[mm9500] remote control doet opeens niets meer
ik kan de ab van mijn nokia 9500 niet meer aan de praat krijgen na dat ik in sandra menue ben geweest.ab doet niets meer.batterijn al 2 x vervangen.
wie weet raad? met dank vanas
hard reset
stekker er uit 2 rechter knopjes (middelste en rechtse)ingedrukt houden stekker erin even wachten tot earase op display verschijnt en dan los laten
als de box dan is op gestart zou hij weer moeten werken
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
  • 4 weken later...
Komt er wel signaal uit de AB ??. Er zijn verschillende manieren om dit te testen.
IR led is zichtbaar via videocamera of digi fotocamera, of reageert een TV wel op de AB ?
Weet je zeker dat de AB IR licht weergeeft , moet je het probleem in de 9500 zoeken.
succes, Mike
Uw afstandsbediening/toestel is toch als AB0 geschakeld? <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Doe een RESETBOX = Druk op on/OFF up & dwn en steek de stekker 220 in stopkontakt, terwijl de 3 toetsen op toestel ingedrukt zijn! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Verklaring:
In Sandra's menu B is aktiv box een andere waarde als 0 gekozen... en dan is't spelen gedaan! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
