vinkje.
Zelf heb ik een router ( KPN adsl ) mijn Box zit 24/7 aan Internet.
Dit is mijn instelling :
IP : 10.0.0.25
Netmask : 255.255.255.0
Type : lan
Nameserver : 10.0.0.138
Gateway : 10.0.0.138
X EnableNetwork Port 80
