Als ik in de nieuwe Gemini 2.20 naar Camd3 config wil, of naar Radegast config of PP key update, Key settings, in al deze gevallen krijg ik de melding dat het betreffende .so bestand undefined symbol: _Z9find_filePKc.
Weet iemand hier meer over?
bij het bouwen van een image worden de libraries (.so files) min of meer gestript van symbols die niet door het image gebruikt worden ==> compactere images.
Het zou dus kunnen dat ze vergeten zijn de tools voor bovenstaande functies mee te nemen bij dit strippen...
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
Dat wordt dus wachten op Gemini 2.21 <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Zal gezien de nu missende functionaliteit wel niet al te lang duren. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Misschien dat iemand met goede contacten met de makers even de fout kan melden, voor alle zekerheid.
Gelukkig staat Gemini 2.10 er naast.
het is misschien wel effe andersom..
dat je niet de fout bij het image moet zoeken maar, bij de plugin.
de fixy foxy plugin staat perfect beschreven op het gemini site'je ivm de gemini en keyupdates.. en die loopt gewoon zonder problemen.
de radio netcast plugin kan gewoon niet gaan werken daar die voor een 1.08 ontwikkelt is en niet doorontwikkeld voor de 1.09 t/m d
maar tijden teug hebben we al een achterstand van de plugins geconstateerd en dat heeft menigeen misschien vergeten.
cheers <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Fotograf Brok
Organek
Het betreft allemaal plug ins die EN in het Blue Panel staan EN die bij versie 2.10 perfect werken dus of de update dusdanig is dat deze ineens niet meer werken <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />, wat betreft die radio plug in heb je helemaal gelijk.
nu ik je vraag en antwoorden nog eens gelezen heb,
want je constatering is wel vreemd maar hier niet repliceerbaar, wil ik weten hoe je image erop staat?
flash + usb
ik zet dezelfde altijd in de flash en tien minuten later op usb zodat de gelijkwaardige basis werkt voor multiboot images
met het voordeel dat het usb image altijd veel ruimte heeft.
ik test ook altijd de radegast die met zijn laatste versies uiterst kritisch is...
jouw melding heb ik dus niet.. undefined_Z9find_filePKc
cheers
Fotograf Brok
Organek
Zoals in het draadje over de nieuwe image staat;
Gemini 2.10 op USB actief en in flash. FWP 5.2 met advanced setup en timers overnemen. Enkel plugins met eigen conf bestand werkten niet, maar waren door herinstal en overzetten conf's weer werkend. Enkel bij Cam settings > Cam user > plug ins krijg ik (en nog iemand) de melding.
Jouw reactie brengt een andere vraag weer boven waar ik al een tijdje mee zit: er zijn talloze draadjes over welke image in flash moet. Als een image uit multiboot actief, welke delen van de flash image worden dan nog gebruikt? Deze is toch enkel nodig voor opstarten?
ah
maar dat is misschien onachtzaamheid..
Edoch de configs werken bij nieuwere versies zowiezo niet meer daar ze kompleet andere aansturing hebben
de camd3 kan al sinds 3.17 niet meer met de users config gemanaged worden en dat geldt ook voor de nieuwere radegast alsook de nieuwere newcamd versies.
die moet je editen per ftp via DCC.
als je een van de config bestanden aanscrolled via de download and instal / cam config staat ook als subtekst te lezen voor welke versies die wel en niet werkt.
is dat misschien het euvel? probleem niet onderkent door jou?
cheers
Fotograf Brok
Organek
Die cam config's gebruik ik bij de oudere bijbehorende versies, maar ook bij Key settings krijg ik deze melding.
Inmiddels Gemini 2.20 ook in de flash gezet (1.41' <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />). De versie in de flash heeft nog altijd het probleem, die in de flash heeft het probleem niet (getest met enkel Key Settings).
Ik denk dat ik de image er nog maar eens inzet zo kaal mogelijk en dan daaruit weer alles installeer.
Ik ben lui, daarom computer ik vaak uren om een 5 minuten klusje in 4 minuten te doen. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Kaal installeren van de image bleek inderdaad de oplossing, testen met key settings gaf in ieder geval geen problemen. Kennelijk gaat er met advanced aangevinkt toch iets mis. Jammer, het was te mooi om waar te zijn. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
